.... et en plus c'est bretongery a écrit :Hello
J ai trouvé en surfant une résine a coulé pour remettre en état les SB cela pourrait être intéressant.
Un lien vers un forum qui en cause avec un tuto.
http://breizhstreetperf.forumsactifs.ne ... lyurethane
[Tuto]comment changer les silenblocs de tirant de chasse
Re: comment changer les silenblocs de tirant de chasse
Ce n'est pas de la résine, c'est du polyuréthane livré en 2 composants.
Une fois mélangé on obtient un espèce de caoutchouc noir, comme ceux des silent blocs.
mais pourquoi je me casse la tête à expliquer çà, il suffit d'aller voir sur le lien donné par Gery !
Et pour les anglophones : Fabriquer ou réparer ses silent blocs !
- gery
- Finition : Hélios
Sinon quelqu un a deja essayé cela ?
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
starfox.76
Bon je me suis pas prix la tête j ai commandé les têtes de tirants
Sur mespiècesauto.com
Leur site connais un bug impossible de crée un compte donc j ai téléphoné et commandé.
Je devrais les recevoir vendredi .
J ai quand même perdu 40 euro de silentbloc mal monté.
la prochaine fois je le ferais moi même et sans graisse .
Mais mon amis a cru bien faire je lui en veut pas il y que ceux qui font rien
qui ne font pas d erreur .
Pour le prix super inintéressant les deux silent que j ai déjà acheter 50 euro avec les frais de port.
Plus le montage chez soit qui n est pas toujours facile si tu n a pas de presse .
La les têtes prêtent a poser 60 euro frais de port inclus .
Au final pour 10 euro de plus j aurais gagner du temps et de la facilité .
merci encore a vous pour tous vos réponses .
J espère que de mon coté le lien pour les têtes de tirants vous servira a vous aussi
et a tous ceux qui dans l avenir aurons besoins
cordialement
cordialement
Starfox.76 espace td de 1992 88 ch 250000 km au compteur
- gery
- Finition : Hélios
Oui ton liens est tres interressant le je l ai mis en favoris car je suis pleine refection de mon train avant et je vais commander aussi .
Merci a toi pour le retour d infos
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Je dois moi aussi changer les silenblocs de tirant de chasse, mais je ne sais pas ou en trouver, pouvez vous me dire ou vous avez trouvé les votre ?
merci d'avance ! ! !
Renault espace 2 TD 2.1 l juin 1994 300 000 km et des poussières ! ! !
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
Donne toi la peine de lire ce sujet tu y trouveras la réponse à ta question.
57
57
Bonjour,ray57 a écrit :Bonjour,
plutôt que de te dire "c' est pas ici, cherche"
regarde un peu là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=17415
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
- pat 02
- Finition : Alizé
aller changement des tirants de chasse sur mon espace
j'avais déjà fait un poste mais ca coûte rien de mettre celui ci qui pour moi est un peut mieux
bon je vous fait pas voir comment on les démonte les tirants c'est un jeux d'enfants
il faut juste ca comme outil du 16 17 et 18
aller c'est parti on chauffe
ensuite direction l’étau pour mettre un coup de scie pour ensuite enlever la cage
voila c'est coupé
ensuite sa sort tout seul , faire attention au sens de sorti pour remettre les neuf pareille
ensuite un petit coup léger de papier de verre genre 400 a l’intérieur et c'est tout
après j'ai souder sur mon étau un petit bout de tube pas trop large pour recevoir la parti du silenbloc qui va dépasser
alors moi j'ai mis 2h les silenblos au congel pour les refroidir
mettre de l'eau savonneuse dessus , et chauffé légèrement le tirant
et la une fois bien mis sur l’étau on serre , il faut aller assez vite pour évité la dilatation du froid et du chaud de revenir normal sinon ca risque de coincé
prévoir une rallonge pour moins galéré ; et avec ca pas de souci
et voila
ensuite un coup de peinture pour remonter tout ca propre
voila c'est coupé
et voila
- patard
Putain!!!!
C'est vachement sympa ton truc. Je me disais que si un jour je devais les changer, je serais dans la m....
Les photos sont extra,
c'est vraiment clair comme explications
t'es doué pour les tutos.
