nouveau joujou...
Re: nouveau joujou...
.... beau bolide
....vu l'état de la selle, souvent utilisé avec passagère
Acquise dans l'etat...
et ma passagere prefere le 750 Four... elle trouve que le Ninja fait "Mobylette" du fait de sa finesse (relative)!!
camion rouge a écrit : ↑16 mars 2020, 23:30 Paré pour voyager...C5FAC56D-4C05-4387-8C10-E39C01D39223.jpeg
Ah oui, elle a de la gueule !
Ne manque plus que le top case pour caler le dos de la passagère !
Comme ça :
Teuteuteu !!! Plaisir solitaire !!EAime a écrit : ↑17 mars 2020, 09:32camion rouge a écrit : ↑16 mars 2020, 23:30 Paré pour voyager...C5FAC56D-4C05-4387-8C10-E39C01D39223.jpeg
Comme ça :
Pis le/la passager(e) ne peut pas s'adosser: il faut se pencher !
Tiens, m'en vais creer un post dedié a nos divers 2roues !
.... s'accrocher .... se ceinturer ..... se plaquer .... se pelotonner .... se tenir chaud .... quels autres synonymescamion rouge a écrit : ↑17 mars 2020, 12:39Teuteuteu !!! Plaisir solitaire !!EAime a écrit : ↑17 mars 2020, 09:32camion rouge a écrit : ↑16 mars 2020, 23:30 Paré pour voyager...C5FAC56D-4C05-4387-8C10-E39C01D39223.jpeg
Comme ça :
Ça y est ! On a le Kama sutra !TheStone a écrit : ↑17 mars 2020, 13:31.... s'accrocher .... se ceinturer ..... se plaquer .... se pelotonner .... se tenir chaud .... quels autres synonymescamion rouge a écrit : ↑17 mars 2020, 12:39Teuteuteu !!! Plaisir solitaire !!
celui là, moins poétique mais efficace en moins fatiguant que les poignées de maintien dans le dos sous les fesses
En ces temps de confinement, ça promet !!!!!camion rouge a écrit : ↑17 mars 2020, 13:57Ça y est ! On a le Kama sutra !TheStone a écrit : ↑17 mars 2020, 13:31.... s'accrocher .... se ceinturer ..... se plaquer .... se pelotonner .... se tenir chaud .... quels autres synonymescamion rouge a écrit : ↑17 mars 2020, 12:39
.... en effet camion rouge est maintenant confiné, maintenant interdite ce type d'EXHIBITION
bah alors Daniel je ne te voyais pas comme ça
De la famille
De la famille
Je suis un homme aux multiples ressources ...
- Philou 33
Ou facettes
Je prefere ressources, facettes porte a confusion !
De la famille
De la famille
Youpi !!!
J'ai enfin un truc a faire !!! Je vais aussi remonter la bequille centrale ...
Entre 2 réunions téléphoniques,
J'ai attaqué ça :
J'ai attaqué ça :
- Philou 33
Cela va sur quoi ??camion rouge a écrit : ↑27 mars 2020, 12:30 Youpi !!!
J'ai enfin un truc a faire !!! EA402C09-8610-4BE0-9637-FE24122D506F.jpegF30A5E1E-64A1-4FAE-B350-C200E0402004.jpeg
Ben... les plaquettes de frein = dans les etriers et les joints de cuve = sur les cuves des carbusPhilou 33 a écrit : ↑27 mars 2020, 15:44Cela va sur quoi ??camion rouge a écrit : ↑27 mars 2020, 12:30 Youpi !!!
Le tout, sur le 900 Ninja du sujet !
.... et la béquille centrale
Pour ça..
Parfois, oui, ça glisse !!!
Le 900 est pret a prendre la route... dernier detail : une synchro des carbus qui sera faite dès la liberation !
Sinon, j'ai vu ça :
https://fr.aliexpress.com/item/40002266 ... 7565%23776
200€ pour un gros coup de jeune ... mais j'en ai pas besoin !
Sinon, j'ai vu ça :
Salut tertous !!
Apres une année de bons services, le 900 me fait un caca nerveux...
Apres une rupture du tendeur de chaine d'alternateur ( cause selon moi, d'un cognement pas agreable) j'ai trouvé un kit complet pour reparer/remplacer tout le systeme (pignons, chaine ,patins et tendeur) car l'ensemble pour le 900 gpz-r n'existe plus et il faut tout remplacer par des pieces du 1000 RX/1100ZXR...
Une fois tout remonté, essai du moteur, et la, stupefaction, le cognement est toujours present !!!!
D'autres utilisateurs de ce modele m'orientent vers la distribution (rupture possible d'un patin ou du tendeur)... je vire donc le cache culbuteurs (une misere car pas de place !), je cale le moteur au pmh (repere T ) mais RAS de ce coté !!!
Derniere possibilité, recurent sur ce moteur, coussinet de bielle HS, et la, c'est plus le meme delire : faut sortir le moteur ! 90kg le bestiau !!
J'ai commandé un stethoscope de mecano, j'ai un pied a coulisse electronique (un palmer serait plus approprié) pour mesurer/verifier les manetons et ensuite seulement, je verrai pour trouver les bons coussinets (3 epaisseurs possible mais pas en cote de reparation si je dois faire rectifier le vilo)....
Du coup, je me demande si je vas pas me mettre a chercher un moteur de 1000 et passer a 123 cv contre 115...
Je suis pas fan car je prefererai rester d'origine, mais si c'est moins cher et moins fastidieux....
Merde, c'est ballot, ça !!
