Capteur PMH
Capteur PMH
J'ai pris connaissance tardivement de la présentation de Frédéric28
Frédéric28 a écrit :Bonsoir à tous,
Je suis Frédéric, habitant L’Eure et Loir et travaillant à la Défense (92), passionné d’autos « spéciales », surtout Jaguar…
J’ai découvert l’Espace il y a 2 ans, une phase 1 série 2 turbo diesel achetée 300 €.
Après remise à niveau moteur (toutes les courroies, kit distribution et pompe à eau) et remplacement des durites de turbo, la bête assure vaillamment un usage professionnel journalier (mon épouse vend des confitures sur les marchés), en 40.000 kms il n’a pas refusé de démarrer une seule fois, ne consomme rien (6 litres) et ne coûte rien en entretien (juste une vidange de temps en temps)
J’ai ensuite récupéré contre une bouteille de champagne un espace 2 en panne de démarreur, je n’ai pas encore eu le temps de m’en occuper, mais il est très beau avec un intérieur comme neuf malgré ses presque 300.000 kms, et une peinture bien brillante en net progrès il me semble en longévité par rapport à l’Espace 1.
Le mois dernier j’ai dégoté sur le bon coin pour 1000 € un espace 3 2.2 DCI en panne, j’ai craqué pour l’état proche du neuf de l’engin (peinture comme neuve, pas une rayure, interieur nickel, clim bi-zone, pneus neufs, etc) et après divers tâtonnements j’ai trouvé la panne, un grand classique (capteur PMH à 30 €) qui n’avait pas pu être diagnostiquée par Renault ( !) Ce véhicule me donne beaucoup de plaisir (silence, confort, esthétique) et m’a permis de me mettre à niveau techniquement (achat de la sonde diagnostic Can clip sur Internet, qui permet de rentrer dans le cerveau de l’auto)
Le prochain sera sans doute un Espace Quadra, mon projet serait en fait de transformer un espace 2 TD en quadra, mais ceci est une autre histoire :P ,
Cordialement,
Frédéric
Je suis atterré par ce que je lis concernant le III Dci, en panne, non réparable et bradé pour 1.000 euros (excellente affaire pour Frédéric28 au demeurant)
Comment une panne aussi fréquente, qui existe sur tous les modèles du constructeur ne peut elle pas être détectée :( Il est temps de jeter les valises miracle et de rappeler les mécanos, les vrais, avec du cambouis sur les mains, pas ceux qui portent des blouses blanches et n'ont jamais soulevé un capot que pour y connecter leur valise pompe à fric.
Désolé pour ce coup de gueule, mais quand je lis çà çà fait monter mon taux d'acidité gastrique et je deviens vite désagréable :)
Re: Capteur PMH
Re: Capteur PMH
Re: Capteur PMH
Salut Michel,
Je ne peux que plussoyer :!: :roll:
Ce n'est pas nouveau ce problème de capteur PMH... valable pour pratiquement toutes les autos !...
Mais entre le changer et donner un faux diagnostique... ils préféreront faire sortir un billet de 500euros ( voir beaucoup plus ! :evil: ) qu'une panne a 50euros :!: :twisted:
Ce capteur est du pain bénît pour eux ( surtout pour les actionnaires ! )... les concessions sont devenus des pigeonniers plutôt que des garages :!:
Frédéric28
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Re: Capteur PMH
Message non lu par Frédéric28 »
C’est cette auto :
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 37355.html
à mon avis c’est plutôt de l’incompétence au départ, puis carrément de l’escroquerie à la fin puisque ils ont fourni un faux relevé des compression qui donnait le moteur HS (en fait ils ont pris les compressions avec une batterie déchargée…)
Cette panne m’a donné quand même du fil à retordre, complètement aléatoire et intermittente, j’ai cru à un problème d’injecteurs (démenti par la Clip, mais j’ai quand même testé les débits de retour), puis ça a continué de temps en temps après le changement du capteur, en fait c’est la connectique qui est défectueuse, d’ailleurs quand on regarde comment c’est fait on se rend compte que ça ne peut pas fonctionner longtemps puisque les cosses femelles du connecteur sont deux fois plus larges que les cosses male du capteur :shock: , solution tordre les pattes du capteur PMH à 45 degrés, pour l’instant ça marche.
Bonne journée
Frédéric
Espace 3 2.2 DCI facelift 06/2001 205.000 kms
Espace 1 phase 2 2.1 dt 1988 340.000 kms
Avantime privilège V6 BVM 198.000 kms
MATHEEN25
Finition : TXE injection
Re: Capteur PMH
Message non lu par MATHEEN25 »
Bonjour Fréderic si je peut me permettre de vous appelé par votre prenons le mien c est jean Michel puige vous soumettre un casse tète j ai mon espace 1 en rade depuis 3 mois cause impossible de trouvé un fournisseur de capteur PMH référence 60 25 00 45 01 comment je peut tester mon PMH c est un 3 connectique Jean Mi
Re: Capteur PMH
MATHEEN25 a écrit :Bonjour Fréderic si je peut me permettre de vous appelé par votre prenons le mien c est jean Michel puige vous soumettre un casse tète j ai mon espace 1 en rade depuis 3 mois cause impossible de trouvé un fournisseur de capteur PMH référence 60 25 00 45 01 comment je peut tester mon PMH c est un 3 connectique Jean Mi
Ouille, tu remontes un message vieux de....... 7 ans ! :?
As-tu essayé des forums type R25 ou safrane ?
C'est sur l'un de ces deux là que j'ai trouvé les références des joints spi de boite, pour le "2" V6 (boite UN1, montée aussi sur Trafic !)
