voila mon petit souci qui m'arrive depuis ce week end,mes portes ne ce ferme plus quand j'appuie sur le bouton de ma telecommande (il y as bien un petit clic) et pourtant a l'inverse elle s'ouvre tres bien,
de plus elle ce ferme et s'ouvre parfaitement avec la serrure et le bouton du tableau de bord
peut etre que vous aurais une fois de plus la solution merci a tous
probleme telecommande centralisation
[align=center]ESPACE II 2.2 Essence 1993
[url=http://imageshack.us][img]http://img401.imageshack.us/img401/1018/userbar2th0.jpg[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img401.imageshack.us/img401/3985/userbarkl3.jpg[/img][/url][/align]
Re: probleme telecommande centralisation
tu demonte les garnitures de portes et tu met du wd40 sur les tingles et mecanismes
tu verras , ca marche
a+
cb
a+
cb
r14tl,r14ts,visa gt,bx gti,bx gti
espace I td (beurk le gaz oil)
espace II 2.2
ducati 600 , 750 ktm 250
espace II 2.2 1994 180 000 KM inj deka
MATRA MURENA 1.6 1983 110000 km
http://membres.lycos.fr/moteur2temps/
espace II 2.2
oki merci je vais teste ca
si cela perciste c'est le recepteur qui est deffectueux...
comme tu dis que le bouton manuelle fonctionne bien voila
a plus
tien nous au jue
a plus
tien nous au jue
oui c'est toujours pareil ca s'ouvre tres bien avec le bouton, la telecommande et la serrure mais ca ne ce ferme qu'avec le bouton ou la serrure mais pas avec la telecommande
Je pensais aussi un peu comme toi (tchang ) mais j'avais un doute entre le recepteur et la telecommande en elle meme. Merci a toi pour cette reponse.
est il possible de change que le recepteur sans change de clef ou faut il tout change
