[Tuto] câble de compteur
m.dubo
Message non lu par m.dubo »
bonjour,
voici donc comment changer son câble de compteur:
mon cable a cassé net au niveau du compteur et de la boîte de vitesse:
By monsieurdubo at 2012-02-05
il faut tirer sur la goupille blanche (pas à fond car elle est retenue par un arrêtoir pour ne pas tomber)
puis tirer sur la "prise" pour la déconnecter:
Démonter les deux vis du "capot" du compteur:
Pousser vers le haut puis vers l'arrière ce capot:
Dévisser les deux pattes de fixation du compteur:
Là, j'ai triché car il faut normalement encore enlever deux vis au fond du compteur, mais j'avais tellement galéré pour les enlever lors d'un précédent démontage (ce qui a d'ailleurs eu pour effet de cassé le câble), que je ne les avais pas remontées.
Il faut maintenant débrancher les prises électriques et le câble en tirant tout simplement dessus:
On voit maintenant que le câble, derrière le compteur, passe par un soufflet en caoutchouc au travers du tablier. (il y a le même côté moteur). Sur mon câble neuf, il n'y a que le soufflet côté moteur, donc celui-là n'y sera plus.
J'ai coupé le vieux câble pour pouvoir enlever les soufflets. voici le côté moteur:
Après, il suffit d'enlever le vieux câble et de mettre le neuf en ayant bien repéré par où il passait (il est juste à la bonne longueur) . Bien replacer la goupille et remonter le tout:
bon courage!
avant: espace 1992, td, 290000km, sans clim, sans sièges pivotants, sans toits ouvrants, sans ABS, sans air-bag... mais avec alarme (débranchée), et fermeture centralisée à distance (environ 20cm)
maintenant: espace 3 DT de 97 200 000 BORNES, un nid à emmerdes!
alfa gtv 2000 de 1987
motobecane sommet
4L de 1972 en cours de restauration
quelques vieux vélos
maxou
Re: tuto: câble de compteur
Message non lu par maxou »
Super! :D
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
merci pour ta participation et tes photos
je place ton tuto au bon endroit :mrgreen:
marco07
Message non lu par marco07 »
En général pour ne pas m'em. au remontage j'accroche une ficelle à l'ancien cable pour guider le nouveau (mais je ne l'ai pas encore fait sur l'espace, je perd pas espoir d'avoir cette panne toutefois car parfois il claquete joyeusement, à moins que ce ne soit par frilosité à cause du froid actuel).
Espace 2 DT Cyclade vert métal 03/1997
Notre espace DT de 97 Alien
picpic020960
Message non lu par picpic020960 »
Bonjour ,
excellent tuto et très bonnes photos.
le seul piège est donc les deux vis difficiles à enlever.
Y aurait-il un mode opératoire qui rendrait cette délicate opération
moins pénible ?
encore bravo , un vrai reportage !
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
acced-pc
Finition : Grand Ecran
Message non lu par acced-pc »
merci pour ce tuto de + c'est bon a savoir pour ces 2 vis car je dois démonter le compteur pour changer les lumières :roll:
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
rover17
Message non lu par rover17 »
Le côté compteur , j'avais réussi à le refaire avec plusieurs couches d'araldite rapide
l'espace
Message non lu par l'espace »
comme tuto, chappeau... !!!
si vous permetez, je voudrais ajouter le conseill de couvrir le derriere du conexion cote boite avec du graisse resitante au chaleur...ca protege contre l'oxidation du groupille, du logement + conecteur du cable et previent l'entree du sable
... quoique la protection anti corrosion est déjà bien présente sur cette motorisation :wink:
m.dubo
acced-pc a écrit :merci pour ce tuto de + c'est bon a savoir pour ces 2 vis car je dois démonter le compteur pour changer les lumières :roll:
je ne pense pas qu'il soit nécessaire d"enlever ces deux vis pour changer ces ampoules.
