Je n'arrive à identifier le soucis de mon RXE de 92 (J63705)
Quand je le démarre à froid (au quart de tour) il est impossible de rouler et de monter dans les tours pendant 2 minutes environ. Le ralenti est à environ 500 trs et l'accélérateur n'agit pas ! Si j'appuie plus fort, il cale.
Ensuite tout va pas trop mal sinon que:
A chaud quand je lache la pédale d'accélérateur d'un coup mon compte tours descend direct jusqu'à 2 ou 300 tours.
Parfois il "reprend" ses tours d'un coup, oscille entre 500 et 2000 trs et se stabilise à environ 800 trs/mn mais parfois il cale d'un coup.
Je suis allé voir 2 garagistes:
- Le premier a mis un nettoyant et m'a dit que si ça ne faisait pas effet c'est que c'est la sonde Lambda.
- Le second n'a rien fait du tout puisqu'il est sûr que c'est le Bypass !
Pour l'instant mon Espace m'a déjà coûté 1400 euros de réparations !
Alors je m'en remet à vous parce que je commence à désespérer
