pompe à eau qui fuit
normandicus
Modèle : [Espace II 2.0]
Message non lu par normandicus »
je suis l'heureux propriétaire d'un espace 2.1 td de 1991
J'ai depuis quelques temps une fuite du L.D.R Sous le moteur.
J'ai cru comprendre que c'était la pompe à eau. J'ai cru aussi comprendre que celle ci était en lien avec la courroie de distribution. Donc quel est l'outillage minimale à posséder pour faire ceci !
Ainsi que la liste des pièces détachées nécessaire !
normandicus
Re: pompe à eau qui fuit
Ps: de l'antifuite peut il colmater ceci ? (Un temps pas éternellement)
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
la pompe à eau est sur la meme courroie que l'alternateur.
pas sur celle de la distribution
normandicus
Est faut quand même demonter le bouclier avant ? Ainsi que le radiateur ? Et concrètement comment faut proceder ?
.... merci de bien vouloir mettre à jour ton profil "Modèle: [Espace II 2.0]" :roll:
.... pour le reste la fonction Image doit toujours être ton amie :wink:
antifuite oui, déjà essayé et efficace
prendre de la marque, moi c'est bardahl :idea:
CycloneM2
finition : [Aucun]
Message non lu par CycloneM2 »
Pas tres compliqué de changer la pompe a eau !! :idea: :idea:
Et pas tres cher chez OSCAR :lol: :lol: :lol:
Apres t'es tranquillou !! lala y tou :D :D
patard
Message non lu par patard »
bonsoir
le problème de l'antifuite , outre le fait que ça ne dure pas longtemps, c'est de colmater le radiateur de chauffage, tu n'as pratiquement plus de chauffage , plus de dégivrage ......et ça refuit au bout de quelques semaines ou de quelques mois.
Le démontage du bouclier avant se fait sans trop de problème , il vaut tout de même mieux avoir un coffret de clefs à douilles avec un petit cliquet , et une rallonge.
Je veux bien t'aider sur la méthode , je l'ai fait pour changer un alternateur, mais ton post est du début mars , es tu encore la ?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
normandicus
Sujet clos , j'ai joué de la clé de 13 , du torx . Par contre le coup du cache de la distribution à légèrement déformé c'est pas un cadeau !
:roll:
.... pour l'intérêt du forum, pourrais tu être un peu plus disert sur la solution que tu as réalisée pour clore ton sujet :?:
normandicus
donc bah , j'ai acheté une pompe à eau , donc enlever le joint , le cache à la torx 4 , la clé de 10 , la barrette avec le ressort , la barre au dessus du radiateur à la clé de 13 , les durites du radiateur , avec bien sur , une bassine pour le ldr ! ^^
et ensuite , enlever l'ancienne pompe à eau , et là , normalement , le cache distribution géne un peu , donc un petit tas en bois et on déforme infimement !
