[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Re: [TERMINEE] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Bon,
Poignée et moteur changés !
Ca ouvre, et ça ferme !
Euh, normal non, c'est quand même fait pour çà
Ben viii,Pilou29 a écrit :Euh, normal non, c'est quand même fait pour çà
Mais quand c'est cassé.....
Mais je vais réparer la poignée, je pense qu'elle pourra resservir !
.... désolé j'avais oubliéEAime a écrit :Pour ça !TheStone a écrit :... pourquoi
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=33257
.... bon courage quand même
- ypyann
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !!
helloEAime a écrit :OK, c'est plus clair !!
J'attends déjà de remettre la mécanique en route. La batterie devrait arriver demain....
Après, on passe aux choses sérieuses !
Je viens déjà de faire une réparation de fortune du bras d'essuie-glace que j'ai cassé hier, en le déboitant....
Une patte, 2 boulons, et ça tiendra jusqu'au remplacement !
bon ben je vois que y a pas qu a moi que c est arrivé!!!!
je te pique l idee de la reparation eric!!!
mon beau pere m a bien trouve un bras a la casse vers chez lui , mais , bien evidement , un renforce d un modele d apres 93 avec le diametre different...
Tu as besoin de quel bras que je te ramène cela au LPI ?
Si il y a un droit et un gauche je ramène les deux
si j arrive à les déposer sans casse
- ypyann
Salut Dom
Côté chauffeur !!
Merki!!
Côté chauffeur !!
Merki!!
- maxderoswell
- finition : RT
Pour retirer les bras, je dépose toujours deux gouttes d'huile de machine à coudre après avoir retirer les écrous, je laisse descendre, et j'utilise l'extracteur.
Succès garanti.
Mathieu
Succès garanti.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Bonjour à Tous !
Bon, bilan après presque 4 années :
Sortie de parking à 186 000 km en décembre 2015, je suis à l'aube des 200 000 km !
Pas de grosses galères, hormis l'embrayage l'an dernier, le camion roule parfaitement bien.
Un bruit de roulement venant de l'arrière, mais cela doit venir des pneus qui ont vieilli et durci (classique des Michelin). J'ai connu cela sur le "3"
1 seul souci, que je n'arrive pas à régler, juste la vitesse 3 de ventilation qui fonctionne. Cela ne me gêne pas outre-mesure.
A 60% d'E85, le tout pour une moyenne de 10L.
Estimatif de l'entretien 2020 : Vidange la semaine prochaine, et étriers AR l'an prochain (ils sont fatigués) avant le CT de mai. Ce sera tout !
C'est atteint !
Quand on vous dit qu'on ne rigole pas !!!
2 000 km en 3 semaines, et la petite conso qui va bien, à 60% en E85 !!!
Frimas du matin, et 60% E85 ne font pas bon ménage !
Faut pas oublier qu'il est de 1991, ce camion, et pas vraiment prévu pour boire cette décoction !
Bref, hier et ce matin, ça cahotait pas mal !
Une remise de 7L de SP a remis ce petit monde en état de marche !
Ressorts AR reçus ce matin (enfin, vite dit...... Balancés par dessus la grille par TNT....)
Changement demain.
Je pense que ça va changer la tenue de route, et surtout, moins taper de l'arrière !
Changement demain.
Affaire réglée !
1 heure de boulot, j'ai dû en repositionner 1 qui s'était mal engagé.
Le camion est remonté de 4cm à l'arrière ! J'ai dû régler les phares, du coup !
Ressorts de même taille, j'ai mesuré les anciens et les nouveaux, mais devenus trop souples, donc avachis sur l'essieu, d'où ce talonnement à chaque dos d'âne ou ralentisseurs...
Plus qu'à tester en charge réelle, mercredi prochain, à 6 dedans !!!
tu as pris quelle référence ?
Ça m'a fait pareil quand j'ai changé les miens sur le blanc !
merci !!
En tous cas, après 120km aujourd'hui, ça ne cogne plus du tout, sur les ralentisseurs, ni les dos d'âne !
Bonjour à Tous,
On profite de ces vacances forcées pour rattraper le retard !
En activité partielle à 80%, je ne bosse qu'1 jour dans la semaine..
Programme de la semaine prochaine, étriers AR + plaquettes de frein AV.
Si on peut, on rattrapera aussi la portière AVG bien fatiguée.
CT en mai prochain, ça laisse le temps, mais il y a aussi un placard à terminer (pose de portes coulissantes), la carrosserie de l'Aygo toujours pas commencée, et la G.V. de la Vel Satis, et l'installation d'une caméra de recul...
Un véritable emploi du temps de retraité : surbooké
- Georgesetcie
Coucou,EAime a écrit : ↑23 mars 2020, 10:25 Bonjour à Tous,
Beau programme !
Perso, j'ai craqué avec le mien hier… Vincent avait raison, doigt d'allumeur cramé…. J'ai voulu le sortir mais toutes les vis ont foirées car trop serrées..
J'ai voulu démonter le radiateur proprement et là c'est le drame.
Tel du verre, tout les attaches et fixations ont cassées les unes après les autres…
En voulant démonter le radiateur de clim avec une douceur infinie, j'ai cassé les deux fixations à cause de la rouille…
Ras le bol…..
Bonjour Georges,Georgesetcie a écrit : ↑23 mars 2020, 13:07Coucou,EAime a écrit : ↑23 mars 2020, 10:25 Bonjour à Tous,
Beau programme !
Ras le bol…..
Les joies de la restauration !
Pour l'allumeur, une pince fine pour dévisser les torx (ou BTR, je ne me rappelle plus), une fois le radiateur un peu déplacé vers l'avant, et tu sors la tête, et le doigt.
Pour le radiateur, en général, il est cuit !
Il ne coûte pas très cher, ça m'avait surpris, il y a 2 ans, de le trouver pour 150€.
Plus qu'à !!
Dès que cette saleté nous rendra sa liberté, j'irai te filer un coup de main
- Année : 1993
C'etait idem pour moi, vis recalcitrantes, l'une etait meme deja cassé
au finale j'ai explosé le doight dans la foulée, y'avait moins de pression sur les vis, c'est sorti, c'est sur
il n'ya pas beaucoup de place, sans le radiateur ça doit etre easy
-Espace rxe v6 1994 247000kms
- Georgesetcie
Bonjour Eric et mille mercis.EAime a écrit : ↑23 mars 2020, 13:44Bonjour Georges,Georgesetcie a écrit : ↑23 mars 2020, 13:07Coucou,EAime a écrit : ↑23 mars 2020, 10:25 Bonjour à Tous,
Beau programme !
Ras le bol…..
Plus qu'à !!
A ce stade, je suis en mode enragé et mode STOP… Surement à cause de l'épisode Talisman et en raison de l'ambiance du moment qui n'aide pas à être optimiste… En plus, je n'arrête pas… Bref, je vais prendre un peu de recul et vais voir…. De toute façon, je saoule tout le monde chez moi avec mes Espaces….
J'espère que ce le confinement n'est pas trop pénible de ton côté.;
A bientôt !
