[EAime] ESPACE "2" RXE V6 2.8 Juillet 1991
Re: ESPACE "2" RXE V6 2.8 Juillet 1991
Gag du jour.....
Je fais le plein ce matin, et pour se faire, dépose le bouchon sur le toit...
Habitué à la Vel Satis, et son bouchon intégré à la trappe, je referme le tout, et je m'en vais....
1er rond-point, j'entends un drôle de bruit sur le toit, le temps de comprendre, et hop, perdu !!!!!
Heureusement, il m'en restait 1 du "3", et hop, remplacement !!!
tête en l air
T'as pas le crochet sur la trappe ???
Non !
Sur le bouchon du "3", il y a un "cordon" plastique que j'ai soigneusement attaché !
- AOD
- finition : Alyum Plus
ça m'est arrivé une fois avec mon break Volvo V70... sur un rond point, le temps de refaire le tour un c@#&%$d avait déjà roulé dessus !EAime a écrit : ↑20 sept. 2019, 19:14 Gag du jour.....
Ca, c'est fait !
Et oui, il roule !
2 000 km en 3 semaines !!
- Philou 33
Ben! c'est pas celui qui a roulé dessus qui est un c@#&%$d mais celui qui a oublié le bouchonAOD a écrit : ↑23 sept. 2019, 20:51ça m'est arrivé une fois avec mon break Volvo V70... sur un rond point, le temps de refaire le tour un avait déjà roulé dessus !EAime a écrit : ↑20 sept. 2019, 19:14 Gag du jour.....
Dure journée pour le "2", mais il a vaillamment rempli sa mission !
Des soucis de roulement AR depuis 1 semaine, et ce matin, l'alternateur qui prend une retraite anticipée (pourtant, il venait d'être changé lorsque je l'ai récupéré il y a 4 ans...)
Alerte ce matin par allumage du voyant lors des ralentissements, mais extinction dès que le moteur prenait ses tours, donc encore un peu de production électrique, m'a permis de faire mes 4 déplacements intra aéroports.
Par contre, le retour a été plus touchy, par l'autoroute avec juste les veilleuses, et les essuie-glaces au minimum.
Arrivé à la maison, et impossibilité de redémarrer pour le rentrer dans le garage. J'aurai calé en route, j'étais marron !!
Booster et hop, rentré, et alternateur commandé !
Pour demain, Aygo !
Pour demain, Aygo !
- Philou 33
C' est pour cette raison que j' ai mon Booster dans le Space
Moi j'ai ramené cette daube incapable de démarrer mon V6
Dur dur pour l'alternateur, mais il ne s'agirait pas d'un problème de courroie détendue ? Parce que 4 ans c'est quand même court : j'en suis à 18 ans sur le V6
Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit : ↑12 déc. 2019, 19:34Moi j'ai ramené cette daube incapable de démarrer mon V6
Tu m'as mis le doute un instant, mais la courroie est bien tendue.
Enfin, moi, le booster, c'est une autre batterie + câbles, car pour atteindre la batterie d'un "1" ou "2"..... il faut une bonne longueur de câble, que n'ont pas ces boosters.
- Philou 33
Comprends pas ! Tu le poses juste à coté de la batterie, maintenant suffisant pour le 2.2, certainement pas pour V6EAime a écrit : ↑12 déc. 2019, 20:48Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit : ↑12 déc. 2019, 19:34Moi j'ai ramené cette daube incapable de démarrer mon V6
@ Philou :Philou 33 a écrit : ↑13 déc. 2019, 10:21Comprends pas ! Tu le poses juste à coté de la batterie, maintenant suffisant pour le 2.2, certainement pas pour V6EAime a écrit : ↑12 déc. 2019, 20:48Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit : ↑12 déc. 2019, 19:34
Toi, t'as jamais vu un 2V6 avec le capot ouvert...
L'acces a la batterie est une vraie tannée !!!
Elle est tout en bas et on y laisse quelques cm2 de peau quand on doit la sortir !
- Philou 33
Dan! lis bien ce que j' ai écrit: pour un 2.2 cm3 pas pour un V6 qui fait 2.6 ou 2.8 de cylindrée
Que ce soit un 2.2, 2.8 ou 2.1TD, c'est le même combat, la batterie est tres mal placée, et c'est la misère pour l'atteindre !
- Philou 33
Ben! pas sur mon mien, puis zau départ je faisais un peu l' inventaire de ce que j' avais embarqué dans mon vésicule
Comme ça, au moins, tu ne te faisais pas de bile !
Mais de mémoire, dans le "1" aussi, l'accès à la batterie est aussi touchy !
Le pire du pire est quand même le 2 V6....
- Georgesetcie
Je confirme ! Pour avoir eu un certain nombre de I et de III, le II V6 est une plaie pour la batterie
Ca faisait un moment que je n'avais pas alimenté ce sujet !
Bon, le "2" est en vacances forcées, du coup, on y a changé les plaquettes AV et les étriers + flexibles AR.
Et, ça freine bien mieux !!
En novembre, j'avais déjà changé les ressorts AR, étant donné que je faisais 2 fois par mois du covoiturage à 7 personnes, ça tapait fort sur les ralentisseurs !
Et en décembre, les roulements AR !
Lundi, je prends RDV pour le CT
C.T. cet après-midi.. !
Reparti pour 2 ans !!
Whaouuu, impressionnante la feuille blanche
Au moins sur le III on a le mauvais réglage des anti-brouillards
Installation, du moins, prise des gabarit du frigo pour Espace "4", que j'envisage de poser dans le "2"... Next LPI ???
Eh bien, à ma grande surprise, en gabarit, ça rentre !
Pour les fixations, là, il a falloir réfléchir, car il manque 3cm de part et d'autre, c'est ballot, mais j'y cogite !
Essayé et testé avec 4 gros rilsan et ça fera le boulot !
Je suis ravi !!!!
Je suis ravi !!!!