Et les modos , si vous pouviez le passer en tuto , ça serait bien .
Merci pat2
Merci pat2
espace 2,1dt 1995 295 000 km
- pat 02
- Finition : Alizé
merci du compliment patard
après si un modo veut le mettre en tuto pas de souci
Re: [tuto]comment changer les silenblocs de tirant de chasse
ton sujet est trés bien expliqué ,je le déplace en tuto
merci pour ta participation
- pat 02
- Finition : Alizé
dom89 a écrit :bonjour
ok super merci
Re: [Tuto]comment changer les silenblocs de tirant de chasse
Hello,
Je viens aussi de sombrer du côté obscur du changement des silentblocs de tirant de chasse.
Grand merci pour ce tuto et je vais me permettre d'ajouter une variante à la phase de remontage du silentbloc.
Je n'avais pas de bon étau sous la main, ni de presse.
La TV a du bon et j'ai vu dans "Wheeler Dealers" que Ed remontait les silentblocs de suspension à l'aide d'une tige filetée et des douilles de clés à cliquet.
En regardant un peu sur Youtube, j'ai vu qu'il existait pas mal de kit du même style pour remonter à force les silentblocs.
En fait, c'est une mini presse.
Donc j'ai fait la même chose.
Pour le démontage de l'ancien silentbloc, on peut peut-être utiliser le même principe, mais il faut d'abord scalper l'épaulement du silentbloc en place pour pouvoir y mettre la douille d'extraction. Alors, le chalumeau, j'adore ça.
J'ai donc procédé exactement comme dans le tuto.
Pour réaliser la mini presse de remontage, j'ai pris une tige filetée de la taille maximale : une 12mm.
Une douille de 32 pour faire office de douille de tirage, et une douille de 27 pour pousser le silentbloc.
Entre la douille de 27 et le silentbloc, j'ai inséré une grosse rondelle large de 16. C'est pour éviter de trop forcer sur l'axe central du silentbloc.
Le silentbloc a fait un séjour d'une demi journée au congélateur avant de passer au montage, et un peu de liquide vaisselle en guise de lubrifiant pour l'aider à rentrer.
Un truc très important que l'on peut voir dans les guides d'utilisation des kits du commerce, c'est qu'il est important de bien graisser la partie de la tige filetée où l'écrou va serrer et surtout la rondelle d'appui et la surface sur laquelle elle repose. Ca va déjà être assez dur à faire rentrer, ce n'est pas la peine d'avoir de la résistance de frottement en plus.
Le montage donne ça (une fois le silentbloc en place - je n'ai pas voulu perdre de temps une fois sorti du congélateur). Et une petite photo à mi-chemin : On voit sur la photo que le tirant descend en fait sur le silentbloc. J'ai préféré faire comme ça pour 3 raisons :
1- je ne voulais pas que la rondelle ou la douille qui pousse le silentbloc ne se mette à tourner pour éviter d’abîmer le caoutchouc.
2- le bras du tirant vers le haut permet de s'en servir pour le serrage (voir texte ci-dessous)
3- le bras en bas m'empêchait de poser l'ensemble sur l'établi.
Pour avoir plus de force, j'ai coincé une croix dans l'étau avec la douille de 19 à la verticale, dans laquelle j'ai posé l'ensemble.
J'ai serré l'écrou du haut simplement avec une grosse clé à molette (30cm de long environ).
Comme ça, je pouvais saisir à la fois la clé et le tirant pour serrer. C'est rentré sans avoir besoin d'utiliser une rallonge sur la clé à molette.
J'ai préféré utiliser la grosse clé à molette parce que j'ai eu peur que ma clé à œillet de 19 explose (c'est une chrome vanadium qui fait un peu fragile je trouve).
Voilà, reste à faire le second sielntbloc, une fois que j'aurais tout remonté de ce côté (j'ai un soufflet de cardan sortie de boîte à refaire avant).
Au passage, c'est vraiment de la merde les soufflets maintenant. Ce cardan d'échange standard de chez AD n'a même pas un an et il y a déjà un trou ... côté boite en plus (bonjour la dégueulasserie partout dans le moulin).
