[Tuto] Glissières sièges arrières
Un petit tuto pour expliquer le fonctionnement des sièges arrières sur rails qui équipent certains de nos Vaisseaux.
Disons le toute suite : le plus compliqué, c'est de les enlever ...
Ils sont en effet fixés par 5 vis emprunte Torx au fond du rail, et traversent le plancher pour se retrouver à l'air libre sous le véhicule => corrosion et saleté sont au rendez-vous
Personnellement, j'ai mis 2 WE pour avoir les 5 vis, se munir d'un bon outil Torx, surtout ne pas forcer car l'emprunte n'est pas profonde et le dérapage très facile
Dévisser, s'arrêter quand ça force trop, mettre du dégrippant, revisser, puis recommencer ! Le dégrippant marche bien entre 2 WE, c'est comme cela que j'ai eu les vis les plus récalcitrantes. En effet, certaines ne sont pas accessibles sous le véhicule pour utiliser la brosse métallique (échappement, réservoir d'essence) et là il n'y a que le dégrippant ... ou les cierges
Une fois dévissé, le rail se sort sans problème car il est posé sur le plancher :
En extrémité du rail, un embout en plastique qui est assez fragile et fini par casser dans le temps :
Ces embouts sont fixés par 2 vis emprunte Torx peu accessible avec un embout car le rebord en plastique gêne pour y accéder:
Une fois les embouts enlevés, on peut enlever l'habillage (petite brosse) en la faisant glisser le long du rail (encoche dédiée). Le bout du rail est alors équipé d'un arrêtoir pour empêcher les charriots dans le rail de sortir :
Le charriot de sort et possède 2 petites pièces en plastique de part et d'autre l'aidant à coulisser dans le rail :
Re: [Tuto] Glissières sièges arrières
Le charriot s'ancre dans le rail à l'aide de la pièce suivante :
Cette pièce coulisse latéralement afin de libérer le mouvement du charriot :
L'intérieur du charriot est équipé d'un ressort pour autoriser le mouvement de replacement des encoches (photo de Yann):
Ainsi, l'appui sur l'extrémité du charriot en s'aidant de l'axe fixe du charriot libère les encoches ... Sur la photo suivante, une pièce métallique sur lequel le siège se clipse est cassée et libre du charriot. Si cette pièce s'enlève complètement, le siège ne coulisse plus (seconde photo) ! Cette pièce est fixée d'origine par un rivet en plastique qui finit par casser (j'en ai 3 de cassés sur mon Vaisseau)
Attention également : si la pièce n'est pas au fond de son logement, le siège ne peut plus se remettre en place ...
Si vous avez un problème similaire, je vous rassure tout de suite : inutile de démonter le rail : comblez le trou au centre de la pièce et fixez la avec une vis à travers le dessus en plastique.
Il faut juste s'assurer que la tête de vis n'est pas trop haute pour gêner le mouvement du siège
Enfin je mets une photo de l'extrémité d'un charriot avec une pièce dont je n'ai pas compris l'utilité
Ce dernier point n'a pas fini de faire parler les bricoleurs
En espérant que ce tuto en aidera certains ...
- ypyann
Chapeau bas pour la patiente
Salut PetePeteTheCoyote a écrit : Enfin je mets une photo de l'extrémité d'un charriot avec une pièce dont je n'ai pas compris l'utilité
Alors là... c'est THE question ( avec l'accent )
J'ai tenté de voir, trouver a quoi cela sert... pas de réponse !
La seule piste sérieuse que je croyais tenir.. cela faisait penser a un guide... mais cela ne m'a convaincu
Merci pour ces images
Une butée ou l'insertion pour passer la poignée magique ?
- jlchaps88
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
Bonjour,jlchaps88 a écrit :Qui c'est qui a la référence des embouts de rail ? Est-ce que ça se commande ? Merci
Il faudrait demander chez Rono si c'est vendu à l'unité. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise
Moi j'avais acheté un rail avec 2 embouts en bon état ce qui permet de réparé 2 rails (en général, ce sont les embouts du coffre qui sont cassés)
- rumuas
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
BonjourPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,jlchaps88 a écrit :Qui c'est qui a la référence des embouts de rail ? Est-ce que ça se commande ? Merci
Je viens de téléphoner chez Rono, ils vendent les embouts à 25,72€ pièce, et poutant ils sont en plastique
Au mois de septembre 2019, nouvelle voiture : TALISMAN ESTATE DCI 130 INTENS , noire, de novembre 2017 avec 25300 km au compteur.
Je conserve quand même l'ESPACE, il nous rend bien des services et je devais le vendre je pense que j'aurai du mal.
Je déterre le sujet, pour émettre une suggestion : les embouts en plastique pourraient être refaits en impression 3D... À Bordeaux une boîte s’est spécialisée dans ce type de pièces pour youngtimers. Sinon, pour ceux qui sont habiles en CAO/FAO...
2,2dci Privilege
240000km CT Ok :D
Fin de vie à 325000km après plus de 17 ans de bons et loyaux services (fuite sur pompe HP) :cry:
- Dalton
Bien d'avoir remonter ce post . Je me posais la question si on pouvait mettre ces rails d'un Privilège dans un The Race ? En récupérant la moquette bien sûr . Y'en a qui l'ont fait ? Merci .
si c' est des sièges fixes ,c' est non
- Dalton
En fait The Race a des fixations classiques 2 positions , le Privilège a les rails . Je me demandais si on pouvait mettre les uns dans l'autre . Sauf qu'entre temps y'a eu changement , on garde et on refait les 2 : remplacer la boîte sur The Race et remettre le Privilège en route , non mais
