Commande Module E85 ( Stock dispo : 3 )
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Commande Module E85
Message non lu par troublouse » 30 juin 2019, 08:09
jlglias a écrit :Bonjour,
votre module fonctionnera t-il avec ce vehicule: RENAULT Mégane Scenic Phase2 1.6 i 16V 107cv moteur K4M
Bonjour ,
Mon module fonctionne sur tous les moteurs qui ont une sonde de LDR du type CTN ,pour les moteurs qui ont une sonde CTP j'ai une autre solution.
A quel pourcentage de E85 roule tu ?
Yves
ESPACE 3 V6 24 Privilège T013671 Gris Titane métallisé de 2002 118 000 Km
AVANTIME V6 Privilège PE2 volcan BVA T003587 Gris Acier de 2002 223 000 Km
jlglias
Modèle : [En cours d'achat]
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 3 )
Message non lu par jlglias » 30 juin 2019, 08:36
je suis passé a 100% E85 sans problème sauf le premier démarrage de la journée.
troublouse
finition : Connoly
Message non lu par troublouse » 30 juin 2019, 09:04
jlglias a écrit :je suis passé a 100% E85 sans problème sauf le premier démarrage de la journée.
La suite en MP
Ser
Message non lu par Ser » 27 sept. 2019, 15:04
Vous resterai il 2 modules pour une Mégane 2
Et une Mégane 1 et à quel prix?
La Mégane 1 est à 100 et l autre on veut y aller aussi petit à petit...
Merci par avance
Cordialement
troublouse
finition : Connoly
Message non lu par troublouse » 27 sept. 2019, 19:08
Merci par avance
Cordialement
Salut ,
il m'en reste , la suite en MP.
Yves
GDEHON
Message non lu par GDEHON » 19 oct. 2019, 00:37
J'envisage de passer mon scenic 2 1.4 16V à l'éthanol
J'attend le mois prochain, après mon contrôle technique, pour commencer des mélanges SP + Ethanol
mais je me renseigne pour éviter les problèmes de démarrage avec le froid
Je pensais mettre un potar mais je suis tombé sur ce module !
Mon souci est de trouver le "+ après contact" j'ai regardé sur le RTA (partie equipement electronique 2, page 81C-7 et 81C-8)
J'y ai vu ça :
Comment vous branchez vous sur ce "+ après contact" ?
Est-il possible d'utiliser ce genre de connectique :
Dois je me brancher uniquement sur 5D 5E 5F 5H (ceux où il est indiqué + après contact) ?
car ils sont difficilement accessible... Il est plus facile de me brancher sur ceux vers la gauche
voir cette photo
Quel est le format de ces fusibles (mini ou micro) ?
troublouse
finition : Connoly
Message non lu par troublouse » 20 oct. 2019, 10:38
Bonjour ,
Pour les raccordements électrique : je décape le câble puis je soude le nouveau et je refait l'étanchéité avec de la bande autovulcanisante puis du scotch.Je n'utilisé plus les connecteurs rapides , trop de problèmes dans le temps.
Pour le fusible de protection tous les modèles sont bons , je prends les mêmes que ceux du véhicule.
Pour le + APC......au choix.
Yves
Message non lu par camion rouge » 20 oct. 2019, 10:58
troublouse a écrit :
20 oct. 2019, 10:38
Bonjour ,
Yves
+1 pour les connecteurs : ça ne tient pas tres bien dans le temps...
L'idée etait bonne, mais la qualité de la soudure laisse a desirer ...
GDEHON
Message non lu par GDEHON » 20 oct. 2019, 23:22
Pour les connecteurs rapides tu parles de ceux de couleur bleus sur les "doubleurs de fusible" ?
Sinon j'ai testé et je peux me mettre sur le fusible du feu de recul...
_Victor
Message non lu par _Victor » 17 févr. 2020, 10:36
Bonjour Yves,
On a une laguna 2.0T. Ton system est il adaptable pour celle ci ? Car je suis tellement tête en l'air que je suis capable de le laisser le potar en position on en roulant.
Lodgy 7 places
Laguna 2.0T
troublouse
finition : Connoly
Message non lu par troublouse » 17 févr. 2020, 11:32
Bonjour Yves,
Bonjour ,
Oui pas de problème pour la laguna.
Pour la commande la suite en MP.
A+ Yves
_Victor
Message non lu par _Victor » 18 févr. 2020, 14:42
Tu as un mp Yves.
Lodgy 7 places
Laguna 2.0T
_Victor
Message non lu par _Victor » 26 févr. 2020, 22:33
Bonne réception. Merci beaucoup Yves.
Lodgy 7 places
Laguna 2.0T
