dimension roulement pilote
RenaultFamilly
2ème modèle : [Espace I Quadra]
finition : 2000-1
Message non lu par RenaultFamilly »
En prévision du remplacement du kit embrayage et du joint spy vilebrequin sur un espace I phase 2 2.0i quadra (moteur J7r 760 si je me trompe pas), j'ai en vue de prendre le kit valéo:
https://www.oscaro.com/kit-dembrayage-v ... LrfZfFD6kD
Le soucis est que je ne suis pas sûr que le roulement pilote soit dans le kit même si sûr les photos (la 3ème) on distingue quelque chose qui pourrait y ressembler.
Donc je recherche la dimension du roulement (cote intérieur/extérieur et épaisseur) pour pouvoir l'acheter à part chez un spécialiste du roulement au cas où.
Merci de votre aide.
Je possède:
Espace III 2.2 DCI 115 cv Expression qui a un kilométrage inconnu (soit 260 000kms ou 360 000kms) de novembre 2000
Mon père possède:
Espace I 2.0i Quadra 2000-1 injection qui a bientôt 400 000kms et qui date de 1990
Re: dimension roulement pilote
Le kit est complet, il n'y a rien à rajouter.
Ce que je peux juste te recommander, c'est de changer le joint spy AR, tant que la boite est à terre. Les fuites d'huile provenant de celui-ci sont nombreuses.
papyspace34
Modèle : [Espace I Quadra]
Finition : TXE injection
Message non lu par papyspace34 »
désolé de te contredire EAime mais les kits d'embrayage sont constitués uniquement du disque, mécanisme et butée.
ce que l'on voit sur la photo est une tôle emboutie qui se met a la place du roulement et qui sert a maintenir le bout du centreur. de mémoire il n'y a pas d roulement sur ce modèle. pour ceux qui en était équipé, le roulement est un skf 6203 2rs (17x40x12)
papyspace34 a écrit : 15 juil. 2019, 17:22 désolé de te contredire EAime mais les kits d'embrayage sont constitués uniquement du disque, mécanisme et butée.
Regarde mon sujet sur la remise en route du "1", tu as les photos, et à part le kit d'embrayage, je n'ai rien mis d'autre, à part un nouveau joint spi ! :wink:
viewtopic.php?f=6&t=29463&hilit=remise+en+route
Pages 9 à 11
RenaultFamilly
finition : 2000-1
oui c'est prévu pour le joint spy.
Merci de vos réponse .
Je possède:
Mon père possède:
