résultat les deux serrures hs.
et vu que je n'avais pas de fermeture centralisé avec le flip et juste a clef, j'ai du trouvé un solution la moins cher.et se fut le kit de fermeture centralisée a distance ..
je vous joint le lien : http://cgi.ebay.fr/Kit-Telecommande-Fer ... dZViewItem
maintenant je joint des photos pour expliquer le montage :
donc pour expliqué:
shinté les deux cables jaune avec le rouge sur le + du relais de la fermeture centralisée ( cable rouge )
le noir sur le - du relais ( cable noir)
cable blanc sur le bouton de la fermeture centralisée (fermeture)
cable blanc et noir sur le bouton de la fermeture centralisée ( ouverture )
les deux cables marron sont destinés a etre repiqué sur les cables des clignotants ( comodo)
pour les cbles du comodo moi les miens a repiqué etait les suivant ( gris et blanc)
petit cable rouge et noir ( led clignotant )
voila la suites photos ....
relais
connexion clignotant
toujours connexion clignotant mais de plus prèt..
passage des cables pour la fermeture et ouverture
photo de la console avec les boutons et la on va repiqué bien sur le bouton de fermeture centralisée..
bouton repiqué
la clef
voila maintenant a vos commantaire et si sa peut aider quelqu'un ...
je reste a votre écoute pour les questions...
cordialement axelboomboom
