Choix d'un porte-vélo sur attelage pour Grand Espace ?
Je suis propriétaire d'un grand espace IV (2004) avec attelage.
Je souhaite investir dans un porte-vélos (3 vélos) avec rails et sur attelage ...
Dans les divers modèles existant, le modèle "Thule EuroWay 947" me semble un bon compromis ... (disponible notamment chez Norauto pour environ 300 €)...
Normalement ce modèle s'incline afin de pouvoir ouvrir le coffre ...
Quelqu'un a-t-il cette configuration et a-t-il des retours à me fournir (en bien ou mal ?).
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Choix d'un porte-vélo sur attelage pour Grand Espace ?
Salut Fbi, moi j'ai fait le choix du porte vélo Rono. Après le 3 qui tenait avec des sangles et n'était pas trop pratique, celui du 4 c'est vraiment le pied. Pas de sangles et une stabilité impec, je te le recommande. En plus tu gardes ta boule libre pour atteler au cas où, ce qui peut avoir son utilité. Avec 300 zorros tu peux essayer de t'en trouver un pas trop loin de chez toi, le mien je l'ai payé 180.
tu pourrai nous donner les references de to, spécifique renault car je suis aller chez mon concessionnaire et il était un peu perdu au niveau des portes vélo pour lui , il n'y avait pas de support superieur a trois velo chez renault
Espace iv 2006 2.2 dci 150ch dynamique avec toit vitré .
Tout à fait d'accord avec ton agent Rono, je parlais de l'Espace 3 et de l'Espace 4. A ma connaissance il n'existe pas de porte vélo spécifique pour 4 vélos.
Désolé de ne pas avoir été clair
Pas de soucis, tu as juste anéantis un espoir naissant
tu as donc celui qui se fixe sur rail ?
est il facile a monter et pratique d'utilisation ?
merci de tes infos
merci de tes infos
Impec' plus facile à monter que celui de l'espace 3. Tu n'as pas besoin de sortir la butée des rails de toit avec la petite clé qui va bien !!!
Facile à monter mais diablement plus lourd que le précédent par contre, et comme il est plus large, tu dois avoir de la place pour le stocker.
Sinon une fois mis en place il ne bouge plus. Il se verrouille à l'aide de deux petites pattes supplémentaires qui viennent se visser au dessus de la plaque d'immat.
Regarde quand tu ouvres le hayon, tu verras deux trous avec un pas de vis juste au dessus de la plaque arrière.
La fixation des vélos est ok, pas de sangles caoutchouc pour les roues des biclous mais des sangles tissus (à voir côté longévité mais sur mon espace 3 une patte de fixation des sangles caoutchoutées était déjà cassée..)
Bref ça bouge plus une fois installé.
Je n'ai pas de négatif à dire.
Bon vent...
Bon vent...
merci par contre comment as tu fait pour l'avoir à ce prix là, ici sur paris on a tendance a m annoncer plutôt dans les 300 €, et a priori sur ebay ou autre rien de ressemblant .
je vais voir si il n'y a pas sur le site un espace bon plan .
en tous cas merci
en tous cas merci
Plus de choses et moins chères sur "le bon coin". Mais fais attention à ce que ce soit bien pour un espace IV, de toute façon ils ne sont pas tout à fait pareils.
merci j essaie
