[ Tuto ] Installer une caméra de recul sur écran CNC Carminat
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
Re: [ Tuto ] Installer une caméra de recul sur écran CNC Carminat
j'ai passé le fil de l'arriere à l'avant sans trop de probleme, pour plus de facilité, j'ai demonté le rail du siège pour la barre de seuil arriere.
Par contre écran noir...j'ai bien un signal qui arrive car j'ai 1 volt au bout du RCA, je connecte au borne 7 et 19 de l'ecran, mais rien ne se passe. écran noir, je ne comprends pas... Je bloque!!!
- thebybe
- Année : 2005
désolé pour le dérangement, c'etait la caméra qui était HS... je l'ai changé et ça marche!
Merci @onfre, au fait.
Par contre, je n'ai pas l'avertissement "regarder en arriere avant de reculer" alors que j'ai fait la maj en 32.2 et j'ai effectivement fait la Maj Radar car il ne bip plus contrairement à la V30. La maj se fait en 2 parties, logiciel puis carte. Tu dois chercher ailleurs je pense. Là je vois pas.
Désolé de ne pouvoir t'aider
duanra
- Finition : Alyum
- Année : 2009
Bonjour,onfre a écrit : 14 nov. 2019, 16:13 J'ai poussé le truc un peu plus loin en y ajoutant un interrupteur et une seconde source vidéo :
J'ai posté il y a quelques jours une question sur le câblage utilisé pour l'ajout d'une seconde source vidéo, mais je pense que c'est passé à l'as.
Peux-tu nous expliquer un peu plus en détails le "j'ai poussé le truc un peu plus loin" car je pense que ça peut en intéresser plus d'un (en tout cas, moi ça m'intéresse !)
J'imagine que c'est en appliquant un +12V sur la broche 16 de l'écran que ça active l'entrée composite ?
Un grand merci pour ce post en tout cas. Pour ma part, la caméra est commandée, ainsi qu'un adaptateur MHL (micro USB) --> HDMI (pas certain que ça marche avec mon tel, mais je préfère cette solution à celle de la clé miracast ou google cast. Si ça ne marche pas, je me rabattrai dessus), et un convertisseur HDMI --> composite. Installation à suivre dès que j'ai une journée de libre devant moi.onfre a écrit : 14 nov. 2019, 16:13 Voilà à vous de jouer, j'ai passé un temps fou à faire ce tuto...![]()
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir, je m'y suis enfin mis....
L'écran noirci quand je passe la marche arrière...... mais pas d'image....
N'ayant pour le moment qu'une caméra PAL.... je pensais que j'aurai au moins une image en N&B.... pour tester.....
En allant dans le menu caché du système, ma caméra apparait comme normale
Qu’en pensez vous....
J"ai donc commandé une caméra NTSC
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- thebybe
- Année : 2005
j'ai eu le cas aussi. il y avait 2 problèmes, une des pinouilles n’était pas bien enfoncée cote écran et la cam ne fonctionnait pas.
- Totor33
- Finition : Intens
J'ai testé la caméra sur la TV elle fonctionne en Pal sans soucis....
Pour la "pinouille" tu t'en es tiré comment?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- thebybe
- Année : 2005
j'ai redémonté la prise et j'ai réenfocé le connecteur iso correctement, et la miracle, ca a marché.
As tu vérifié que tu avais bien du jus au bout de ton câble et de mémoire, il y a 3 câbles sur dans le fil rca et seul 2 sont utiles. je me rappelle plus lesquels il faut connecter. lesquels as tu branché?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour,,,
Branché sur ma TV tout est ok
J'ai essayé de brancher la camera en direct, idem....
Au départ je l'alimentais avec une pile de 9v..... puis sur la batterie.... idem....
Puis j'ai lu je ne sais plus où que quelqu'un avait eu l'entrée vidéo hs...... d'où la commande d'un autre écran..
J'avoue que si là ça ne fonctionne pas..... j'amènerai mon Espace à Lourdes
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Ancien
- Finition : Alizé
Dîte voir cette camera sur un IV peut-elle être poser aussi au même endroit sur un espace III a l’éclairage de plaque .
barbenzingue
- Année : 2018
Et voilà une caméra de plus
camcam
- Finition : Alyum Plus
je me permets de faire remonter ce fil car je suis très intéressé non pas par la caméra de recul, mais par la possibilité de répliquer son écran de smartphone sur l'écran du CNC... je viens de découvrir que c'était possible et je trouve ça génial ! J'aimerais en savoir un peu plus sur les branchements qui sont à faire. Dans l'idéal je souhaiterais faire le même montage que onfre avec un petit interrupteur pour changer de source vidéo, comme sur sa vidéo. Si jamais quelqu'un peut m'aider, merci d'avance !
