voyant du tableau de bord qui reste allume
vendredi
Message non lu par vendredi »
salut a tous, j'ai un petit probleme sur mon espace a savoir qu'un voyant reste allume en permanence et meme quand j'eteins le contact. C'est le voyant des projecteurs antibrouillard a savoir que je n'en ai pas sur ce vehicule.
merci de votre aide
Re: voyant du tableau de bord qui reste allume
...... encore un effet sapin de Noël :roll:
:idea: ... as-tu utilisé la fonction Rechercher de ce forum :?:
[quote="vendredi";p="72399"]salut a tous, j'ai un petit probleme sur mon espace a savoir qu'un voyant reste allume en permanence et meme quand j'eteins le contact. C'est le voyant des projecteurs antibrouillard a savoir que je n'en ai pas sur ce vehicule.
merci de votre aide[/quote]
2 Questions pas de réponses... t'aurais pas oublié quelque chose ?? :lol:
Une piste -> Présentation et signature !... :wink:
vendredi
j'ai deja regarde dans les forum mais je n'ai rien trouve de semblable .
Quand a la presentation c'est fait ,j avais ommis cette etape pensant que ca se faisait au fur et a mesure des discutions.
Un problème de platine surement :!:
Regarde de ce coté là les connecteurs et la tête de la platine fusible ou de celle du TDB ...
Essaie avec le moteur de recherche avec ses mots, tu auras plus de succès ;)
vendredi
ok je rgarde ca cet apres midi et vous tient au courant
