Choix de clé dynamometrique
Question un peu bete mais :
Quelle plage de serrage est a privilegier au moment d'acheter une clé dynamo pour ce bon vieux J8s ?
Tant qu'a faire, si elle peut servir a tout...!
Re: Choix de clé dynamometrique
Salut dan,
Bin j'vois qu'il n'y a pas foule...
L’idéal c'est d'avoir 2 clés dynamo... 1 petite & 1 grande...
C'est à dire choisir la grande par rapport au couple maxi de la petite ( ou inversement )... de manière a ce que l'une prenne le relais de l'autre
Car tu ne pourra pas tout faire avec 1 seule clé !
- supev-77
+1pontiac a écrit :Salut dan,
J'ai une grande long 600mm (classique à déclencheur) de 40 à 120Nm si j'ai bonne mémoire.
Plus une petite long 250mm (en lecture direct sur un cadrant pas très pratique) de 0 à 30 Nm.
Je pense qu'il m'en faudrait une supplémentaire de 20 à 60 Nm mais qui passe partout.
Le problème de la grande, c'est que c'est galère dans le compartiment moteur, ca prend trop de place.
Les valeurs sont données à titre indicatif, je ne les connais pas de tête.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
J'ai une 20/100Nm ,une 200/900Nm et une petite
1/6Nm.
C'est la 20/100Nm que j'utilise le plus ,la grosse c'est pour les axes de roues.
Il y a des trous entre chaque mais c'est de la récup alors je fait avec
Yves
1/6Nm.
Yves
Merci les copains !
Je vais donc essayer d'investir dans celles qu'il faut !
Me basant sur les eloges de Pontiac sur l'outillage Magnusson, j'ai jeté un œil sur le site de bricodep : ya pas !!!
Je vais fouiner pour trouver du bon matos ( faut etre riche pour acheter du pas cher!)
Sans pour autant devoir revendre une voiture pour me payer du Facom !
Je vais quand meme prendre de la marque car j'ai pas confiance dans les trucs a 25€ !!
- jmt93
salut à tous
pour camion rouge, as-tu acheté des clés dynamo ?si oui, lesquelles?
j'envisage d'en acheter deux mais je n'arrive pas à me décider entre Ks T et kraftw (abréviations car je ne me souviens plus si l'on a le droit de citer les marques ) vues sur planet T.
pour les plages je pensais prendre une 5/50 Nm puis une 40/200 Nm ??!
j'attendrais le père noël pour la troisième 65/335Nm
avez-vous des avis sur ces marques ? ou même sur les plages choisies ? merci par avance pour vos commentaires.bonne soirée.
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur !!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
Pas encore ...
Pas le budget
Pas encore ...
Pas le budget
+1 pour le KS tools, par contre, évite internet au hasard, car risque important de contrefaçons.
- finition : Base
- Année : 1993
salutcamion rouge a écrit :Merci les copains !
pour Magnusson ... j'eviterais!
tout comme les chinoiseries
Les bons outils tu les gardes longtemps
Facom n'est pas si cher que ca , et d'autres aussi sont garantie
...( faut etre riche pour acheter du pas cher!)...
ca résume parfaitement
j'arrive po a mettre en liste
quelques carettes et des pétoires
Pour utiliser du Magnusson depuis des années, aucun problème, cela n'a pas à rougir face aux grandes marques, Facom compris (j'en ai aussi). La garantie à vie est aussi assurée par Bricodepot.
Ces douilles ont même mangé de la clé à choc sans broncher (je sais, ce n'est pas bien, mais je n'avais pas pris toutes mes douilles de clé à choc)
Par contre, pas de clé dynamomètrique, et ce n'est pas par hasard sûrement, car on touche à une autre dimension de la métrologie
Il ne faut pas oublier qu'une telle clé est un mécanisme de précision devant être préservée et re-réglée régulièrement ( en garage sérieux, c'est fait une fois par an).
KSTools garantit aussi ses outils a vie, et qualité au rendez vous ( J'ai un cric 3.2 t de chez eux, nickel ).
