Démontage sonde lambda
Publié : 14 févr. 2009, 21:46
par fuegospace
Bonsoir à tous,
J'ai un problème pour démonter ma sonde lambda.
J'ai mis du dégrippant plusieurs fois mais elle ne bouge pas.
Je préfère vous demander conseil avant de faire une boulette et de casser quelque chose.
Merci de votre aide.
Re: Démontage sonde lambda
Publié : 14 févr. 2009, 23:55
par Gaby
Hello
Sans la douille spécial
elle ne sortira jamais et tu va droit au dégât
Cordialement Gaby
Publié : 15 févr. 2009, 04:22
Déjà vécu.... seule solution -> clé à griffe ( la clé de plombier )
Publié : 15 févr. 2009, 18:25
par fuegospace
Merci de vos réponses, je vais essayer de trouver l'un ou l'autre.
A priori, la douille spéciale sonde on ne l'a trouve que chez F..OM.
Publié : 15 févr. 2009, 18:52
par Gaby
Hello
Tu trouvera la douille dans un "norauto"
C'est le seul outil qui passe pour cette dépose
Cordialement Gaby
Publié : 15 févr. 2009, 19:53
[quote="Gaby";p="75476"]Hello
Cordialement Gaby
Salut Gaby...
Sur le 2.2i elle n'est pas du tout située comme sur ta photo... elle est beaucoup plus simple d'accès !... ( elle est sur la descente du collecteur ) a la clé de 24 ou bonne clé à molette je l'ai ai facilement sauf quand elles se grippent
là c'est clé à griffe avant de foiré la tête et çà vient tout seul...
