Bonsoir à tous,
J'ai un problème pour démonter ma sonde lambda.
J'ai mis du dégrippant plusieurs fois mais elle ne bouge pas.
Je préfère vous demander conseil avant de faire une boulette et de casser quelque chose.
Merci de votre aide.
Démontage sonde lambda
- fuegospace
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 1.8 95 1993 86000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 6600 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 10500 km
Renault Twingo Privilege 1.2 60 2000 136000 km
Franck
- Gaby
Re: Démontage sonde lambda
Hello
Sans la douille spécial
elle ne sortira jamais et tu va droit au dégât
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Déjà vécu.... seule solution -> clé à griffe ( la clé de plombier )
- fuegospace
Merci de vos réponses, je vais essayer de trouver l'un ou l'autre.
A priori, la douille spéciale sonde on ne l'a trouve que chez F..OM.
Amicalement
Franck
Franck
- Gaby
Hello
Tu trouvera la douille dans un "norauto"
C'est le seul outil qui passe pour cette dépose
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
[quote="Gaby";p="75476"]Hello
Cordialement Gaby
Salut Gaby...
Sur le 2.2i elle n'est pas du tout située comme sur ta photo... elle est beaucoup plus simple d'accès !... ( elle est sur la descente du collecteur ) a la clé de 24 ou bonne clé à molette je l'ai ai facilement sauf quand elles se grippent
là c'est clé à griffe avant de foiré la tête et çà vient tout seul...
Cordialement Gaby
Salut Gaby...
