Changement de la rampe d'injecteurs sur F4R
Je n'en trouvais pas la trace ici....
L'aurais-je oubliée ??
Bref, je rectifie l'oubli ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ca peut arriver à tout le monde, un moteur qui boite au ralenti, et à vitesse stabilisée.:o
On fait contrôler la sonde lambda que l'on croit être la fautive, mais non.... Ne reste que la possibilité d'un injecteur fatigué (un classique du F4R, de même que le collecteur d'échappement qui se fissure). :evil: surtout si on roule, comme moi, à l'E85, et que la voiture a pratiquement toujours été abreuvée au carburant de Grande Surface.... :roll:
Une recherche sur LBC, entre autres, et on trouve notre bonheur : 1 rampe d'injecteur complète, pour pas trop cher, et peu kilométrée.... La loterie, quoi !!! :lol: :lol:
Réception et montage
On change ça :
C'est situé sous cette protection en alu :
Il nous faut ceci : Tournevis plat, clé pipe de 10 et 13, une petite pince, de l'huile pour lubrifier les joints torique de la rampe, chiffon.
A l'aide du tournevis, on retire le clip qui retient le bocal de DA, puis on dégage ce même bocal de son support
Retirer le cache en alu (2 boulons de 13)
La rampe, telle qu'elle se présente à nous (ne pas tenir compte du faisceau retenu par les rilsan, il s'agit du faisceau adaptatif du kit E85). Débrancher les injecteurs (Pousser sur le verrou métallique et tirer la prise de l'injecteur vers le bas)
Débrancher l'arrivée d'essence (utiliser la pince pour vous aider). Mettre un chiffon au dessus de l'alternateur pour le protéger, car il n'apprécie pas particulièrement ce genre de douche
Retirer les 2 boulons de 10 qui retiennent la rampe, et tirer le tout vers vous, en donnant des petits mouvements de haut en bas. Ca vient tranquillement !!!
Ca y est, la rampe est sortie !!!
Pour le remontage, procéder de manière inverse.
Lubrifier les joints toriques,
Remettre la rampe en place,
Rebrancher les injecteurs et l'arrivée d'essence...
Mettre en route, pour s'assurer que tout est bien branché, et que ça ne fuit pas
Finir de remonter le tout.
Cette opération s'effectue en 20mn !!! ;)[/color]
Georgesetcie
Re: Changement de la rampe d'injecteurs sur F4R
Coucou,
c'est grâce à ce genre de topic que des quiches comme moi peuvent se prendre pour des mécanos!!!
Espace I TSE 1990
Espace II 2.8 V6 RXE 1992
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Georgesetcie a écrit :Coucou,
Harry. A+
a quoi il sert le bloc d'alu ?
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Protection
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
romu58 a écrit :Protection
Et faire joli ! :mrgreen:
protection de quoi et contre quoi ?
en tout cas ça ne protège pas les injecteurs visiblement... :x
faire joli ???
merci de m'avoir confirmer ce que je pensais: c'est un poids mort.... ça va aller directement sur le tas de ferraille.
grostoto a écrit :protection de quoi et contre quoi ?
faire joli ???
Bof, pour 500g.... :mrgreen: :mrgreen:
gi_ll_es
Message non lu par gi_ll_es »
Question qui peut paraître idiote, pourquoi ne pas changer les injecteurs sur l'ancienne rampe ?
gi_ll_es a écrit :Bonjour,
Parce que j'avais 2 rampes complètes ! :mrgreen: :mrgreen:
gi_ll_es
Ce que je voulais dire c'était que tu aurais pu acheter juste des injecteurs neufs pour faire un échange. C'est moins risqué que d'acheter une rampe complète qui peut avoir des injecteurs défaillants, sauf si c'est pas chère du tout.
4 injecteurs sa doit faire environ 200€.
gi_ll_es a écrit :Ce que je voulais dire c'était que tu aurais pu acheter juste des injecteurs neufs pour faire un échange. C'est moins risqué que d'acheter une rampe complète qui peut avoir des injecteurs défaillants, sauf si c'est pas chère du tout.
200€ chez les chinois, pour botter en touche 5 000 km après.
Du vécu par certains, encore tout récemment.
Et comme tu viens d'arriver, tu ne connais pas encore toutes mes aventures :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .... et j'avais récupéré la rampe d'injecteurs de mon premier Espace "3", après sa destruction :wink:
gi_ll_es
Ok,
En parcourant le forum, j'ai pu constaté que tu étais très actif !
Ah oui, là sur cette rampe tu n'avais pas de doute...
Je prévois en fait la possibilité de changer mes injecteurs, ils ont plus de 160 000kms
j'ai trouvé 2 ref chez 0scar :
MAGNETI MARELLI - 805001446001 / IWP042
BOSCH - 0 280 158 226
Quelqu'un les a t-il testé sur un F4R avec du E85 et sans kit E85 ?
Références pour le même modèle, IWP042.
C'et ce que j'ai eu sur les 2 Espace.
Tu peux aussi mettre des SIEMENS ITGM60 (2 buses d'injection contre 4 pour les IWP042)
moufle.vivant
finition : GTS
EAime a écrit : Du vécu par certains, encore tout récemment.
On parle de moi? :mrgreen:
A ta place, je prendrais les Bosch.
Je sors d'une déception avec les Magneti, bien que je ne sois pas certain qu'ils étaient authentiques...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
P'tit conseil d'Ethanoleux :mrgreen:
Sur tous les différents tests d'injecteurs faits sur plusieurs autos... ceux qui fonctionnent le mieux au 100% E85 :arrow: :arrow: les Siemens :!: :wink:
Bosch => çà merdouille rapidement
Marelli => durée de vie très limitée
Siemens => bah... RAS
Faites votre enquête ( faite de mon coté )... la plupart des autos flexfuel d'origine sont équipées en.. j'vous le donne en mille... Siemens ( et c'est pas pour rien ! )
moufle.vivant
finition : GTS
pontiac a écrit :...
En voila une info qu'elle est bonne!
Merci Pontiac
pourtant des milliers de kilomètres en bosch sur mes véhicules psa..
et que des pb avec les magnetti...
