une souflerie qui s'emballe !!!!
luis17schum
Message non lu par luis17schum »
hello
j'ai un espace 2.2 i , gpl de 1995
la souflerie s'est emballe et meme en enlevant le fusibles et couper le contact ,ca a continuer.
je sis obliger de debrancher ma batterie
que faire?
merci d'avance
bernard
Soufflerie
Message non lu par bernard »
Je suppose que tu parles du ventilateur de chauffage
Si le ventilo toune toujours c'est que tu n'as pas enlever le bon fusible
ou que le relai reste appelé
luis17schum
re
si j'avait pourtant enlever le bon fusible car ils etaient tous enlever
ma la j'ai une marche forcee du ventilo de chauffage meme sans le contact car mes cles etaient dans ma poche ce qui a eut pour consequence de ma vider la batterie
et je cherche encore la panne
bernard
Soufflerie
Si fusible enlevé c'est que le relai reste collé
Regarder sur la platine porte fusible il y a des relais
Quand on baisse la platine porte fusibles derriere à droite il y a encore des
relais qui sont des relais fusiblés c'est à dire qu'ils ont leur fusible dessus
Je suis étonné car la ventilation chauffage ne fonctionne que contact mis
Donc il faudrait une anomalie au niveau du neymann et que le relai reste collé ?
