calage des arbres a cames sur espace 3 2l2 dci
bidouille60
Message non lu par bidouille60 »
bonjour tous le monde,donc jaurai besoin daide jai changé ma culasse sur mon espace 3 2l2 dci apres que les vis dune des 2 rampes de culbuteur se soit cassé a ras de la culasse et maintenant je cherche a calé mes 2 arbres a cames mais je nai pas loutillage necessaire je sais que on parle de dessins pour calé moteur pour 2.2 dci mais moi je veux le faire comme sa a la main,
donc je doit mettre mon piston 1 et 4 en position pmh sa c fait mais apres jai entendu parlé de mettre mes arbres a camme en bascule sur le piston 1 et 4 mais je ne cest pas du tout que veut dire en bascule est ce que les soupapes du cylindre 1 et 4 doivent etre en position fermé
merci de votre aide.
desolé pour les fautes
bidouille60
Re: calage des arbres a cames sur espace 3 2l2 dci
re bonjour personne pour me donné des solution a mon probeme de laide merci.
steph57100
Message non lu par steph57100 »
bonjour pour metre votre cylindre en bascule c super simple(bon pour un mecano)je vai essayer de vous esplique
il faut regarder la soupape d echapement et la soupape d admission du cylindre numero 1
quand votre soupape d echapement commence a se fermer tourner votre moteur plus lentement et des que votre soupape d admission commence a s ouvrire areter de tourner votre moteur (attention faut tourner votre moteur dans le sens de marche)
la vous ete en bascule
si vous avez des question je suis la
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
la mettre comme ça c'est suicidaire ! enfin tu fais comme tu veux.
envoie moi par MP ton mail.
steph57100
salut pourquoi dit tu que c suisidaire ?
Alex 90
parce que c'est un moteur qui coute la peau du cul !
steph57100
ui c sur mais pour caler sont moteur c comme sa qu il faut faire
Alex 90
il connait personne qui a les outils ? chez renault trucks ils les ont aussi :wink:
steph57100
peut etre paut t il les louer des fois il y a des garagiste serieux et sympas (sa arrive sa?)lol
Alex 90
chez nous non mais ailleurs peut être.
bidouille60
bonjour a tous merci pour vos reponses,je viens de finir de tous remonté car en faite je viens de changé ma cullasse sur espace 3 2.2 dci sa faisait un bon 3 mois quil na pas roulé le pépére,la il me manque plus que des bonne pince pour essayé;en ce qui concerne la distribution avant denlevé ma distribution de la culasse cassé javais fais des repere sur les 2 arbres a cames donc en remetant la nouvel jai remis mes 2 arbres a cames avec mes reperes ensuite jai tourné plusieurs fois mon moteur a la main pour voir si sa ne bloqué pas et sa ne bloque pas donc on vas essayé se soir en esperant quil demare car la je commence a saturé merci pour vos reponse a tous.
Espace 4 2.2 dci 150cv proactive année 2004 215 000 kms
titi93
Message non lu par titi93 »
je croise les doigts pour toi
steph57100
bonne chance a vous c est tre bien d avoir tourner votre moteur a la main
bidouille60
bonsoir a tous,donc voila je viens déssayé de le démaré et il demare pas parcontre il demar avec du start pilote et il claque met cale aussitot est ce possible que mes 2 arbres a came soit mal calé sa doigt se joué dun petit peu quelqu un pourait til maidé merci.
steph57100
bonsoir oui sa joue il suffi que vous et decaler 1 dent pour qu il ne demare pas par contre n insister pas avec le star pilote c est pas trop bon pour le moteur et en plus vous risquer de plier une soupape
ou habiter vous ho cas ou moi je suis de metz
bidouille60
bosoir,jhabite a coté de paris dans loise.
bidouille60
donc je suis sur que sa viens de la vu quil demare au star pilote et quil claque je dois pas avoir grand chose je sais pas comment je pourais faire.
steph57100
c est bete sa me fait loin vous avez la revue pour espace?
bidouille60
oui jai une revue mais c est despace 4 2.2 dci
steph57100
attendez 2 min je fait une recher
bidouille60
steph57100
avez vous des notion d espagnole?
parceque j ai trouver une doc mais en espagnol
bidouille60
non du tous mai envoyé moi quand meme mon mail est xxxxx@hotmail.fr
merci.
Respect du règlement et de la vie privée obligent : Adresse mail supprimée par la modération , préférez le MP ;)
bidouille60
re,bon demain je vais essayé de mettre mon bas moteur en pmh et de mettre mon cylindre numero 1 en bascule comme sa je serai sur que mon moteur est bien callé et je voudrai juste savoir ou ce trouve le cylindre numero 1 coté distri ou coté embrayage merci .
Alex 90
côté embrayage mais attends je t'envoie la doc.
