ceinture de securité
les ceintures avant remontent difficilement, y a t'il un moyen de retendre le systeme de rappel.
salut ordisimplet ,je pense que tu a plus vite fait d aller en chercher a la casse ,et au moin elles seront plus s^ure
espace 2.1l td du02.95 365000km moteur d origine (388500km au 8/01/12) ( espace 2.1l TD grand écran en démontage pour cause de carte grise destruction ) peugeot 404 de 1965 :arrow: saviem s7c 11tones 6 cylindre 1966 16000km
Re: ceinture de securité
Il n'y a pas vraiment de moyen pour retendre une ceinture, j'en ai démonté une pour voir, pas évident et la galère pour remonter le tout !
Pas moyen de retendre une ceinture, au pire, nettoyer le ressort s'il est accessible et plein de poussières.
Il arrive qu'elle se rembonine mal car la sangle se vrille au niveau du passant.
De toute façon , comme dit Pilou, c'est un vrai bazar à remonter.
Pas de dégrippant, ni d'huile, ni de solvant sur le système. S'il en coule sur la sangle, cela altère sa qualité et sa résistance.
Si tu la prends en casse, méfie toi. Si le véhicule a subit un choc violent et que la ceinture était bouclé, les fibres se sont détendues sous le choc. En cas de nouvel accident, la fibre ne jouera plus son rôle d'amortisseur élastique et les séquelles physiques seront plus importantes.
Si tu la déposes de la voiture, il ne faut pas qu'elle se rembobine entièrement, le ressort de verrouillage risque de sauter. Ne fait pas de nÅ“uds pour empêcher qu'elle se ré enroule, cela casse la fibre .
Voila, c'est tout ce que je peux te dire.
- Année : 1993
Re: ceinture de securité II
Salut , à l'occasion du démontage du siège conducteur , me suis apperçu que la fixation basse de la ceinture de sécurité était reliée par un cable acier à un cylindre sous le siège !
Je suppute un amortisseur , un ressort ?
Me trompé-je ?
Me trompé-je ?
- nagrrra
C'est un prétensionneur de sécurité (en cas de choc, la ceinture est fortement plaquée contre l'occupant du siège). C'est un élément de sécurité complémentaire à l'air-bag. Le cylindre contient du propergol (matière explosive utilisée pour faire décoller les fusées si si !) et sa mise à feu provoque une réaction puissante et immédiate.rover17 a écrit :Salut , à l'occasion du démontage du siège conducteur , me suis apperçu que la fixation basse de la ceinture de sécurité était reliée par un cable acier à un cylindre sous le siège !
Me trompé-je ?
- julien.b59
On a une mini bombe dans nos voiture alorsnagrrra a écrit :C'est un prétensionneur de sécurité (en cas de choc, la ceinture est fortement plaquée contre l'occupant du siège). C'est un élément de sécurité complémentaire à l'air-bag. Le cylindre contient du propergol (matière explosive utilisée pour faire décoller les fusées si si !) et sa mise à feu provoque une réaction puissante et immédiate.rover17 a écrit :Salut , à l'occasion du démontage du siège conducteur , me suis apperçu que la fixation basse de la ceinture de sécurité était reliée par un cable acier à un cylindre sous le siège !
Me trompé-je ?
Attention au fesse...
