Joint de lunette arrière
miguelito
Message non lu par miguelito »
Bonjour a tous
Apparemment pas mal de monde (dont je fais parti) a des ennuis avec ce satané joint qui se décolle
Quelqu'un aurait il trouvé une solution à ce problème?
Merci d'avance
L'enlever ... ok :arrow:
Le pb avec ce joint c'est qu'il a une contrainte en cisaillement, et quelque soit l'adhésif, cela se décolle plus ou moins rapidement. Tu rajoutes un coup de silicone en bombe la dessus pour éviter le dessèchement du joint mais qui accélère le décollage.
Il reste la solution de l'araldite après avoir tout dégraissé et désiliconé. Mais a appliquer proprement et à presser pendant plusieurs heures avec la fenêtre ouverte. En outre le dégraissage à l'acétone est déconseillé, tu enlèverais la peinture noire de la vitre arrière ...
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Personnellement j'ai coupé la partie du joint soumise au cisaillement (côté toit) et je n'ai pas constaté de pb de fuite d'eau.
En coupant proprement et en nettoyant la vieille colle au maximum c'est nickel ;-)
patespace
Re: Joint de lunette arrière
salut,
je joint le lien de l'autre sujet qui en parle aussi :wink:
>> charnière + joint de lunette ouvrante <<
