Page 1 sur 2
Ou trouver ces ampoules ?
Posté : 01 déc. 2008, 21:53
J'ai la chaine radio Philips suivante,
Problème, il y a 5 ampoules sur 7 de la façade qui sont HS
J'ai une autre radio identique qui est HS, j'ai essayé d'y récupérer les ampoules, rien à faire.
Elles sont apparemment soudées, elles tiennent par les 2 petites pattes noires mais il y a 2 fils très fins qui restent fixés sur le circuit imprimé
On dirait des leds, mais en 1988, je ne sais pas s'il y en avait déjà
Voila à quoi çà ressemble :
J'ai aussi l'ampoule d'éclairage de l'afficheur qui est HS
, et la aussi je ne sais pas comment la changer.
S'il y a qui savent comment faire, je suis preneur de toute information, Tchang, le roi du fer à souder doit bien avoir une idée
Re: Ou trouver ces ampoules ?
Posté : 01 déc. 2008, 22:28
par orval56
attention, nous sommes deux à vouloir savoir,
par contre, pilou, comment es-tu arrivé aux ampoules, j'ai pas encore essayé...
je connais le même problème pour l'ampoule du sélecteur et réglage rétroviseur
Posté : 01 déc. 2008, 22:39
par Totor33
Bonsoir...
Petite astuce pour différencier une led d'une vulgaire lampe:
Regarder la section des "fils" de la "bête":
si ronds: lampe
si carrés: led
Posté : 01 déc. 2008, 22:52
Les fils sont tellement fins que je ne peux pas dire s'ils sont ronds ou carrés
, je pense qu'ils sont ronds.
Pour ouvrir la radio il y a 3 vis torx à enlever.
Ensuite il faut soulever la face supérieure (en acier) avec un tournevis (j'ai pas trouver mieux )
Idem pour le dessous
Ensuite 1 vis torx pour enlever la partie supérieure de la façade
puis 2 vis torx pour enlever la façade inférieure
et là on voit les fameuses ampoules !!
Maintenant pour les changer
Posté : 01 déc. 2008, 22:55
On dirait des ampoules de guirlande de Noël
As tu pensé à des diodes à résistance intégrée pour remplacer ces ampoules ?
Posté : 02 déc. 2008, 08:12
par Jacob
Tu peut les trouver chez Conrad, je les es toutes changer sur ma chaine, je te met le liens.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =recherche
Bonne journée
Jacob
Posté : 02 déc. 2008, 08:23
par orval56
[quote="Jacob";p="66009"]Tu peut les trouver chez Conrad, je les es toutes changer sur ma chaine, je te met le liens.[/quote]
merci pour le lien,
quel mode d'emploi pour le faire soi-même ?
Posté : 02 déc. 2008, 11:38
+1 avec Orval56.
Comme dit Pub2N, on voit que c'est bientôt Noël, çà ressemble furieusement aux ampoules de guirlandes
En attendant je vais essayer de voir comment enlever le circuit imprimé avant pour accéder aux soudures de ces fameuses ampoules.
Posté : 02 déc. 2008, 11:53
Eh ben oui, on ne se refait pas ...
@ Pilou, je ne savais pas que tu avais cette chaine sur le tien.
Par contre je découvre que nos commodos d'autoradio de III existaient déjà sur l'Alpine Renault
Cette chaine était aussi sur l'Alpine (je savais par contre pour la R25)
Posté : 02 déc. 2008, 12:23
@Pub2n : j'ai acheté cette chaine complète, commodo, radio, afficheur, câble ISO spécifique espace I mais phase II (
, bonjour les soudures pour le phase I ) pour 30 euros sur le coin !
Je me serais moins fais ch... en achetant un autoradio CD, MP3, entrée Ipod, USB et cartes neuf pour guère plus cher, mais çà n'aurait pas eu la même classe !!! Et puis j'essaye de faire dans l'authentique, en 1984 : pas de MP3,de clé USB et autre Ipod ...
Maintenant elle est montée, çà marche nickel, sauf quelques ampoules !
Je viens de faire un tour sur le lien donné par Jacob, c'est bien çà, mais bonjour les frais d'expédition : 15 ampoules à 0.50 mais 11.99 de frais d'envoi
. Je vais prospecter alentour
Sur le même site bien connu des férus d'électronique on trouve le Jump Start de Depotbrico (Batterie de secours avec compresseur intégré) mais à 89.90 au lieu de 29.90 (voir le post :
Quid des Outils Magnusson)
Posté : 02 déc. 2008, 19:01
par Jacob
Il faut demonter pas mal de chose car le panneau avant est enficher sur la platine haute et basse cela fait un petit moment que je les demonter et me souviens plus excactement, je demonte au filing.
