volume
chris282
volume
Message non lu par chris282 »
comment puis-je récupérer les commandes au volant pour le volume de mon radio cassette ?.
En le demandant poliment et en nous donnant plus d'infos (quel autoradio, as tu un commodo pour ? )
Ok je sors :arrow: mais les autres vont arriver ... ;)
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
pourrais tu mettre des info aussi sur ta signature comme sa on saura plein de chose sur ton véhicule!!!!
car n'étant pas voyant nous ne pouvons pas faire grand chose pour toi ....
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
ph pi comme dit pub, c si facile un ptit bonjour
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Et c'est un habitué du forum pourtant :( ...
Gargus33
bah ca peut arriver !
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
chris282
Re: volume
Bonjour à vous tous,
veuillez m'excuser si je vous ai offusqué mais je ne voulais blesser personne.
j'ai un espace 2 de mai 1993 avec un commodo au volant qui ne fonctionne pas.je dois détourné quelques secondes pour augmenter ou diminuer le volume.je mettrais une foto pour l'autoradio (il est radio,cassette)(laser rattacher à l'arrière par un chargeur 6 CD).
Bonjour Chris282
Cette commande au volant a-t-elle déja fonctionné avec cet auto radio ?
Je ne pense pas non plus être offusqué, c'est juste pour le respect du forum et de sa convivialité ;)
Si je l'avais été, je n'aurai pas du tout participé au sujet (et il m'en faut plus ;), )
chris282
Re: volume
merci.
oui, il a fonctionné avant, l'ancien propio me l'a dit.
C'est peut être un pb de faisceau ou de contact ...
Mais tu ne l'as pas vu fonctionner, on peut donc se poser la question de la compatibilité de l'autoradio.
C'est un autoradio Renault ou une seconde monte ?
chris282
Re: volume
je ne sais pas si c'est le contact ou un fil mais l'auto radio est d'origine c'est un philipps. je fais une foto et je l'a met sur le site.
chris282
Re: volume
encore un merci pour me répondre
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
le reste fonctionne sur ta commande satellite?
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
au cas ou sa intérésse quelqu'un j'en ais une commande qui me sert a rien..
vu que j'ai un sony c'est pas compatible
Re: volume
As tu sorti l'autoradio voir le branchement ? si le connecteur est bien en place ? si un fil n'est pas pincé voir coupé ? çà arrive vu le chemin que prends le câble...
Ou bien voir si le câble n'a pas un noeud quelque part ?
Me suis fait avoir ainsi avec mon tuyau d'arrosage yavé rien qui sortait.....
OK :arrow: []
