il ne veut plus démarrer
- Finition : Hélios
- Année : 1993
après mes déboires toujours existant concernant l'anti demarrage capricieux
quand c'est Ok de ce coté ,il ne demarre pas , le moteur tourne ; entrainé par le démarreur, mais ça pète pas
c'est arrivé d'un coup ,le matin ok ,et l'apres midi pas moyen, et ce matin idem
y'a eu parfois ou tout s'arrete net ,le demarreur tourne et d'un coup tout bloque
et quand ça demarre ça donne ; voir vidéo
qu'est ce que ça peut bien être ??
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: il ne veut plus démarrer
Salut ,
as tu vérifié faisceau bougies et allumeur ?
salut,
Il y a un capteur PMH la dessus ?
- marcus67
Oui Mosieu , y a un capteur PMH derrière sous le distributeur d'allumage . A contrôler son branchement .
Maintenant , où en est on de l'état du circuit d'allumage et du circuit alimentation carburant .
Et puis , quand le mot tournera , le réglage des culbuteurs ne sera pas un luxe car c'est viva espagnia ça joue des castagnettes .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
- Finition : Hélios
- Année : 1993
faisceau bougies et allumeur , c'est bon ,delco et doigt neufs y'a 6 mois , et j'ai dû faire 150 kms grand max depuis
circuit alimentation carburant , je pense plus a ça ,oui ,la pompe est neuve ( changée en même temps que delco et doigt) mais le filtre , ça fait un moment que je l'ai changé,plus de 5 ans facile
et le capteur de point mort haut ,ça ne meurt pas subitement quand même
pour ce qui est des castagnettes , quand apparement ça toussote pas dans tous les cylindres ,c'est un peu ..normal
Bref ,je suis un peu surpris que la veille il marchait très bien et là ,c'est la misère
Ca peut être une bonne piste le capteur de PMH, vérifier la connectique et l'état du capteur.
salut on dirait que ça tourne rond au ralenti mais des que tu veux accalerer ben ça suit pas moi je pencherais pour un soucis d arrivee d essence ou de pression
espace2 turbo d 300 000 km clim
- Finition : Hélios
- Année : 1993
je vous des news
j'ai tenté un démarrage ce matin, il est parti au quart de tour mais ...
comme j'avais laissé ma porte ouverte , je vois en bas sous le seuil porte ,que ça vaporise sévère
ce que je croyais etre de la fumée au départ est en fait de l'essence ,ça sort donc via le filtre à essence , et pas qu'un peu
bref ,il tenait bien le ralenti durant 1 mn environ puis le moteur a calé.
vu la pression ,j'en deduit que ce filtre est branché entre la pompe et la rampe , vous confirmez ?
j'ai pas réussi a voir si ce sont mes durites qui sont HS ou si c'est le filtre qui est bouché
je vous des news
Si, et de préférence en plein milieu de l'autoroute, sous une pluie battante, a 100 km de la maison...marcokl a écrit : et le capteur de point mort haut ,ça ne meurt pas subitement quand même
- Philou 33
Va pas y mettre le feumarcokl a écrit :Bonjour
je vous des news
Si je me base sur le V6, et mes anciens "3", ce doit être le même montage, filtre accolé au réservoir, accessible par le dessous.marcokl a écrit :Bonjour
je vous des news
Soit filtre HS, et fuyard, soit, connectique dans le même état, soit durite HS.
Sur le V6, c'était un problème de collier rouillé
A toi de contrôler tout ça !!
Sur le 2,2i, le filtre est sous le conducteur...
Je l'ai vu il y a 15 jours sur celui de ma cousine...
- Finition : Hélios
- Année : 1993
bonsoir à tous
C'est exactement ça Camion rouge
je regardes de plus près ce week-end
J'ai le canister, à cet emplacement là !
