[Tuto] Installer un buzzer rappel lumière allumée
3ème modèle : [Avantime 2.2 DCI]
Message non lu par Pilou29 » 17 nov. 2017, 17:02
Tuto pour espace I, mais facile à adapter pour tout modèle de voiture non pourvu de ce buzzer.
Le buzzer standard
Montage
3 Pattes sont identifiées sur le buzzer L, E et C
les explications suivantes sont adaptables à tout véhicule
Le but est simple, relier :
L bleu dans mon cas avec une veilleuse
E noir avec le contact de feuillure porte AV gauche (ou droite pour Alan :), pas grave, c'est la mème connexion )
C marron avec un +12V après contact
Dans le cas de l'espace I on se repiquera au niveau de la platine fusible, l’intérêt de prendre du fil fin est de pouvoir coincer et fixer le fil par le fusible directement sur la platine.
relier L au fusible 8 feu de position gauche.
relier C au fusible 13 Radio (+12V après contact).
relier E position 7 du connecteur orange complètement à gauche de la platine fusibles, par tous moyens à votre convenance, personnellement je me suis contenté de bien torsader le bout du fil noir et de l'enfoncer directement dans le connecteur à la bonne place.
Et voilà, maintenant quand vous coupez le contact et ouvrez la porte conducteur sans couper l'éclairage, çà couine ....
ça tient comme çà depuis 2008 !
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Baccaronze
Re: Installer un buzzer rappel lumière allumée
Message non lu par Baccaronze » 17 nov. 2017, 17:12
Top, merci 8)
Perso, si un jour j'ai le temps de regarder après ça, je pense me reprendre directement sur les cosses qui vont a la platine, comme j'ai des cosses neuves, je vais changer la cosse, et mettre 2 fils dedans au lieu d'un seul . Pour la partie "connecteur orange", je verrai... ;)
Espace 1 TurboD 1990, 259.000 kms ;)
Re: [Tuto] Installer un buzzer rappel lumière allumée
Message non lu par TheStone » 17 nov. 2017, 19:37
.... intéressant ce montage :wink:
.... si j'ai bien tout compris, ton buzzer reste flottant :?:
.... est-ce qu'il y aurait une possibilité de l'installer à l'emplacement prévu sur la platine :?:
392000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792 384792 384792 384792 384792 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 83000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 111000 kms... et tout va bien :wink:
Message non lu par pub2n » 17 nov. 2017, 20:00
TheStone a écrit :.... intéressant ce montage :wink:
Il y en a une, je l'avais fais sur mon I, juste un shunt à mettre en place en plus du buzzer à sa place ;)
Merci Michel pour le Tuto au passage ;)
Message non lu par Pilou29 » 17 nov. 2017, 20:14
Comme dit Pub2n, il y a possibilité de mettre le buzzer directement sur la platine.
Mais comme j'avais la flemme de suivre les pistes pour repérer les bonnes connexions, j'ai fait les branchements comme çà, sans prise de tête :lol:
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lu par moufle.vivant » 13 oct. 2018, 00:28
Bon, ben, heuuuuu, je crois que je vais faire ce montage. Parce que faire le tour des collègues pour en trouver un qui a des pinces, c’est un peu l’affiche!
marcus67
Message non lu par marcus67 » 16 oct. 2018, 23:55
Pour les connecteurs sur la platine fusible voir :
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 211230 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 122000kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 262500 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 130300 kms
une 306 1.8 16V XT Pack de 2001 205850 kms
une Modus 1.6 16V 06/2007 112000 kms
un Scénic 1.9 DCI 120CV 208500 Kms
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 » 18 févr. 2019, 20:19
j' ai enfin trouvé le temps de me pencher sur la question. Quand on regarde le schéma électrique, si on met le buzzer à son emplacement (3è n partant de la gauche de la platine), il ne manque que le fil provenant des contacts de portes.
Sur le mien (de 87) celui-ci n'arrive pas sur le connecteur orange, mais sur la broche 6 du connecteur noir à 7 broches. J ai donc fait le test en fil volant comme Pilou; ça fonctionne!
Il suffit donc faire une dérivation sur le fil suscité et acheter une cosse pour le relier à l' emplacement vide (borne 7 en partant de la gauche) du connecteur arrière de la platine (3è en partant de la gauche).
yapuka!
ça faisait un moment que je voulait le faire, car il m' est arrivé une fois de me retrouver avec la batterie à plat, après avoir oublié d' éteindre les veilleuses. Et je ne dois pas être le seul! :)
Dommage que le BE de Renault n' ait pas pensé à ajouter ce fil: Ils auraient pu vendre le buzzer en option! Et ça nous aurait facilité la vie!
_Clio S de 93.
Message non lu par pub2n » 19 févr. 2019, 10:42
Mais ce buzzer a existé en option, on en retrouve la trace dans les schémas de la RTA
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Message non lu par troublouse » 19 févr. 2019, 13:52
J'ai le buzzer d'origine sur mes Espace 1 ph2.
