qui a dejat fait un embreyage sur espace v6 de 1992
bd47320
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par bd47320 »
bonsoir
qui pourrai m'expliqué le changement de l'embreyage du v6 1992.
car ces un embrayage hidrolique je ne ces pas comment sa fonctionne voire comment le réamorssé le system hidrolique car en meme temp je lui change le bloc ABS qui et deffectueux.
j'aie un dissimétri tres importente sur la friennage
cordialement
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
michelV6
Message non lu par michelV6 »
Ben honnetement ca doit pas etre franchement differentd'un autre il est plus costaud je pense, mais sur le principe les embrayage sont tous les memes
Espace II 2.8 V6 finition alizee
Mondéo V6 24V Ghia
bd47320
Re: qui a dejat fait un embreyage sur espace v6 de 1992
c surtout que c'est hidrolique qui me fait peur
Dernière modification par bd47320 le 17 janv. 2009, 19:21, modifié 1 fois.
.... c'est un embrayage hidrolique , hyperbolique et pourquoi pas hyperbordélique :?:
:oops: :arrow: :arrow:
[quote="TheStone";p="71506"].... c'est un embrayage hidrolique , hyperbolique et pourquoi pas hyperbordélique :?:
:oops: :arrow: :arrow:[/quote]
Salut TheStone,
Je vois que t'es en forme !! :lol:
michelV6
Vu la position de la boite ca simplifie deja pas mal les choses mais bon pas s'y attaquer si pas de notion de meca ou peu de materiel
Mondéo V6 24V Ghia
bd47320
je suis en possession de matériel en conséquence.
mes ces juste la parti hydraulique qui me chagrine. le reste c du gâteau car j'en est déjà fait des embrayage.
michelV6
J'avais une ford probe avant qui étais en hydraulique avant je ne sais pas si c'est le même système, mais sur celle la quand j'ai changé la boite de vitesse j'ai rebranché le circuit hydraulique et il etais alimenté par le reservoir de liquide de frein, donc faire attention a ce qu'il y en ai toujours assez dedans(attention sur la probe a l'interieur du reservoir il y avais deux compartiments un pour les freins a l'avant du reservoir et un sur l'arriere pour l'embrayage) et pomper selon la même méthode que les freins ca avais super bien marché et sur mon kia sportage c'etais le meme systeme
Mondéo V6 24V Ghia