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Et bien voilà c'était bien la durite qui vient de la pompe qui fuyait,
un vrai petit jet bien fourni ,comme si on avait fait un trou avec une aiguille
j'ai donc coupé la partie malade , et il démarre nettement mieux, c'est cool
- Finition : Hélios
- Année : 1993
Salut à tous
7 mois plus ...tard
re ..fuite
là ,ça m'a laisser en plan carrément ,il est resté sur un parking de magasin: grosse fuite qui asperge tout le dessous de gauche a droite , un jeyser
bon là faut mettre du solide et du neuf
vous connaissez le diametre ,la ref ou autres indications ?
7 mois plus ...tard
re ..fuite
- finition : RT
Bjr a tous
Visiblement faut changer toutes les durites....qui doivent etre durcies et raides.
Prendre un morceau pour modele,c est plus simple.
a+
a+
Bonjour à tous
je reprends ce post car mon 2.2 essence ne veut pas non plus démarrer depuis quelques jours : il a démarré quelques fractions de secondes, a calé et depuis impossible de redémarrer. J'ai de l'allumage ; bobine, faisceau d'allumage, bougies, distributeur d'allumage, capteur PMH ... tout ça c'est récent. Je voudrais donc contrôler l'alimentation en essence ; le filtre essence est récent mais la pompe est d'origine (1991 - 320 000 kms) : comment et où vérifier que j'ai de l'alimentation essence au niveau moteur ; est-ce que je peux vérifier que la pompe fonctionne en place sur la voiture ou faut-il la démonter et si oui, quels sont vos conseils pour le faire (manip que je dois faire seul de préférence, si possible ...). Merci pour vos conseils !
Espace essence 2.2 RT 1991 - vert nacré - 305 000 km (juillet 2018)
Porsche 928 4.5 - 1979 - Bleue foncée - 80 000 km
Laguna 1.8 essence - 1998 - verte - 82 000 km
Clio 1.4 essence - 2008 - blanche - 95 000 km
Volvo XC 90 Sumum D5 - 2013 - noir - 92 000 km
Mercedes W155 - 240 D - bleue foncée - 1973 - km indéterminés (beaucoup ... )
Yamaha Fazer 1998 - rouge - 38 000 km
rgagautier a écrit : ↑12 mars 2020, 14:48 Bonjour à tous
Tu tires un "+" de la batterie et tu testes en direct
Ha oui effectivement ...! comme ça c'est simple pour savoir si la pompe marche ... merci ! par contre je ne saurai pas s'il y a du débit au niveau moteur ... une solution pour déconnecter l'arrivée d'essence au niveau moteur ? (dans ce cas je peux me faire aider par ma fille pour tourner la clé de contact ).EAime a écrit : ↑12 mars 2020, 15:00rgagautier a écrit : ↑12 mars 2020, 14:48 Bonjour à tous
bon j'avance un peu : je n'ai pas testé la pompe en direct : il y a deux fils qui arrivent : un noir et un blanc : je suppose que le noir est la masse et le blanc est le + ... c'est ça ?EAime a écrit : ↑12 mars 2020, 15:00rgagautier a écrit : ↑12 mars 2020, 14:48 Bonjour à tous
par contre, je n'ai pas d'arrivée d'électricité à la pompe (c'est pour ça que je n'ai pas pu testé la polarité à la pompe ...) : je suppose que le relais est défaillant ...? mais je ne trouve pas le relais ; sur la RTA le schéma n'est vraiment pas évident ; où se trouve le relais ? (il me semble qu'il n'y a pas de fusible sur l'alim de la pompe ... c'est ça ?) merci pour votre aide !
Je répète
Tu tires un "+" direct de la batterie à la borne "+ de la pompe.
Pas la peine de passer par un relais, l'opération ne dure d'une seconde. Tu entends ou pas la pompe.
Et au mieux, comme tu es dessus, tu retires la durite, et tu vois en direct si le carburant coule !
Pense à éteindre ta cigarette avant
... je ne fume plus ...! mais si tu sais qu'elle est la borne plus de la pompe et où se trouve le relais, ça m'intéresse
