Démontage sonde lambda
fuegospace
Message non lu par fuegospace »
Bonsoir à tous,
J'ai un problème pour démonter ma sonde lambda.
J'ai mis du dégrippant plusieurs fois mais elle ne bouge pas.
Je préfère vous demander conseil avant de faire une boulette et de casser quelque chose.
Merci de votre aide.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 1.8 95 1993 86000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 6600 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 10500 km
Renault Twingo Privilege 1.2 60 2000 136000 km
Gaby
Re: Démontage sonde lambda
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Sans la douille spécial :roll: elle ne sortira jamais et tu va droit au dégât :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Déjà vécu.... seule solution -> clé à griffe ( la clé de plombier )
fuegospace
Merci de vos réponses, je vais essayer de trouver l'un ou l'autre.
A priori, la douille spéciale sonde on ne l'a trouve que chez F..OM.
Amicalement
Franck
Gaby
Hello :wink:
Tu trouvera la douille dans un "norauto" :wink: :wink:
C'est le seul outil qui passe pour cette dépose :wink: :wink:
[quote="Gaby";p="75476"]Hello :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
Salut Gaby...
Sur le 2.2i elle n'est pas du tout située comme sur ta photo... elle est beaucoup plus simple d'accès !... ( elle est sur la descente du collecteur ) a la clé de 24 ou bonne clé à molette je l'ai ai facilement sauf quand elles se grippent :roll: là c'est clé à griffe avant de foiré la tête et çà vient tout seul...
