Atelier de mécanique: Peugeot 306 Echange moteur par moteur d'occasion
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Après avoir sorti le moteur (Peugeot 306) de son compartiment, on l'a posé à côté du futur moteur (Citroen BX).
Moteur d'origine de la 306 à gauche.
- Mise à nu du moteur Citroen BX, jusqu'à arriver à un bloc moteur nu (nettoyage complet, il en avait besoin)
- Dépose, sur moteur Peugeot 306, des éléments à transférer vers le bloc moteur Citroen BX
- Début du transfert des éléments.
Ma contribution :
- Utilisation de la chèvre
- Mise à nu du bloc moteur Citroen BX
- Nettoyage moteur Citroen BX
- Nettoyage compartiment moteur de la Peugeot 306
A++
Dernière modification par jossmho le 16 mars 2020, 21:26, modifié 4 fois.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: Atelier de mécanique Peugeot 306 : Echange standard moteur
Rover a egalement utilisé les blocs moteurs PSA ...
Un copain avait explosé le sien (Rover 214) sur un blaireau (c'est coriace ces bestioles) et il est allé en chercher un a la casse (BX14) pour faire l'echange...
Re: Atelier de mécanique: Peugeot 306 Echange standard moteur
ce n'est pas ce qu'on appelle un échange "standard"...
c'est simplement le remontage d'un moteur d'occaz.
un echange standard, c'est un moteur identique refait à neuf, ou on redonne le vieux moteur au fournisseur du moteur refait (
- jossmho
Ah ok grostoto
Donc, pour être plus clair, on met un moteur d'occase à la place d'un moteur qui avait été échangé en échange standard (donc reconditionné)
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Moteur remonté
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Je ne savais pas qu'il vendait des blaireaux à la casse ...camion rouge a écrit : ↑16 févr. 2020, 12:54 Rover a egalement utilisé les blocs moteurs PSA ...
Ok, je suis loiiiiin
PeteTheCoyote a écrit : ↑13 mars 2020, 20:52Je ne savais pas qu'il vendait des blaireaux à la casse ...camion rouge a écrit : ↑16 févr. 2020, 12:54 Rover a egalement utilisé les blocs moteurs PSA ...
Re: Atelier de mécanique: Peugeot 306 Echange moteur par moteur occasion
A noter, loin de ce que j'avais "subi" il y a très longtemps....
Le compartiment moteur est nickel !!!!
Moi (enfin, mes parents), j'avais eu droit à un changement de moteur sur un R4, fait par RENAULT, avec un compartiment moteur laissé dans l'état, la mère (Soeur cachée de JP JARIER, dit "Godasse de Plomb") avait explosé le moteur..... "je ne comprends pas, j'ai un voyant rouge allumé depuis Saumur (on habitait à Tours... 80 km)"
Le moteur a été changé, tel quel, dans le cambouis !!
- jossmho
Salut Eric
Le compartiment moteur a été décrassé par mes soins, avec le produit DALTA DM105 (nettoyant multi usages) qui est vraiment un très bon produit de nettoyage multi supports.
Au pinceau, à la petite brosse et au chiffon pour terminer.
A++, je retourne au garage bosser
José
José
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Bravo pour cette deuxième vie professionnelle.
Bonjour José,
Lors des sorties des GMP des "1" et "2", j'avais nettoyé intégralement le compartiment moteur avant réintégration de ceux-ci.
Le travail en avait été grandement simplifié, je savais où chaque pièce et tuyau devait trouver sa place !
Belle reconversion, en tous cas !!!!
- jossmho
Merci Michel C'est vrai que je m'éclate, mais pas le dos, je l'économise.
Par contre je regagne un peu de souplesse, c'est tout bénef
Ben dis donc Eric, bravo pour la dépose/repose en sachant où vont un max d'éléments !!
Moi, je passerai mon temps à faire des photos et des croquis.
Mon mécano est content de moi, je l'aide bien et il m'apprend plein de trucs
Toujours est-il que la 306 prend forme
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
Re: Atelier de mécanique: Peugeot 306 Echange moteur par moteur d'occasion
Très propre tout ça !
En plus de l’espace :
Renault 4 GTL 1982. Renault 4 Export 1965. Volvo Pv544 1960. Peugeot j5 benne 1989. Renault Trafic L2h2 2004. Volkswagen Bora Tdi 130 2001.
- jossmho
22 mai 2020
Bonjour à tous
Plus la voiture avance dans sa restauration (et pas restoration ^^), et plus le propriétaire en demande d'avantage
Il y avait un contrôle au niveau du capteur PMH aujourd'hui.
Sébastien m'a dit avoir roulé une centaine de kilomètres avec la voiture ... aucune fuite à signaler.
"Sous les jupons de la 306" :
A++ les zamis
Bonjour à tous
A++ les zamis
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Petit silencieux INOX, elle doit avoir un son sympa
- naunau07
Le train arrière ne mériterait pas une petite révision ?
