Filtre a gasoil
Filtre a gazoil
Tout est dans le titre ! Je viens de changer mon filtre a gazoil et je ne trouve pas la poire pour réamorcer.
Si quelqu'un sait ou elle est !
Espace III 2L2 dci 130 cv
Espace III 2,2 dci 130 cv The Race modele 2001.
Bobinou
Salut, pas de poire sur espace dci. Sur une tubulaire qui vient sur le filtre, la première à droite quand tu te mets face au moteur, il y a un petit "robinet". Tu le fermes en tournant un peu, puis tu va mettre le contact 3 ou 4 fois (sans démarrer), ce qui te fait l'ammorçage. Ensuite tu démarres normalement et tu vas reouvrir ton "robinet" (moteur toujours allumé). C'est bizarre mais en fait très pratique. A+
Re: Filtre a gazoil
Ok, merci pour cette info. J'avais repéré déjà ce petit robinet sans savoir a quoi il sert. Mais comme je l'ai un peu tourné dans tous les sens je ne sais plus la position "ouvert/fermé"... Il y a un petit inde dessus, je pense que c'est la position fermé ? mais sans certitude.
Merci de votre avis sur ce point de détail.
Bobinou
quand les 2 petits "tétons" sont alignés : il est ouvert.
Espace I Tdx (Vendu avec regret ...)
Espace II 2.1 Td (Vendu aussi mais moins de regret)
Espace III Dci (Vendu avec joie)
Espace IV 2.2 Dci (toujours là avec son 3eme moteur ... Merci Monsieur Renault) (Ben il est parti à la casse, joint de culasse HS, les vitres qui ont laché les unes après les autres...)
Espace IV 2.0 T (Les sièges en cuir c'est tout pourri en été )
Re: Filtre a gazoil
Ok merci pour l'info. Mais cette foutue voiture ne veut tjs pas demarrer. Elle pete au start pilot mais on dirait bien que le gasoil n'arrive pas. PB de remplissage du filtre ou pb d'injecteurs ?
Merci de votre avis.
Bobinou
Tu peux toujours essayer de redémonter le filtre à gasoil et voir si il est plein, ça permettre de lever un doute...
Re: Filtre a gazoil
[quote="Charles";p="75146"]Ok merci pour l'info. Mais cette foutue voiture ne veut tjs pas demarrer. Elle pete au start pilot mais on dirait bien que le gasoil n'arrive pas. PB de remplissage du filtre ou pb d'injecteurs ?
Merci de votre avis.[/quote]
.... as-tu bien appliqué la procédure de purge avec ce fameux robinet
Re: Filtre a gazoil
Il me semble bien que j'ai fait tout comme il faut. J'ai tout de même le voyant en forme de zigzag qui s'affiche avec un bip quand je met le contact.
Re: Filtre a gazoil
.... les pros du III ne devraient pas tarder à se manifester pour t'en donner la signification
.... mais au fait tu n'as pas le manuel de ta voiture
Re: Filtre a gazoil
Hélas non ! je n'ai pas ce bouquin. Je vais aller le chercher demain, mais je doute trouver mon bonheur dedans...
Re: Filtre a gazoil
... à ma connaissance une voiture est toujours livrée avec un manuel ... il est d'autant plus utile quand la voiture est sophistiquée et/ou remplie de gadgets
[quote="TheStone";p="75195"]
... à ma connaissance une voiture est toujours livrée avec un manuel ... [/quote]
les voitures neuves surement !
kiki77
- Année : 2005
Re: Filtre a gazoil
bonjour,
déjà eu ce genre de problème après changement de filtre
remet l'ancien filtre, met deux ou trois fois le contact sans démarrer (pompe electrique pour réamorcer
)si l'auto démarre c'est que ton filtre neuf
est mort echange le. normalement on entend des "glou glou "
au niveau du filtre
je parle en connaissance de cause car ce problème m'est arrivé et je n'aurais pas pensé qu'un filtre neuf pouvait être mort
amicalement kiki 77 :lol:
2.2dci privilège
2.2dci privilège
