Pompe à eau cassée sur le bord de la route GRENOBLE
Re: Pompe à eau cassée sur le bord de la route GRENOBLE
La jauge avec les graduations fait la pression
La jauge qui ne fait que le niveau n'en a pas .
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
Il y’en a bien un, et il fonctionne parfaitement lui.cactus69 a écrit :Sur la photo, on ne voit pas s' il y a ou non un indicateur de pression de turbo.
Espace Turbo D 1990, 320 000 kms
Re: URGENT !!!! Pompe à eau cassée sur le bord de la route GRENOBLE
+ 1cactus69 a écrit :TheStone a écrit :.... je ne savais pas , à quel kilométragecactus69 a écrit :Le claquage de jdc est une maladie courante sur le J8S.
.... celui de mon bon vieux J8S est toujours d'origine
tu ne serais pas un peu de mauvaise foi? C' est vrai que la façon ont on l' entretient joue sûrement aussi.
..... et surtout comment on le conduit, montée progressive en t° avant de tirer dessus et monter dans les tours, comme avec un tracteur agricole (6 en ligne) au labour
- cactus69
- Finition : GTS
c' est vrai, on en voit des tas qui tirent à froid sur des moteurs diesel; Encore plus grave si c' est un moteur turbo (qu' il soit diesel ou essence) . Après, il ne faut pas s' étonner qu le moteur lâche à un kilométrage anormalement faible: Un copain avait un jeune voisin qui avait acheté une Super5 GT Turbo et qui a changé 3 fois le turbo en 1 an!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Sev06
Oh bordel c'est quoi ce J9 ?!!Kartoon a écrit :Salut Vinz,
Redescendu dans le Var mercredi.
700 kms de J9 ce jour là...
Cool pour l'Espace, j'espère que tu vas t'en dépatouiller et arriver à le sauver !
- Sev06
Parce que c'est une jauge de niveau à la mise en contact.cactus69 a écrit :parce que c' est comme ça sur l' Espace, la Clio 1 et certainement beaucoup d' autres Renault. J' ignore la raison technique, mais elle ne fonctionne que lorsqu' on met le contact, tant qu' on n' a pas démarré le moteur.Roman Pologne a écrit :Pourquoi la jauge de pression d'huile est-elle à 0 pendant la conduite?
Il n'y a que sur certains modèles, genre sportives ou modèle à turbo (16S, peut-être RSi, TD, etc...) où il y a le capteur de pression.
Dernière modification par Sev06 le 29 avr. 2019, 17:00, modifié 1 fois.
Les 1 en td indiquent TOUS la pression moteur tournant !Sev06 a écrit :Parce que c'est une jauge de niveau à la mise en contact.cactus69 a écrit :parce que c' est comme ça sur l' Espace, la Clio 1 et certainement beaucoup d' autres Renault. J' ignore la raison technique, mais elle ne fonctionne que lorsqu' on met le contact, tant qu' on n' a pas démarré le moteur.Roman Pologne a écrit :Pourquoi la jauge de pression d'huile est-elle à 0 pendant la conduite?
Il n'y a que sur certains modèles, genre sportive (16S, peut-être RSi, etc...) où il y a le capteur de pression.
- cactus69
- Finition : GTS
je voulais dire: je ne vois pas la raison pour laquelle le niveau n' est pas indiqué en permanence; Ce serait utile en cas de fuite importante. Probablement que l électronique qui fait fonctionner les 2 types de jauges est la même (pour rationaliser la production) et que la sonde pression n' est simplement pas installée et branchée?Sev06 a écrit :Parce que c'est une jauge de niveau à la mise en contact.cactus69 a écrit :parce que c' est comme ça sur l' Espace, la Clio 1 et certainement beaucoup d' autres Renault. J' ignore la raison technique, mais elle ne fonctionne que lorsqu' on met le contact, tant qu' on n' a pas démarré le moteur.Roman Pologne a écrit :Pourquoi la jauge de pression d'huile est-elle à 0 pendant la conduite?
Si tous le TD ont la jauge de pression, c' est d'autant plus dommage qu ils ne l' aient pas mis aussi sur les essence, même si c' est moins crucial. Sur une petite voiture, on comprend que ce soit une question d' économie, mais l' Espace est un haut de gamme!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Roman Pologne
Ça marche pour moi
- Kartoon
- finition : GTS
- Année : 1986
Un J9 pick-up diesel de ‘86 acheté une misère à Saint-Vallier il y a pile un an.Sev06 a écrit :
Ex-véhicule de service de la mairie du Cannet, bien entretenu, 140 000 kms, CG 6 places.
Il m’aura servi à tout : débarras, vide-greniers, ferraille, chantier, salons, tracteur, dortoir...
Il m’a rendu ces derniers services fin avril :
- Rapatriement de l’Espace de Toulon à Valbonne.
- Rapatriement de ma 4L de Cagnes à Valbonne.
- Et enfin sortie de champs et rapatriement Valbonne-Cagnes pour ce taxi anglais.
Revendu il y a 10 jours à un collectionneur Peugeot du coin, je le regrette déjà !
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour,Kartoon a écrit :Un J9 pick-up diesel de ‘86 acheté une misère à Saint-Vallier il y a pile un an.Sev06 a écrit :
Ton système de remorquage est il légal ?
Yves
Il semble que oui, voir sur YouTube
Comme il vaut toujours mieux s'adresser au bon dieu qu'a ses saints, voici ce que dit la loi :
https://www.senat.fr/questions/base/201 ... 01453.html
et la conclusion
En conclusion, en dehors des opérations spécifiques de dépannage, le seul moyen légal et sécurisé de transporter une voiture derrière un camping-car est de poser celle-ci sur une remorque porte-voiture.
