[Tuto] Consulter et supprimer les codes d'erreurs Espace III par ODB sans avoir de CANCLIP (2024)
Siberia
Finition : Authentique
Message non lu par Siberia »
Actualisé en Juillet 2024
Preambule
Comme beaucoup j'avais un peu la flem d'acheter un CANCLIP à 80€ pour faire un diagnostic, et encore plus la flem de payer 60€ pour le faire faire chez un garagiste.
Malheureusement ce n’est pas tout à fait « plug’n’play » et avoir un simple adaptateur ODB ne suffit pas, contrairement aux véhicules récents.
J’ai finalement réussi avec un adaptateur ODB standard à 2€ (et un adapteur à 70€) qui fonctionnent sur toutes les marques de véhicule et pas que du Renault.
Du coup un adaptateur chinois (celui avec l'étiquette bleue et orange) ELM337 générique ODB2 en wifi ou Bluetooth à 10/20€ ou sinon 3€ chez aliexpress (livraison comprise) devrait faire l'affaire.
Le sans-fil peu être plus chiant à configuré par bluetooth/wifi mais les applications android sont généralement nettement plus qualitative pour l'ensemble des véhicules qui existe et se mettent à jour. Priviligiez le bluetooth si possible.
Pas de marque en particulier à vous conseiller puisque les adaptateurs ODB2 bluetooth d'entrée de gamme sont tous exactement les mêmes vendu sous différents noms.
Description
Chose à savoir : le protocole ODB n'est pas totalement stable et standardisé pour les véhicules anciens, du coup vous n'aurez pas les même résultats/méthodes/fonctionnalités selon les différentes marques/modèles/véhicules/applications. Et c'est malheureusement le cas pour l'Espace III.
J'ai trouvé que 2 applis gratuites sur Android: CarScanner et EODB, ce sont les 2 seuls applis qui ont fonctionnées dans mon cas pour Espace III 2.2 dCi avec un adaptateur ELM ou ODBLink
Certaines appli, même en arrivant à se connecter, ne trouvent pas de code d'erreur même en étant bien configurée.
  • CarScanner ne supporte pas nativement les Espace III mais uniquement les Grand Espace III, mais revient au même
  • EODB supporte nativement les Espace III mais n'arrivera pas à supprimer les codes.
Pour plus d'info, consultez ce topic initial.
Testé sur:
Véhicule: Espace III dCi 2.2 115 2001
Smartphone: Android 10 et 12 mais devrait très probablement fonctionner avec les versions inférieures. Pas testé sur iOS.
Adaptateurs: ELM337 générique en wifi ainsi qu'un adaptateur ODBLink LX avec bluetooth.
Applications utilisées : EODB et CarScanner (gratuits)
Important:
  • Attention, si vous avez un adapteur qui fonctionne en wifi, pensez à bien désactiver votre 4G, ça peut faire conflit et vous n’arriverez pas à vous connecter dans les applis.
  • Si vous avez un adaptateur WiFi, vous devez parfois préalablement vous connecter dessus avant de lancer l'appli et possiblement vous déconnecter des autres réseaux wifi auquel votre portable est actuellement connecté.
  • Idem pour le Bluetooth, ça dépend de l'appli et de votre adaptateur, vous devez vous appairer dessus avant de lancer l'appli, puis vous connecter dans l'application
  • Les fonction "clear" de CarScanner ou "Effacement" d'EOBD ne fonctionnent pas. Il faut supprimer les erreurs à la main une à une en cliquant sur la poubelle.
Lecture des codes
  1. Branchez votre adaptateur (sous le tapis coté passagé), activez le Bluetooth/wifi, démarrez votre moteur
  2. Lancer CarScanner Choisissez la connexion wifi ou Bluetooth puis choisissez votre adapteur.
  3. "Diagnostic" > "Code défaut"
  4. Optionnel : Vous pouvez faire un screenshot pour les enregistrer.
Exemple:
Suppression des codes d'erreur
  1. Branchez votre adaptateur, démarrez votre moteur, activez le Bluetooth/wifi.
  2. Lancer CarScanner. Choisissez la connexion wifi ou Bluetooth et choisissez votre adapteur.
  3. Prenez le profil Renault Grand Espace III
  4. La première connexion à l'ELM va réussir mais va échouer pour l'ECU, réessayer plusieurs fois et ça remarchera.
  5. Allez dans "Diagnostic trouble codes" > "Read" > "Automatic"
  6. Attendez 2 à 5 mins moteur tournant et vos codes s'afficherons au fur et à mesure
  7. Cliquez sur la poubelle pour chaque code pour le supprimer et relancer un read pour actualiser. (ne pas utiliser clear)
Exemple:
En cas de problème:
Si jamais vous avez des problèmes de connexion bluetooth/wifi à votre adaptateur, et/ou que vous perdez la connexion à votre adaptateur, à faire dans l’ordre :
  1. Fermez les autres applis susceptibles d'utiliser l'adaptateur ODB en parallèle. Seul une seule appli peu se connecter dessus à la fois puis retestez
  2. Fermez l'appli et relancez la puis retestez
  3. Désactiver/réactivez votre Bluetooth/wifi puis retestez
  4. Wifi uniquement : vérifier que vous êtes bien sur le bon réseau wifi, votre portable sera tenté de se connecter en priorité sur d'autres réseaux déjà enregistrés
  5. Débranchez/rebranchez votre adaptateur ODB et retestez
  6. Redémarrer votre portable et retestez
    N’hésitez pas à re-essayer plusieurs fois des manipulations qui ne fonctionne pas. Les applications ne sont pas toutes ultra stables.
Espace III dCi 2.2L Phase 2 "Authentique" 115cv 2001 JEOS05 G9T PK1/5 300.000kms