motobecane sommet
m.dubo
marco07 a écrit :En général pour ne pas m'em. au remontage j'accroche une ficelle à l'ancien cable pour guider le nouveau (mais je ne l'ai pas encore fait sur l'espace, je perd pas espoir d'avoir cette panne toutefois car parfois il claquete joyeusement, à moins que ce ne soit par frilosité à cause du froid actuel).
les passages du cable ne sont pas tellement compliqués. moi, pour ne pas me tromper, j'ai laissé l'ancien cable (débranché) jusqu'au bout pour placer le nouveau juste à côté de lui.
motobecane sommet
beau tuto, merci pour les forumeurs :D
Vous vous prenez bien la tête pour changer un câble compteur... en 10mn c'est fait !!
- Juste virer les 2 vis de la casquette du compteur...
- La soulever et pousser vers l'arrière...
- Prendre le bloc compteur a pleine main...
- Le soulever en tenant le câble tachymètre de l'autre main faut pas être manchot :lol: ... ( ayant déconnecté le câble d'en dessous avant afin d'avoir du mou !! )
- Et tirer sur le tout...
Remontage => en sens inverse !
( tout ceci est valable ne serait-ce que pour sortir le bloc compteur sans casser la connectique du dit câble !! )
l'espace
" Salut," = bonsoir et bienvenu... :wink:
m.dubo
merci à toi pontiac pour ton intervention.
il faut toujours quelqu'un pour mettre de l'ambiance sur un forum.
ce sujet est fait pour tous les gens qui ont un compteur cassé depuis des mois. ils n'ont pas trop l'envie de mettre les mains dans le cambouis et leur garagiste leur a sorti un devis exorbitant. là, maintenant, ils réalisent peut-être que c'est hyper facile à faire.
de toutes façons, j'ai décidé de faire des tutos sur la moindre des interventions sur mon espace, que ce soit le remontage du radiateur de chauffage, le changement d'un cable ou même d'une simple vidange.
Vive la mécanique populaire!
motobecane sommet
prv71
Message non lu par prv71 »
jolie reportage :)
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
l'espace
" j'ai décidé de faire des tutos sur la moindre des interventions sur mon espace " = SUPER !!!
acced-pc
Re: [Tuto] câble de compteur
bonjour,
oui c'est une bonne idée quelle est bonne ! :lol: .
perso je dois changer les plaquette de frein AR si vous voulez je peut faire un reportage si j'arrive a trouver un outils pour dévisser les pistons pour le moment je suis en mode recherche : je dois avoir une clé a mandrin de disqueuse ...
275 000 km
acced-pc a écrit :bonjour,
Il y a un outil spécifique pour cela , pas trop cher (10 € environ en centre auto)
Sinon, regarde dans les autres sections (III ou IV) il y a une astuce avec un serre joint ;)
acced-pc
effectivement 10 € c'est raisonnable . dans quel centre auto pennse tu que je puisse le trouver ? n...auto ? fe...vert? ou bien chez renault
275 000 km
Celui qui m'a servi sur le Scenic II vient de chez N'aurToto.
J'ai du juste un peu modifier la platine car était un peu trop profonde (2 coups de meuleuse ;) )
Il y avait plusieurs ref , celle avec toutes les platines, environ 25 € et celles avec des platines seules , environ 10 €. L'outil a 3 trois ans et m'a servi depuis aussi pour pour III pour repousser mes pistons de la manière classique.
acced-pc
pub2n a écrit :Celui qui m'a servi sur le Scenic II vient de chez N'aurToto.
je vais crée un nouveau topic :lol:
275 000 km
acced-pc
oui moi aussi . depuis que tu le dis je me demandait d'ou venais ce bruit :?: il est geler ?
275 000 km
No-Way
Message non lu par No-Way »
Salut a tous
super tuto j'ai ai donc profité pour changer le mien hier apres midi et lorsque j'ai fais un essai sur route mon compteur ne marche pas :twisted: pouvez vous m'aider :?: :?:
Cordialement
ESPACE SERIE 2 ANNEE 1996 2.1TD 240.000KM
ton cable est bien clipsé derriére le compteur et bien positionné dans la boite :?:
