Ressort d'accélérateur TXE de 1990
Posté : 20 déc. 2008, 18:12
par JBN
Plus de ressort d'accélérateur Espace I phase 2 TXE 2.0 L de 1990 chez Renault. Circulez on en approvisionne plus et il n'y en a nulle part dans les autres concessions ! Je suis donc allé dans des casse mais plus rien non plus!
Et vous, vous les trouvez ou vos ressorts d'accélérateur neufs?
Merci d'avance.
JBN
Re: Ressort d'accélérateur TXE de 1990
Posté : 20 déc. 2008, 18:29
par Pilou29
De quel ressort tu parles ? parce que ce type de ressort doit se trouver sur d'autres voitures.
En plus on ne peut même pas s'en prendre au constructeur
voir ce lien
Et un peu de lecture sur le sujet :
ici
Posté : 20 déc. 2008, 19:12
par pontiac
J'avais lu quelque part ( c'était officiel ) que pour tout ce qui est pièces détachées d'origine le constructeur était tenu et avait l'obligation d'avoir en stock ( ou sur commande ), suivant la demande du client, les pièces sur une durée de 10 ans suivant la date de sortie du modèle d'auto...
Pour ton cas les derniers Ph2 sont sortis ( vendus ) jusqu'en Juin 1991 !!! ce qui fait qu'après Juin 2001 le constructeur n'est plus tenu de délivrer de pièces !....
Qu'en sera t-il avec les nouvelles règles a venir ? certainement que des réseaux indépendant prendront le relai !...
Posté : 20 déc. 2008, 23:12
par marcus67
C'est cette bêête là qui a cassée ? Si cassé au trait rouge , tu peux lui redonner la forme et le remettre . ( Attention , il ya un sens , sinon recasse plus tard ) . .Ref 77 00 740 204
Posté : 20 déc. 2008, 23:32
par orval56
début d'un HS
chuttt,
(marcus, ne vends pas ta titine sans me le dire...ça me ferait mal au coeur que quelqu'un d'autre roule avec)
note explicative : je sais que marcus ne vend pas sa voiture, mais le compartiment est tellement propre qu'on la ferait sienne assez vite..
fin hs
voir aussi quelques posts plus bas
Posté : 20 déc. 2008, 23:37
par pontiac
En général ( tous ceux que j'ai vus jusque là ) étaient cassés au niveau du passage de la boucle sur le cache culbuteurs.
+1 pour refaire cette boucle sauf que çà fera un rappel un peu plus fort d'où le risque de casser à nouveau...
Pourquoi n'essaies tu pas de le remplacer par un plus costaud ( oui je sais il faut trouver !.... ) perso le jour que le mien casse c'est ce que je ferais alors je regardes ( surveille ) souvent ce qui pourrait le remplacer !!...
Posté : 21 déc. 2008, 00:03
par marcus67
[quote="orval56";p="68025"]chuttt,
(marcus, ne vends pas ta titine sans me le dire...ça me farait mal au coeur que quelqu'un d'autre roule avec)
Posté : 21 déc. 2008, 00:18
par pontiac
[quote="marcus67";p="68033"][quote="orval56";p="68025"]chuttt,
Pas mieux !??....
Faut que le chef arrête l'orval hein ??!... ou alors modérément...
Posté : 21 déc. 2008, 07:16
par orval56
début HS
bon ça va, vous n'avez pas trop compris
vu la propreté exemplaire de son compartiment moteur,
vu la présence de la peau de chamois bien rangée dans sa boite,
vu l'éponge prête à servir,
vu les autres photos de son Espace,
je disais que si un jour, par hasard, marcus venait à vendre sa voiture (je sais bien que c'est pas le cas), ben cette titine-là se ferait certainement un plaisir de revenir faire un tour en belgique voir ses cousines (par contre, j'imagine la tête de madame!!!)
fin HS
Posté : 21 déc. 2008, 10:24
par JBN
Oui c'est bien ce ressort là. La solution de le recourber à l'endroit cassé n'est qu'une solution provisoire car il recassera à l'endroit courbé. Il faut donc en trouver un neuf et il est spécifique aux Espaces TXE. Je vous remets trois photos de la bête.
Merci et à plus
JBN
Posté : 21 déc. 2008, 11:42
par Pilou29
Si on n'en trouve plus il est facile d'en faire refabriquer.
Plusieurs sociétés fabriquent des ressorts à l'unité ou en petite série
exemples
Avec un modèle on pourrait avoir un devis et peut être en commander quelques uns, on entre de plus en plus dans le domaine de la voiture de collection avec l'espace
Posté : 21 déc. 2008, 14:06
par JBN
Ok je me renseigne et consulte pour 10 pièces.
A plus
JBN
Posté : 21 déc. 2008, 14:07
par marcus67
[quote="JBN";p="68070"]Oui c'est bien ce ressort là. La solution de le recourber à l'endroit cassé n'est qu'une solution provisoire car il recassera à l'endroit courbé. Il faut donc en trouver un neuf et il est spécifique aux Espaces TXE. Je vous remets trois photos de la bête.
Merci et à plus
JBN[/quote]
Si tu le remontes comme sur la photo , devrait pas casser . C'est pas spécifique aux TXE car monté sur cette gamme de mot dans R21 , R25 , Espace I / II et II .
Posté : 21 déc. 2008, 14:11
par orval56
fuego gtx (2.2) et 18 gtx (2.2)
tous les moteurs 2.2 de la gamme ont donc certainement cette pièce car les cache-soupapes sont identiques
Posté : 21 déc. 2008, 14:20
par pontiac
identique aussi sur tout les 2.0i !.... ( J7R )
Posté : 21 déc. 2008, 14:21
par pontiac
[quote="orval56";p="68102"]fuego gtx (2.2) et 18 gtx (2.2)
tous les moteurs 2.2 de la gamme ont donc certainement cette pièce car les cache-soupapes sont identiques[/quote]
Juste l'emplacement du bouchon de remplissage d'huile qui change....
Posté : 21 déc. 2008, 14:28
par marcus67
HS .Exclusivement pour Orval
Un photo de l'autre coté
heu je fais comme ça , car "ajouter un attachement " du forum , me fait la gueule
Posté : 21 déc. 2008, 18:18
par orval56
[quote="marcus67";p="68106"]heu je fais comme ça , car "ajouter un attachement " du forum , me fait la gueule[/quote]
normal, la photo est trop grande...il faut la passer en 800/60 maxi
Posté : 21 déc. 2008, 18:51
par thierry94
Salut, qu'est ce donc cette petite chainette sur le palier d'accelerateur
Posté : 21 déc. 2008, 19:56
par JBN
Bravo Thierry94, oeil très avertit!, effectivement ce n'est pas du standard, mais tout simplement la commande de l'accélérateur par le régulateur de vitesse. Régulateur de vitesse acheté aux US pour pas grand chose, monté dans le le compartiment moteur. Infos de vitesse piquées sur le boitier d'allumage et puissance de commande prise sur la dépression de l'assistance de freinage. La mise en service et le réglage de la vitesse se fait par un petit boitier que j'ai installé près de l'autoradio.
A plus
JBN
