raté moteur, soucis ralentis
michelV6
Message non lu par michelV6 »
Bonjour a tous
Voila j'ai mes premiers soucis avec mon espace, lorsque je demarre tout vas bien, apres lorsque j'accelere aucune peche puis d'un seul coup tout vient, au ralenti il broute monte d'un coup a 2000 tour puis rebroute, au bout d'un moment le voyan de probleme d'injection s'allume et plus de soucis ralenti stable et acceleration franche.
J'ai changé le regulateur de ralenti revu mes masses rien n'y fait, au debut ca ne le faisait que a froid mais maintenant a chaud comme a froid jusqu'a ce que le voyan s'allume.
J'ai changé les bougis les faisceau sont recents, aussi
Merci d'avance pour votre attention
Espace II 2.8 V6 finition alizee
Mondéo V6 24V Ghia
Re: raté moteur, soucis ralentis
:idea: .... alimentation, filtre à essence :?:
michelV6
le filtre bizarre etant donné que quand il se met en alarme tout marche bien pour le filtre pareil pour le raisonnement
Mondéo V6 24V Ghia
Sonde lambda vérifiée ?
franzose
Message non lu par franzose »
vérifie le débimètre
Franzose aus Nürnberg
Mopral
Message non lu par Mopral »
y'a pas de debimètre franzose ;)
sonde temperature, lambda ou allumage (bougies, faisceau, delco) voir aussi le capteur de PMH
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
+1 pour la lambda ou le PMH
Regarde du coté des filtres (carburant, air) , et de le bonne connexion de l'électrique (bougie, delco et fils de bougie qui saute ou avec un connecteur ... )
Dernière modification par pub2n le 05 févr. 2009, 11:37, modifié 1 fois.
... quelle info :?:
Excuse moi pub2n, mais je pense que tu viens de modifier ton précédent message ?
Dernière modification par TheStone le 05 févr. 2009, 11:39, modifié 1 fois.
@ The Stone, message changé, car croisement de post :oops:
Je pensais être là :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9855
Désolé :!:
michelV6
J'ai refais un plein aujourd'hui j'ai du choper un fond de cuve ou une saloperie, elle tourne beaucoup mieux le voyan d'injection s'allume toujours mais elle broute plus je vais attendre quelques jours avant de tenter plus voir comment ca evolue
Mondéo V6 24V Ghia
