vibration
vibration
salut a tous ses un espace 2.2 essence 11chevaux voila mon probleme .j'ai des vibration importante en roulant mais ses pas regulier apartir de 80 km il me vibre plus les cardant son neuf les support moteur et boite sont neuf et pas de jeux au roulement les pneus sont usee a 20pourcent mais j'ai refait un equilibrage et le probleme et toujour pas resolu .et par moment je roule et d'un seule coup apres environ une vitaine de km il y a un bruit genre de frotement ou cuimement qui et de plus en plus fort alors je ralentit et plus de bruit et apres je peut roule de nouveau vite et plus rien .et toute les courroie sont neuf et la je suis a cour d'idee alors si quelqu'un a une idee je suis preneur merci a tous
[quote="oldcats";p="74248"]Puis-je suggérer un correcteur orthographique ?
Vibration, frottement, couinement tu décris beaucoup de problèmes pas facile de se faire une idée
Mais je vais laisser parler les Experts.[/quote]
Pour Firefox c'est automatique
-> Outils -> Options -> Avancé -> dans l'onglet Général -> cocher la case "Vérifier l'ortographe lors de la frappe"
C'est tellement plus lisible ensuite...
Pour revenir a ta question, je pencherais pour un "plat" sur un pneu... ( vécu ) qui ne se fait pas toujours sentir suivant la T° du pneu...
Re: vibration
..... j'ai eu ce problème avec un pneu déformé sur le train avant, regardes les bien visuellement en passant la main dessus et sur les flancs
Re: vibration
ok merci pour vos reponses desole pour les faute d'ortographe mais moi et le francais sa fait 2 pour le plat du pneu je pense pas vu que je les es fait requilibre chez un profesionel il y a 15 jours mais je vais quand meme essayer merci
Re: vibration
[quote="KIKI67";p="74291"]ok merci pour vos reponses desole pour les faute d'ortographe mais moi et le francais sa fait 2 pour le plat du pneu je pense pas vu que je les es fait requilibre chez un profesionel il y a 15 jours mais je vais quand meme essayer merci[/quote]
Le plat ne se voit pas !... il se ressent juste au volant par les vibrations... un pro peut le voir avec une machine ( je sais plus le nom
Si ça couine aïgu à l'avant, ça peux venir aussi de la bague du roulement. Elle se met de travers et ça fait un bruit comme si le roulement était mort.
J'ai eu le tour il y a quelques années, et un pro m'a dit qu'il suffisait d'envoyer un coup de dégripant sur le moyen (par devant et pas l'arrière entre le cardan et le moyeux). Je l'ai fait, et c'est vrai ça l'a calmé.
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