ESPACE 3 V6 24 Privilège T013671 Gris Titane métallisé de 2002 118 000 Km
AVANTIME V6 Privilège PE2 volcan BVA T003587 Gris Acier de 2002 223 000 Km
Babar
Message non lu par Babar » 19 févr. 2019, 20:04
Je l'ai sur mon TDX mais pas sur les TD.
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 475 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 » 19 févr. 2019, 22:45
troublouse a écrit :J'ai le buzzer d'origine sur mes Espace 1 ph2.
Normal, puisqu' il était en série sur la finition E2: turbo DX, TXE. 2000-1 Les finitions inférieures (E1) GTS/Turbo D ne l' avaient pas.
Sur le manuel Renault de schémas électriques, les faisceaux sont différents entre les 2 finitions.
En option, cela aurait été compliqué d' ajouter le buzzer, car Il aurait fallu non seulement changer le faisceau AV, mais aussi le plafonnier, puisque les 2 sont faits pour fonctionner ensemble.
_Clio S de 93.
Baccaronze
Message non lu par Baccaronze » 20 févr. 2019, 20:26
C'était quand même radin a l'époque, sachant que pendant la même période, une R11, beaucoup moins chère, embarquait ce buzzer dès le 2ème niveau de finition, et que pour les petits malins, il suffisait d'en trouver un et de le brancher, les bas de gamme étant precablés :mrgreen:
Message non lu par TheStone » 20 févr. 2019, 22:29
Baccaronze a écrit :C'était quand même radin a l'époque, .....
:idea: .... Renault vs Matra :wink:
p23
Message non lu par p23 » 21 févr. 2019, 13:50
Baccaronze a écrit :C'était quand même radin a l'époque, sachant que pendant la même période, une R11, beaucoup moins chère, embarquait ce buzzer dès le 2ème niveau de finition, et que pour les petits malins, il suffisait d'en trouver un et de le brancher, les bas de gamme étant precablés :mrgreen:
+1,sur ma 9 gtl de 87, je l'ai ! J'etais même agréablement surpris. :wink:
....et effectivement de série sur mon 2000.1.
Espace 2000.1 td 03/87 (620000 kms :wink: .....Vendu :oops: ).Espace Alizé 2.1 dt 07/94....vendu :oops:
r25 tdx Baccara 07.91. r9 gtl 04/87.Golf tdi 1998.Golf Gld 80. r19 Storia Dt 1995.
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 » 27 févr. 2019, 23:25
ce n' était pas un équipement courant à l' époque: Ma première auto, une Samba GL de 85 (il me semble), en était dépourvue. J' en ai eu un sur la super5 TR Ph2 qui l' a remplacée en 99.
Dernière modification par cactus69 le 22 mars 2020, 17:53, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 » 22 mars 2020, 13:20
j' ai acheté un sachet de cosses citées par marcus chez Renault: 10,08€ les 10 cosses, pour n' en utiliser qu'une! Du coup, si certains veulent faire le montage, j' ai de quoi les fournir à l' unité.
mode opératoire:
_ récupérer un bout de fil de 0,5mm2, puis dénuder une extrémité et sertir une cosse dessus.
_débrancher le connecteur de la platine de servitudes, situé derrière l' emplacement du Buzzer (le mien est rouge, mais pas sûr qu'il soit de la même couleur sur les autres millésimes).
_déclipser son rabat arrière et l'ouvrir
_insérer la cosse dans l' emplacement 7 (en principe, c' est le seul libre.)
_ refermer le rabat du connecteur et le remettre en place sur la platine.
_Clio S de 93.
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 » 22 mars 2020, 17:40
emplacement du buzzer (bornes vides sur le platine) et du connecteur.
recherche du fil des contacts de porte. (Sur le mien, c' est le fil noir du connecteur noir en arrière plan).
Pour en être sûr, mettre votre multimètre en mode test de continuité, une pointe sur la cosse du fil noir et l' autre, sur une vis ou une pièce métallique en contact avec le châssis (par exemple le Neyman) si vous ouvrez la porte passager, le testeur se met à biper et quand vous appuyez sur le contact de la porte, il ne bipe plus.
Dernière modification par cactus69 le 25 mars 2020, 23:32, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 » 25 mars 2020, 23:29
Ensuite, couper le fil de contact de portes et relier les 2 extrémités obtenues au fil que vous venez d'ajouter, par exemple avec une cosse tubulaire.
pour ma part, j' ai utilisé un connecteur rapide (en haut à gauche sur la photo).
Reste à monter le Buzzer à son emplacement (Le mien provient d' une Clio 1), allumer les phares et ouvrir la porte pour le faire sonnerr.
Celui-ci est le boitier gris à droite.
_Clio S de 93.
