Grosses fumées noires a l'accélération
j'aimerai un petit éclaircissement pour mon espace.
Je viens de m'apercevoir que celui fume pas mal au démarrage, donc j'y est regardé de plus près mais même pendant les accélérations ou bien à chaud à l'arrêt il crache noire ( mon père a eue la main noire à la sortie d'échappement).
J'aimerai que vous m'éclaireriez sur ce point car je vois un peu tout et rien sur divers forums mais la je suis paumé ..
vanne egr, turbo, durite de turbo, admission, filtre a gasoil,... ?
merci d'avance..
merci d'avance..
[color=#4B0082]e[/color][color=#411171]s[/color][color=#37225F]p[/color][color=#2D334E]a[/color][color=#23443D]c[/color][color=#19552B]e[/color] [color=#057709]1[/color] [color=#337A0E]p[/color][color=#557618]h[/color][color=#777221]a[/color][color=#996F2B]s[/color][color=#BB6B34]e[/color] [color=#FF6347]2[/color] [color=#D13B2B]t[/color][color=#C12E21]u[/color][color=#B22118]r[/color][color=#A2140E]b[/color][color=#930705]o[/color] [color=#7E001A]d[/color][color=#76002B]x[/color] [color=#65004E]1[/color][color=#5C005F]9[/color][color=#540071]8[/color][color=#4B0082]9[/color]
Re: Grosses fumées noires a l'accélération
.... à ma connaissance pas de vanne EGR sur un I et heureusement
.... commences par changer ton filtre à air et gasoil (de quand date le dernier changement ?) et mettre un bon gazoil de pétrolier pour voir
.... mais cela peut aussi venir des injecteurs, etc...
Pas de vanne EGR sur le I ni sur le II. Cette horrible bête n'arrive qu'après 1996 et c'est déja pas si mal pour un truc pas fiable et anti logique (on agit sur les conséquences et pas sur la cause de la pollution )
Sinon The Stone a tout dit, j'aurai juste rajouté l'état des joint des collecteur (fuite d'air), des tubulure d'air et de la tête de l'intercooler (ou échangeur air-air)
+1 avec mes collègues
C'est de toute manière un mazout de "vieille génération" pas de cata ni de fap !!.. vaut mieux qu'il fume noir que de fumer blanc ou bleu...
Essaie aussi un nettoyant injecteurs... mais pas dans le réservoir... utiliser la méthode curative -> le faire absorber direct par la pompe !!...
.... ton nettoyage d'injecteurs, mais c'est du vrai gavage d'oie
.... pour le contrôle des fumées noires au démarrage sur la neige .... cela doit être facile dans le nord Cotentin
[quote="TheStone";p="73762"].
je sais pas.... pas de mazout... puis maintenant c'est plutôt gadoue que neige...
moi je penserais à un manque d'air au niveau du moteur ou alors à une durite du turbo qui est déboité , percé ou fendu
Franzose aus Nürnberg
bonsoir a tous
Merci pour vos suggestions que je vais étudier plus précisemment, chose que j'ai deja pu entamer hier.
filtre a air changer y a 1 mois quand j'ai acheté mon espace. Hier j'ai mis directement dans le réservoir a mazout un produit pour nettoyer les injecteurs et tout le circuit. Je lui est fait aussi un petit décrassage a chaud ( poussée rapports à 3000trs/min pour la 2, 3 vitesse), vu qu'avec ses temps qu'on a en ce moment j'utilise plus mon espace que ma bécane. Aujourd'hui j'ai constater un mieux au niveau de l'échapement, toujours un peu de fumées noires ce qui me parait normal vu que c'est un vieux mazout, mais pas d'auréoles noires parterre.
Sinon dès ce week end je vais changer mon filtre a gasoil et en profiter pour faire la vidange avec changement filtre a huile comme ca tout les filtres seront changés.
merci encore pour vos indications et ne anquerait pas de vous tenir au courant rapidement
bonne continuation et bonne route.....