- jmt93
merci pour les réponses
pour pub2n, que penses-tu du site planet Tools que j'ai cité auparavant ?
si quelqu'un a déjà acheté chez eux, je serai ravi de connaitre leur avis
et au niveau des plages que j'ai choisi , est-ce que je couvre bien les besoins pour nos camions ?? ou faut-il ajuster le choix?
Je ne connais pas ce site, désolé.
Je prend mon outillage chez les grossistes en prix fournisseur via le boulot de ma femme.
- jmt93
tant pis je vais quand même tenter ce site et je vous tiendrai au courant
J'utilise depuis des années de l'outillage Magnusson et il ne reste pas 1 journée sans servir... pareil, il morfle pas mal et jamais eu de soucis
La garantie fonctionne bien ( eu un soucis avec 1 cliquet => échangé directement... a condition de garder le ticket forcement !! )
Pour ce qui est précision marque reconnue sinon c'est de l'approximatif...
+1pub2n a écrit :Pour utiliser du Magnusson depuis des années, aucun problème, cela n'a pas à rougir face aux grandes marques, Facom compris (j'en ai aussi). La garantie à vie est aussi assurée par Bricodepot.
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
J'ai la clé Dynamométrique Kraftwerk 40-200N/m carré 1/2 réf 3235 que j'ai acheté 125 euros chez mon grossiste et je la trouve très bien.
Ce qui est important, c'est le soin que l'on porte a ses outils.
- jmt93
Salut à tous
Comme promis je vous tiens au courant,alors j'ai reçu mes deux clés KRAFTWERK (5/50 Nm et une 40/200 Nm)ainsi que le serrage angulaire de la même marque qui m'avaient été conseillées par un ami mécano .
tout cela commandé sur planet tools .
Les plus;
Livraison super rapide et soignée!!
coffret de rangement en plastique mais solide.
le prix(192€ le tout avec fdp) bien sûr, ce n'est pas du Facom mais ce n'est pas non plus du Bricomarché et cie
clés très facile d'utilisation et facile à régler sans lunettes sauf peut être pour certains car les cadrans sont bien clairs!!
précision de +- 4%
SAV très rapide(demande d'informations)
Les moins;
juste le manque du mode d'emploi, où il est noté, qu'il faut télécharger sur le site KRAFTWERK mais qu'ils n'ont pas en téléchargement !!!
étant donné que l'utilisation est facile ,on ne leur en veut pas Voilà pour les infos ,bonne journée A+
Les plus;
précision de +- 4%
Les moins;
Merci pour le retour !jmt93 a écrit :Salut à tous
Les plus;
précision de +- 4%
Les moins;
Merci de ce retour d'informations
- jmt93
bonsoir à vous deux
je précise que je n'ai pas d'actions chez planet tools ni chez kraftwerk!!!A+
- Michco
Salut a tous,perso je viens d'acheter celle ci ainsi que l'outil pour serrage angulaire,kit calage pour distri et des jeux de douilles TORX et coffret raccagnac pour faire ma distri.
C'est sur que ce n'est pas de l'outillage pro mais pour s'en sourvir une fois toutes les lunes ca doit pas être trop mal,a première vue tout a l'air de qualité respectable mais on verra a l'emploi car je vais m'en servir aussi pour mon camion.
Le tout a été acheter le dimanche et livrer le jeudi de la même semaine en colis avec suivi.
https://www.befr.ebay.be/itm/Cle-dynamo ... SwtGlZEg7g
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
.... content de ton achat
- jmt93
salut Michco
surtout pense bien à remettre à zéro après chaque utilisation sinon ton ressort ne va pas du tout apprécier et il ne sera plus fiable!! bon bricolage A+
Salut, j'ai une SAM 2-20 dynastop à réarmement auto dont je ne me sers pas (en double), je la cède volontiers à prix défiant toute concurrence.
Je précise que c'est du très bon matériel, du "pro".
Mp !