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
Un petit additif : faites attention au positionnement des lumières du silent bloc. Elles doivent être dans l'alignement du bras pour permettre une souplesse et éviter que les silents blocs ne se dégradent trop vite sous l'effort.
Un conseil, faites une marque au crayon sur la cage du nouveau silent bloc et un repère d'alignement sur le bras pour être sûr d'être bien aligné au remontage.
Sur mon premier, c'est impeccable, sur mon second, ça a tourné un peu.
- jmt93
salut à tous et BONNE ANNEE 2017:)
bravo pour le superbe tuto!!
j'ai une question par rapport au bon positionnement du silent bloc, quand vous notez ;attention pour la repose, bien aligner les "deux lumières"
je suppose que vous parlez des deux "fentes"du caoutchouc du silent bloc autour du tube central ?(voir ma photo)
si j'ai tout bon
une fois reposées, elles doivent être "face à nous et face à la carrosserie(à l'horizontal) et surtout pas en vertical ?
par avance merci pour vos réponses car j'attaque cet après midi
voici une photo de mon silent bloc
si j'ai tout bon
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
- patard
Bravo et merci on a vraiment besoin de tuto de cette qualité.
Z7Wpowered
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Au niveau "brûlage" de Silentbloc vous utilisez quoi?
Moi j'avais essayé avec une lampe à souder au butanne mais ça n'avait pas marché...
Peut-être aussi que je n'étais pas resté assez longtemps: combien de temps avais-tu mis pour cramer le Silentbloc?
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
- jmt93
SALUT Z7Wpowered
je les ai brûlés avec un chalumeau (j'ai utilisé du propane car il gèle chez moi
) et un coup de tournevis ou burin rond pour l'aider à sortir , ensuite une fois refroidit il faut bien nettoyer (racler les résidus puis papier de verre pour un bon résultat.
Bon courage et n'hésite pas si tu as d'autres questions.A+
marc06
- finition : RT
Bonjour a tous !
Merci pour les tutos et les tuyaux... mais trop dur a changer...ma tige filetée de 12 a foiré ! à 3 mm de la fin évidemment.
Donc j ai commandé les 2 tetes completes chez "mes pieces autos" à 68 balles. (si j avais su
Je vous conseille cette option. c est propre et ça pollue moins...
a+
a+
Z7Wpowered
- Année : 1992
Pour info, quand on a sorti les silentblocs il y a deux ans on était monté pas loin de 20tonnes de pression mais ça s'était fait sans autre difficulté
Pour la lampe à souder une des explications viendrait du fait qu'elle ne fonctionnait pas bien car c'était l'hivers et le gaz était "gelé" du coup la flamme était toute petite et devait pas être bien chaude (j'étais dehors et il neigeait à ce moment là!)
Question:
je n'ai pas vu de réponse à la question de jmt93... L'orientation des fentes a vraiment un intérêt??
Nota Bene : (à moi même et à tous les distraits)
Penser à bien mettre les silentblocs dans le bon sens (quitte à faire un repère avec du blanco) La collerette qui dépasse doit être dirigée vers l'avant!
C'est le nouveau CT de cette année qui a repéré l'anomalie alors que celui d'il y a deux ans n'y avait vu que du feux!
Question:
L'orientation a un reel interet : le sens de la souplesse apportée doit etre le sens de travail du tirant !
En clair : si tu mets les ajours verticaux, ton tirant va etre trop souple et ton silent bloc va s'user prematurement
Si tu les mets horizontaux, ton tirant aura un peu de souplesse mais juste ce qu'il faut pour une bonne liaison !
Z7Wpowered
- Année : 1992
Parfois un schéma vaut mieux qu'un long discours...
On peut me confirmer que la bonne méthode c'est ça: ?
Z7Wpowered
- Année : 1992
Je reviens sur le sujet car il va falloir que je m'y mette et je préférerais être sûr étant donné que pat02 semble avoir monté les sien dans la mauvaise orientation:
à moins que justement ce soit la bonne?
@"pat 02" : ces silentblocs que tu avais (mal??) changés ont combien de km maintenant?
- jmt93
Je regarderais ce soir car je crois les avoir montés à "l'envers " et ils sont déjà fatigués
