Bonjour , Ses un Espace 1 , Année 1989 , 2.1 TDX 88cv
Tout d'abord je remercie les gens qui vont lire mon annonce et qui vont pouvoir m'aider.
Je recherche des photo , ou un plan pour les branchement des durite de reservoir pour le branchement.
Car il y a 4durite a brancher + 1 cable electrique , malgrer cela 2 sont sur ou je ne peut pas me tromper , met 2 on le meme diametre et j ai oublier de faire les repere sur les durite , sinon quelqu un aurait la solution pour moi
Je vous remercie de m'avoir lu et d'avoir repondu.
Probleme Durite pompe de gavage
Re: Probleme Durite pompe de gavage
C'est quoi comme motorisation , parce que les informations divergent dans ton profil: tu marques d'un coté 2.0 injection donc essence ... et de l'autre turbo Dx donc diesel
Et des images seront bien plus explicites pour la résolution de ton problème
Bonsoir , ses un espace 1 2.1 TurboDX , annee 1989 , et j essairais de prendre des photo demain
Merci pour la mise à jour du profil
Mais pas de pompe de gavage sur un 2.1 dt, d'où mes questions, les images seront un plus car je pense que tu parles du support de filtre à gazole avec le système d'amorçage
Bonjour, oui ses des pompes d'amorçage, je cherche les raccordements de la pompe car j'ai croit que j'ai fait une erreur ce pour cela