Bonne soirée a tous
Jacob
Posté : 14 déc. 2008, 20:28
par riton13015
et il possible de brancher un chargeur cd sur la chaine et le quel merci de votre aide j'en cherche une seconde si vous savez ou dite s le moi merci d'avance.
Posté : 14 déc. 2008, 20:39
par riton13015
riton13015 a écrit :est-il possible de brancher un chargeur cd sur la chaine et le quel merci de votre aide j'en cherche une seconde si vous savez ou dite s le moi merci d'avance.
quelle est la marque et le modèle exact de la chaine merci
Posté : 21 déc. 2008, 23:22
Petit up.
Pour Riton13015 c'est une chaine Philips.
Bon j'ai ouvert la bête et j'ai sorti le circuit imprimé, reste plus qu'à choisir les bonnes ampoules.
Le lien de Jacob me donne des leds, mais il faut ensuite mettre des résistances. (et puis Conrad c'est du bon, mais c'est du cher, 0,50 la led et 11.99 de port
, les ampoules vont me couter plus cher que la chaine
Sur cet autre lien trouvé dans les bonnes adresses,
Leds vertes, j'ai trouvé la même chose mais en beaucoup moins cher. Je crois que je vais en commander 50 je pourrai m'entrainer
et en passer à Orval !
Je vous met la photo d'une ampoule de la radio : l'ampoule complète, le support, l'ampoule verte, l'ampoule sans la gaine verte, la gaine verte.
Ici une ampoule en place (en haut à droite) et l'emplacement pour une ampoule (marqué 1004)
Et pour la taille
Maintenant si quelqu'un pouvait me confirmer que c'est bien les bonnes leds avant que je commande ce serait chouette.
Pour info : je fais mes essais sur une chaine identique mais en panne
Posté : 22 déc. 2008, 00:18
Re salut Pilou
La seule chose à vérifier est le voltage qui alimente des ampoules, après, on s'adapte
Mais si tu es prêt a jouer un peu du fer à souder et de la gaine thermo retractable, tu peux mettre des LED, c'est beaucoup moins cher et durable
. Par contre attention à l'angle de couverture avec les LED, tu risques peut être d'avoir un effet de halo lumineux
Pour les LED, je commande demain sur le site de LED des ampoules domestiques à LED et des LED blanches ...
Posté : 22 déc. 2008, 00:34
Je vais prendre un lot (il y a même les résistances avec) et je vais fabriquer mes ampoules et puis les frais d'envois sont très raisonnables 2,50 euros
Je ne sais pas si l'effet halo sera visible, la diffusion se fait par des conduits de lumière en plexiglass, ce n'est pas comme les TDB espace III
Posté : 22 déc. 2008, 01:10
Si cela se fait par des conduits en plexi, l'effet sera moins marqué effectivement
Posté : 16 févr. 2009, 15:35
par orval56
pilou, as-tu remplacé des ampoules ??
Posté : 16 févr. 2009, 17:52
Non pas encore, le magasin que j'ai trouvé fait des prix d'expédition un peu cher : 10 euros pour une ampoule à 1 euro
Par contre ils ont un magasin près de chez toi dans le nord, tu peux peut être t'approvisionner en direct.
Il faut que je retrouve l'adresse du site (on verra ce soir).
Posté : 17 févr. 2009, 01:52
Si c'est ce site:
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 1_432_1107
Ils ont aussi un magasin à Malakoff dans le 92 .... et c'est là où je me suis procuré les lampes lucioles pour restaurer mes boutons léve-vitres:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 83&start=0
et si tu veux que je te serve d'intermédiaire, n'hésites pas à me le faire savoir
Posté : 17 févr. 2009, 03:39
Merci TheStone c'est très sympa.
Dans quel coin es tu ?
Sinon : voir la liste de leurs
agences, il y en a 3 dans le 59 pas loin de chez Orval. (Villeneuve d'asq)
Si Orval n'a pas fini de remplacer ses ampoules et qu'il a l'occasion de passer dans le coin, qu'il me contacte
Posté : 17 févr. 2009, 11:40
.... actuellement dans le sud de Paris et à 2 kms de Malakoff.
Posté : 17 févr. 2009, 15:06
Evidemment, çà change tout !
Je fais l'inventaire ce soir et je te dis çà en MP
Posté : 17 févr. 2009, 17:55
par orval56
pas de prob pour aller sur villeneuve d'ascq, c'est pas loin de mon décathlon campus...
mais avec les références des loupiotes, c'est plus facile...
je vais voir aussi sur le catalogue en ligne
Posté : 19 mars 2009, 21:54
par orval56
pilou, il faut me donner les références des loupiotes qu'il te faut car je dois aller ce WE absolument
