Ecran multifonction
Ecran multifonction
Bonjour à tous
Tout nouveau sur le forum, je viens d'acquérir un 2.2 dci et pour l'instant je suis ravis !
J'ai une question concernant l'affichage multifonction (petit ecran à droite).
- clé en position acc, j'ai l'heure et la température (jusque là normal)
- clé en postion contact, j'ai le temion de préchauff puis 3 tirets (pas de OK)
- une fois le moteur démarré, les trois tirets restent et pas d'affichage heure/temp
ya t'il un réglage quelconque ? un truc à faire ?
merci pour vos réponses
Laurent
Laurent
- Le-Steph
Re: Ecran multifonction
Salut !
Bizarre ! Normalement moteur démarré, OK ou alors un défaut puis l'heure et la T° reviennent
Re salut sur ce post
Le_Steph ma fait penser à un truc en parlant des défauts affichés : une mémoire d'erreur saturée ne produirait-elle pas ce phénomène
As tu essayé de débrancher la batterie pendant plusieurs heures et en mettant les deux cables à la masse du chassis (une fois débranchés de la batterie bien sur )
Au pire, un passage à la valise ou dans un centre auto pour lire et vider la mémoire
[quote="pub2n";p="58402"]
je vais voir pour la débrancher la batterie... merci !
J'ai exactement le même prb !!!
As tu trouver une solution et si oui laquel ??
[quote="barra-gwin";p="64366"]Bonjour,
As tu trouver une solution et si oui laquel ??[/quote]
bonjour au petit nouveau qui zappe l'étape "présentation"
- oliv_77
[quote="orval56";p="64369"][quote="barra-gwin";p="64366"]Bonjour,
bonjour au petit nouveau qui zappe l'étape "présentation"[/quote]
nan, nan c'est fait >> ICI <<
non toujours pas trouvé de solution !
mais je passerais l'info au cas où
- Satanas
Question bête Niju, tu avais l'heure avant de passer ton TdB en bleu
[quote="oliv_77";p="64379"]nan, nan c'est fait [/quote]
C'est de barra-gwin que parle Vincent, vu qu'il totalise 1 message et que ça ne peut être que celui-ci
- oliv_77
[quote="Satanas";p="64405"]Question bête Niju, tu avais l'heure avant de passer ton TdB en bleu
C'est de barra-gwin que parle Vincent, vu qu'il totalise 1 message et que ça ne peut être que celui-ci [/quote]
Rrrrooohhh !!!
ben voui ! j'avais pas vu ce message !
désolé ! bon je []
Rrrrooohhh !!!
désolé ! bon je []
[quote="Satanas";p="64405"]Question bête Niju, tu avais l'heure avant de passer ton TdB en bleu [/quote]
Hé oui c'était déjà comme ça avant que je change pour des ampoules bleues !
De plus ça ne doit pas venir des branchements vu que je les ai branchés/débranchés à plusieurs reprises pour justement changer les ampoules et le filtre de couleur.
D'autres disent que c'est la mémoire des défauts qui est saturée et donc ne peux pas les afficher.... A voir. Mais le garagiste qui m'a changé l'alternateur à soit disant effacé tous les défauts et donc ca aurait du se remettre normalement ! Je dis bien soit disant...
Même le débranchement de la batterie n'y fait rien, vous pouvez me croire !
Pour info : Je sors de garage pour le changement de la courroie de distrib, j'ai demandé à mécano de regarder mon histoire d'affichage des 3 points qui restent en permanence, la réponse est sans appel ! Il faut changer tout le système d'affichage du tableau de bord cout environ 600/700€ !!!
ouais ben il restera comme ca le mien... Mais bon, je me demande si c'est pas du "pousse à la conso" tout ca !!!
"le cendrier est plein monsieur, il faut changer la voiture..."
Pourquoi changer ? Personne n'a encore essayé de faire réparer son afficheur ? Il y a une adresse pour cela à voir dans le topic Bonnes adresses
__________
__________
- patespace
[quote="barra-gwin";p="67356"]Pour info : Je sors de garage ... la réponse est sans appel ! Il faut changer tout le système d'affichage du tableau de bord cout environ 600/700€ !!! [/quote]
bin voyont! il t'a pas proposé une autre voiture et te donner 1000zoro comme prime à la casse pour ton espace!?
ce son des mécanos, pas des automaticiens!
faut aller dans un autre garage!
au fait, lors du démarrage, il n'y a pas un "biiiiip"?
- Satanas
600€ pour une horloge et un thermomètre Il y a marqué Rolex a coté de Renault sur la porte du garage OK c'est pas drole
Les autres pictogrammes fonctionnent correctement Préchauffage, OK, etc... car sinon ça ne vient pas de l'écran lui même, mais peut-être d'une bad connexion Ou un mini bug dans le programme interne Mais de là à changer tout l'ensemble
- patespace
il faut trouver un gars qui "maitrise" un peut plus la valise, un gars qui s'interresse à son taf!
si si, y en a!
si si, y en a!
- Satanas
Je confirme, y en a un (Renault spécialiste GPL & boite de vitesses) au Havre, il m'a effacé les airbag pour rien et m'a même proposé l'OdB, mais sur 2.2dt inutile
PS, je viens de relire depuis le début, et tu as l'heure au contact donc il y a un bug dans le prog et non une mauvaise connexion.
Dernière modification par Satanas le 17 déc. 2008, 23:52, modifié 1 fois.
- patespace
en effet, il y a défaut "réel" ou "fictif"
il faut acquiter ce défaut à la valise, ou faire une initialisation des mémoire....
Je pense que le mécano voulait pas trop s'emmerder, il m'a fait un prix sur le changement de la courroie de distrib + galet (750€) et basta ! C'est un mécano a l'ancienne.
Pour revenir à l'affichage effectivement l'heure/T° s'affichent lors du contact ensuite j'ai le sigle de préchauf puis les 3 points qui restent. Au début du prb l'heure/T° s'affichaient au bout de 3Mn puis 10, puis 30, etc ... maintenant plus, j'ai en permanence c'est 3 points
Je suis d'accord avec vous je pense qu'un mécano prêt à passer un peu de temps sur la valise à chercher le bug ...
- Satanas
[quote="barra-gwin";p="67608"]il m'a fait un prix sur le changement de la courroie de distrib + galet (750€)[/quote]
Et la pompe à eau
Et la pompe à eau
pareil que toi barra-gwin !
le pire c'est que la temp et l'heure fonctionnent trés bien en position ACC (accessoires) !
- patespace
750 zoro....... un prix, oui, mais pompe à au comprise!
moi j'ai eu tout ça pour 700zoro
pour 830 zoro, j'ai eu ça + 2 pneu 205/65/15 94h Continental Exelence
pour ce qui est de l'affichage, faut voir aussi dans les petits garage qui on une valise multimarque (type SAGEM).... peut etre qu'il peuvent voir quelque chose!?
