Histoire: 200km après avoir fait changer par renault ma courroie de distribution à 115000km j'ai des voyants qui s'allument et s'éteignent comme sur mon sapin . Tantôt il s'agit de l' ABS soit l' ASP soient les deux . Il suffit de couper le contact et de redémarrer pour les voir disparaitre et revenir 5 ou 10 mn après . parfois c'est le voyant injection qui s'allume avec perte d'au moins 120CV !. Le voyant peut s'éteindre tout seul avec récupération de la pleine puissance mais immédiatement après c'est l'ABS qui s'allume .Je mets en doute le calculateur d'autant plus que j'ai vu qu'il y avait parfois un problème de cablage moteur (?) . Je ne suis pas mécano mais j'imagine que s'il y avait une panne mécanique sur l' ABS ou l'injection les voyants resteraient allumés tout le temps .Les explications et les propositions de renault sont peu convaincantes .
J'ai eu aussi une panne récente peu banale : la jauge d'huile qui sort de son logement alors qu'elle était bien enfoncée et que le joint torique est en bon état .
En conclusion mon espace 4 a été une très bonne voiture mais elle me làche! la confiance au réseau renault est limitée surtout quand on vous propose de changer beaucoup de chose !
pannes électriques à répétitions sur espace 4
Re: pannes éléctriques à repetitions sur espace 4
..... ça sonne comme un réel problème de moteur .... et à 115000kms .... utilises la fonction [b:0477e78f88]Rechercher[/b:0477e78f88] sur ce forum ... ce problème de jauge à huile y a déjà été évoquée
NB: pourquoi tes messages sont en double
..... tu as de gros doigts
Presentation et signature
La jauge a huile qui déboite c'est signe de surpression dans le bas moteur... très mauvais présage en général...
Assurément j'aurais JAMAIS un IV parmi mes autos !!...
... si si .... pour le démonter
[quote:9616e61a43="TheStone";p="70276"]... si si .... pour le démonter [/quote:9616e61a43]
C'est vrai que çà ne saurait tarder au vu des problèmes qu'ils ont ils vont vite être bradés !...
Bien vu !..
Bien vu !..