Bonne soirée !
Bonne soirée !
bonsoir à tous,
je suis très inspiré par ton projet.
vraiment très propre.
je travaille en ce moment sur cette configuration pour un espace IV phase 2 fin 2009.
j'ai démonté l'ecran complet et souder directement le fi l’entrée vidéo directement sur la platine de l’écran, pour celui là aucun problème , vidéo pin 19 et masse vidéo pin 7 . j'ai tout remonté aucun probleme.
mainternant je m'attaque au fameux signal marche arrière et cette pin à mettre sur la masse pour que le signal marche arrière puisse marché.
voilà l auto radio que j'ai :
![Image]()
ma question est la suivante : avec l'autoradio bluetooth quelle pin je dois mettre à la masse ?
merci de votre aide je calle !!!
JM Espace IV 2.0Dci émotion 150Cv
- AOD
- finition : Alyum Plus
Salut, je suis un peu une brêle ne électricité de manière générale mais j'ai quand même décidé de me lancer devant la qualité du tuto
... En attendant que ma caméra arrive, je voulais prendre de l'avance...
J'en en ma possession un câble comme ceci avec un embout femelle RCA, pensez-vous que j'arriverais à créer mon câble spécial à partir de ce dernier ? (je ne voudrais pas le dépouiller pour rien).
Autre question, j'ai déjà acheté ceci pour l'activation de la prise AUX, pensez-vous que cela fera l'affaire pour le branchement sur la prise derrière l'écran ?
Dernière question, y'a-t-il un tuto pour avoir le miror link de son téléphone, je trouve la bidouille très intéressante !
moi j'ai directement brancher tous les câbles sur la platine intérieure de l'autoradio !
- AOD
Bon et bien, merci beaucoup pour ce tuto... j'ai fait ça aujourd'hui. Par contre, je confirme que mes petites fiches prévues pour le mini iso, ça le fait pas... J'ai du me débrouiller autrement (en mode cochon
Mes câbles préparés... Branchements niveau planche de bord ! En revanche, j'en ai chié concernant le passage dans la gaine...et pour couronner le tout, mon passe câble a endommagé le câble avec la prise RCA...J'ai du réparer
Autre surprise, le cable d'alimentation fournit était trop court... heureusement que j'avais de quoi l'allonger (mais j'ai du me retaper cette saloperie de gaine...
- AOD
En revanche, j'ai eu deux supports dans mon kit... le second était carrément mieux que celui posé dans le tuto (aucune gêne concernant le hayon)...
Pour passer les câbles, j'avais le bon torx pour dévisser les rails...un jeu d'enfant !
@Onfre, peux-tu m'indiquer ce que tu as fait pour avoir le miror link de ton mobile steuplais steuplais ???
Bonsoir Aod ,
Ok je bois bien que ta Camera fonctionne nickel , pourrais tu nous dire ce que tu as comme poste radio et quel câble tu as branché à quelle borne sortie arrière de l autoradio ?
Jm
Jm
- AOD
Salut, j'ai exactement la même configuration que celle d'Onfre, l'auteur du tuto.
Les branchements se font derrière le lecteur DVD et l'écran du gps.
Fie toi au tuto, il est top.
epaola
- Année : 2010
Bonjour a tous,
Est-il possible d'avoir l'affichage de la camera sur l'écran Carminat sans avoir le lecteur dvd?
C est bien le sujet
Je pense que oui mais il faut décomposer tout le signal hdmi en rgb pour rentrer avec des signaux rvb sur l écran ! Directement !
Autant dire que c est chaud !
epaola
- Année : 2010
salut,
Pour décomposer le signal hdmi? il n'y a pas d'hdmi...
mais je vois que ça va être difficile...
- olivierd
Bonjourorval56 a écrit : 16 nov. 2019, 20:41 j'ai monté sur le master
18 € la caméra avec 8 m de cable video
10 € l'écran
le tout sur aliexpress
exactement la même boite
Caméra commandée, mais je n'ai pas d’écran dans ma voiture... qu'as-tu commandé comme écran et comment l'as-tu installé stp??
Je compte mettre aussi de cameras anti angles morts, des conseils?
Olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
écran de base en vente sur les sites...mais maintenant, dès que ça vient hors UE, c'est taxe et tva en sus...
donc, je me tourne vers des sites comme amazon ou cdiscount
- maxderoswell
- finition : RT
On doit pouvoir également utiliser ce câble pour récupérer ce dont on a besoin.
https://fr.aliexpress.com/item/32789809 ... -recommend
Autrement je fournis le câblage qui va bien.
viewtopic.php?f=9&t=38578&p=502905#p502905
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
