Fils électriques de condamnation centralisée
Ou puis je trouver sur mon espace I phase 2 les 6 fils électriques qui pilotent la centralisation des portes, afin de pouvoir brancher une télécommande universelle ?
D'avance merci de vos réponses
- Pachaa
- Année : 2020
Bonjour Javander,
en principe, le récepteur est dans le plafonnier à l'avant. C'est là où il faut que tu te branches.
Re: Fils électriques de condamnation centralisée
Bonjour Pachaa,
j'ai oublié de préciser que mon véhicule n'est pas équipé de plafonnier, et n'avait pas à l'origine de télécommande ; simplement un centralisation par clés
Cordialement
jacques
Cordialement
jacques
- Pachaa
- Année : 2020
alors là ... je sèche
danc la boite a fussible , tout au fond a droite il y a un gros boitier avec des fils orange dessu ....
je ne sais plus de mémoire c'est les petit fils violet ou vert pour le pilotage et les orange ca va vers les moteur de portes...
sinon tu te repic sur le bouton manuelle pour la centralisation ; il te faut la piloter par un plus (+)...
n'oublie pas une protection par fusible normalement fournie avec le kit univercelle ...
a plus
a plus
Merci beaucoup pour les réponses. J'étais en train d'étudier la possibilité de partir du bouton de centralisation. Je regarde cela demain soir et vous tiens au courant
Jacques
Jacques
Bonjours à tous,
Alors voilà : en partant du bouton d'ouverture/fermeture des portes situé sur le tableau de bord. Le connecteur est numéroté de 1 à 5.
1 = ouverture
2 = ? (pas de branchement avec ma centrale)
3 = 12 volt permanent
4 = masse
5 = fermeture
Brancher en plus depuis la centrale un plus permanent protégé en 10A + une masse, et le tour est joué.
En option, possibilité de brancher les clignotants....
Cordialement
Jacques
1 = ouverture
4 = masse
5 = fermeture
Cordialement
Jacques
oui mait il te faut un jeux de relait...
sinon les kit sont des fois équipé...
il suffi juste de les repiquer avec les fils des clignotant qui se trouve sur le comodo des phares et cligno....
