[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Re: [TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Bonsoir à Tous,
Le "1" TXE va partir en Bretagne à la Toussaint.
Mon filleul ne s'en sert pas, et heureusement que j'ai encore la C.G. à mon nom.
Je le donne à une famille qui a besoin d'un tel engin pour déplacer son enfant handicapé et tout son attirail.
Comme on m'a donné le Quadra, j'en fais autant pour des gens dans le besoin. Ils savent qu'il y aura un peu de boulot, il n'a pas tourné depuis 2 ans !
Yves, connais-tu un CT pas trop dur avec nos camions, sur Tours ?
Le CT actuel est passé depuis..... pas mal de temps, et pour le faire repartir légalement, il faut qu'il y passe ! Comme je n'y aurai pas mis le nez dessus, on va croiser les doigts !
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut Éric ,
Tu veux que je regarde ton TXE avant de le passer au CT ? Le Ct est dépassé depuis quand ? Je peux le faire passer la ou je fait passer les miens.
Yves
Yves
- marcus67
Un CT avec contre visite à 2 mois est valable pour immatriculer .
Sur la carte grise sera marqué la date du prochain CT dans 2 mois .
Cela permet de faire les papier dans les règles .
Maintenant si le veh passe tout de suite pour 2 ans , c'est que du bonheur .
De cette manière tu règles l'administratif rapidement et Yves aura plus de temps pour voir le veh .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
Bonjour,marcus67 a écrit : ↑29 août 2019, 00:38 Salut
L'Espace est en Touraine, et moi, à plus de 350km...
Et comme je ne descends plus que rarement, le jour où il partira, il faudra que je prévois 2 jours, mini, pour recharger la batterie, le remettre en route, passer le CT, etc.....
Donc, si déjà, j'ai des adresses, je gagne du temps, et la proposition d'Yves me sied parfaitement !
Plus qu'à caler cela, et voilà !
@ yves, je planifie et je te contacte dès que tout est carré !
Merci de ton aide !
Bonjour Yves,
Ca commence à prendre forme.
Je t'appelle demain après-midi.
Bonne fin de journée.
Amts - Eric
Amts - Eric
- troublouse
Salut Eric ,
à demain au téléphone.
Bonjour Yves,
Pourrais-tu m'envoyer ton tél en MP ? Je l'ai égaré....
Merci !
Merci !
- troublouse
Salut Eric ,
des nouvelles fraiches du jour...
J'ai récupéré ton TXE chez ta maman , démarrage au 2eme coup avec la booster , un peu de fumée noir et c'est parti.
Voici les voyants , le niveau d'essence allumé ( pas glop ) depuis combien de temps... il faut que j'en mette 10l.
Pour le voyant ABS je vais regarder avant le CT de mercredi.
Dernier problème quand il pleut dehors ....il pleut aussi dedans : grosse fuite en haut du parebrise .Ça coule à l'intérieure du parebrise et sur la console centrale .
A part cela elle roule trés bien
A suivre
Yves
A suivre
Yves
Bonsoir Yves,
Mille merci en tous cas !!
Ravi qu'il soit parti au second coup, j'avais débranché la batterie la dernière fois que je l'ai utilisé, ça a dû la préserver un peu !!
Je n'ai pas entendu ton message ce matin, passé la journée dans le garage, à bricoler sur le Derbi du gamin, et enfin terminé la BMW (remplacement de l'émetteur d'embrayage qui avait rendu l'âme).
Le temps jouait contre moi, car je dois rentrer l'Aygo pour 2 bricoles, faire la vidange de la Vel Satis et de l'Espace, et finir le jardin....
Pour le voyant d'ABS, j'ai eu le coup sur le "2", après 2 mois arrêté, le voyant ne s'est éteint que 2 jours après..
Et pour la fuite d'eau.... Mystère !
Tu me factures tout ce que tu auras fait dessus, bien sûr !!
Merci encore, et on se tient au jus !
Bonne soirée !!
Eric
Bonne soirée !!
Eric
- troublouse
Salut ,
la suite ,
Le voyant ABS ne s'allume plus.....
Pression des pneus 1.3 sur les 4
Démontage de l'habillage de porte passager : le ressort de rappel d'ouvre porte avait sauté.
Contrôle général avant le CT , tout va bien.
La suite Mercredi.
Yves
la suite ,
La suite Mercredi.
Yves
Tu es génial !
Qui mieux que Renault pour s'occuper de votre Renault ?
Ben les copains du club !
camion rouge a écrit : ↑21 oct. 2019, 19:32 Qui mieux que Renault pour s'occuper de votre Renault ?
Il n'y a que ça de vrai !!!!
- troublouse
Salut ,
Hier je me suis rendu compte que 2 pneus n'avaient pas le bon indice de vitesse...
J'ai changé les 2 roues par des roues avec le bon indice.
Verdict du CT : Contre visite frein à main car étrier ARG grippé , ça chauffe un peu
A faire :
Degrippé l’étrier ARG
Changer 2 pneus en 89H
Changer le soufflet AVG ,il est en très mauvais état.
Voir la fuite du parebrise ,aujourd’hui pas de pluie ...ouf
Pour info :Le voyant ABS était dû à une batterie très faible ( j'ai vérifié sur la NT )...
Yves
A faire :
Yves
Je pense que ta fiche technique est erronée : la monte du 1 est en 185/65/14 avec un indice de 88....
C'est le 2 qui est en 195/65/14 -89
- troublouse
Non le 1 Ph 2 est en 195/65/R14 89 Hcamion rouge a écrit : ↑23 oct. 2019, 19:33 Salut
- troublouse
Voici ce qu'il y a dans la MR :
Et dans la doc Presse Renault de 1988
J116
TXE :195/65/14 T
Quadra :195/65/14 T (MXT4)
2000-1 : 195/65/14 H
J112
GTS ,TSE : 185/65/14 T
J115
TurboD ,turboDX : 185/65/14 T
Série (2000-1) Option (Turbo D, DX ) : 185/65/14 H
J116
TXE :195/65/14 T
J112
J115
Ok, mon meat coule pas ...!
Ouf !!!!
Bon, plus sérieusement, un peu tard pour appeler Yves comme convenu, je le ferai demain matin, je viens de rentrer, tombé en panne à 10km de la maison, avec le Derbi, que j'avais pris pour essai après changement du carbu.... Une bombe, mais le radiateur n'a pas suivi......
Donc, retour à petite vitesse.....
Surpris pour les pneus, car j'avais repris les indications sur les anciens pour le changement.
Bon, ils vont se débrouiller en Bretagne, je fais confiance aux bonnets rouges !
- troublouse
Tu peux m'appeler maintenant car demain je suis sur la route.EAime a écrit : ↑23 oct. 2019, 21:14Ouf !!!!
Eh bien voilà, le 26 octobre à Midi tapante, le "1" quittait son garage tourangeau pour aller vivre de nouvelles aventures.
Le trajet TOURS/Bretagne s'est effectué en 5h30, sans aucuns soucis !
Là, il se refait une santé, correction des petits soucis, et la semaine prochaine, sa nouvelle famille en prendra possession.
Je l'ai invitée à nous rejoindre sur le Forum.... J'espère que l'état de santé du petit bout leur laissera un peu de temps à cela !
- didtherace
Cool tout ça !! Tu n’as plus qu’a t’offrir l’Avantime V6 qui est en vente
