monter un pare choc avant
barbu54
Message non lu par barbu54 »
Voila, je doit monter un pare choc avant sur un espace deux d'une amie, j'ai reussi a en trouver un.
Maintenant, j'aimerai savoir ce qu'il faut comme outillage, si quelu'un a le scan de la rta la dessus, afin de ne pas arriver fier comme artabans et me trouver comme un flan parcequ' il me manque quelque chose :oops:
merci a vous.
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
Salut barbu54
C'est pas bien compliqué. Le pare choc est tenu par une fixation de chaque coté (diametre 13 de mémoire)
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
jm
Re: monter un pare choc avant
Message non lu par jm »
il faut aussi deposer les deux vis situées a coté des optiques dans le compartiment moteur (si le pare choc est toujours riveté sur les tampons, le controler de l'exterieur sous les optiques).
@plus.
darkangel77390
salut, ecrou de 13 de chaque coté plus rivets sous les optiques et le tour est joué ;) bon courage
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
naomyb
Message non lu par naomyb »
de memoire, attention l'acces au boulons est pas terrible moi j'ai du demonter 1 ou 2 pieces pour y acceder
mais apres comme sur des roulettes....... :wink:
Espace 2.2i 95 243000kms :wink:
et la petite derniere pour maman Talbot Horizon GLS 1985 173000kms 8)
darkangel77390
le plus difficile d'acces c'est celui coté chauffeur il est juste en dessous de la boite a fusible qui est au dessus de la batterie donc pas évident a avoir mais apres nickel
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Gargus33
moi, c'est celui passager paske y'a la clim pile poile devant
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
2 boulons de 13 de chaque coté ( ATTENTION ils ont la facheuse action de casser net :evil: alors WD40 avant de prévoir d'y toucher !! ) et 2 en facade coté compartiment sinon il y a aussi la possibilité de faire sauter les rivets mais demontage des optiques obligé, vaut mieux enlever les 2 boulons coté moteur... gain de temps !...
Le plus facile d'accés est le 2.2i sans clim :lol: un jeu d'enfant !... aprés suivant version essence ou TD avec clim çà se complique un peu :roll:
barbu54
merci a vous, boh, j'ai deja tombé celui de ma safrane, c'est pas mieux, faut tomber toute la calandre, les pares boue, etc
Ritchie
Message non lu par Ritchie »
:oops: J' ai le mien à remplacer, j' apréhende un peu. J' en ai trouvé un à 30€ mais c' est un qui était sur un modèle essence avec les antibrouillards. Quelqu' un a- t -il des photos du montage et remontage ?
Et comment faire pour raccorder les antibrouillards alors que je ne les ai pas d' origine.
:oops: :oops: :oops:
[quote="Ritchie";p="76600"]:oops: J' ai le mien à remplacer, j' apréhende un peu. J' en ai trouvé un à 30€ mais c' est un qui était sur un modèle essence avec les antibrouillards. Quelqu' un a- t -il des photos du montage et remontage ?
:oops: :oops: :oops:[/quote]
Salut et bienvenu...
Renseigne ta signature ainsi l'on saura si c'est un TD ou essence et niveau de finition ainsi que l'année... :roll:
Si c'est un TD faut pas avoir peur de se retrousser les manches et se mette un peu les mains dans le cambouis.. ( eh oui c'est un mazout.. c'est gras de partout en général ) et moins facile d'accès... pas le cas sur nos essence :lol:
Une chose utile et qui rends de grands services quand l'on se lance dans la mécanique... -> cela s'appelle une REVUE TECHNIQUE...
Ritchie
A y' est c' est fait...
Tout d' abord, voici le site perso vous présentant ma passion.
http://viteunrallye.e-monsite.com
Mon Espace est un série 2 TD de 1992 totalisant 250000 km de couleur bleue.
Je possède aussi une 309 GTI 16 de 1990 et qui a 180000 km que je me garde pour mon plaisir égoïste. 8)
Ritchie
J' ai remplacer mon pare-choc aujourd' hui, hé bien !!!!!!!
Déjà pour trouver les boulons sur les cotés et pour couronner le tout ( sur mon TD )
j' ai la clim, alors pour passer ma mimine sur le coté, j' ai du enlever le boitier noir et la de la patience pour enlever ce boulon. L' autre coté, nickel, idem boitier noir enlevé et aller. Sur le nouveau, c' est pare-choc d' essence, donc j' ai du couper l' emplacement de la grille ( reste à en trouver une ) et remontage en graissant bien les boulons. Soit 3h au total..... :oops:
[quote="Ritchie";p="77376"]J' ai remplacer mon pare-choc aujourd' hui, hé bien !!!!!!!
j' ai la clim, alors pour passer ma mimine sur le coté, j' ai du enlever le boitier noir et la de la patience pour enlever ce boulon. L' autre coté, nickel, idem boitier noir enlevé et aller. Sur le nouveau, c' est pare-choc d' essence, donc j' ai du couper l' emplacement de la grille ( reste à en trouver une ) et remontage en graissant bien les boulons. Soit 3h au total..... :oops:[/quote]
C'est bien pour çà... rien ne vaut un essence !!... ( c'est tellement plus facile tout est accessible.. ) :lol: :lol: t'aurais mis la moitié moins de temps et pas de prise de tête...
dd31
Finition : Hélios
Message non lu par dd31 »
il t'en faut du temps pour graisser 2 boulons.
tu as monté le klaxon?
Vu le temps que tu as mis, tu aurais dû le refaire à la fibre avant de le changer.
[url=http://plaisportauto.sitesph.com/]http://plaisportauto.sitesph.com/[/url]
espace II helios turbo d de 1993 - 427 000 km le 28/01/2011
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
