démontage de la console de clim
Publié : 02 juil. 2007, 20:44
par tchang
je poste ici la manipe pour démonter la console de commande de la clim de nos espace II , histoire de changer les ampoules grillées..
démonter tous les boutons de commande des accessoires en facade ,
reppérer bien les différents couleurs des connecteurs et leur emplacement
enlevé l'autoradio et le cendrier puis sur le haut de celui ci déclipser la plaque métalique et en dessou du cendrier le cache en plastic aussi...
derriére le poste de commande il y a 6 vis crussiformes (3 a gauche et 3 a droite)
passer la mains pour les sentirs ...
(prendre un ton pousse)
(poste de commande des boutons et cendrier)
(la c'est pour mieux comprendre ou sont les vis)
déconnecter l'allume ciguare
metre les connecteurs des boutons de l'autre coté (derriére) pour faciliter le démontage de l'équere en fer qui tien l'enssemnle ; il y a 4 vis torx (2 a gauche et 2 a droite)
sorter cette tole pour faciliter l'extration de la console de clim...
au pres alable décappuchoner les boutons rotatifs sur le console et pousser fortement avec les 2 pousses vers l'arriére (déclipser)
attraper la console et descender la vers le bas
dévisser la vis qui tien l'arrette du cable de commande de chauffage, libérer la en le pivotent ...
puis débrancher les différents connections a droite...
puis sortir la console
et voila
puis proceder au changement des ampoules sans risque
remonter dans l'opération inverse
bon démontage a tous
Re: démontage de la console de clim
Publié : 10 sept. 2007, 10:54
par tchang
je remontre ca
Publié : 10 sept. 2007, 16:58
par marcnl06
merci tchang ! je m y attaque dimanche !bonne route .
Publié : 11 sept. 2007, 14:07
par spproust
Bonjour à tous.
Compte-tenu de l'intérêt de cette manip (merci Tchang), je l'ai ajoutée dans les fiches du site. (Menu à gauche)
J'essaie de faire un peu de rangement.
Ce sujet sera supprimé à la fin du mois, étant donné qu'un autre est automatiquement créé avec la création de fiche.
Publié : 04 févr. 2008, 16:01
par fasav
impossible de retirer les vis en haut
Publié : 05 févr. 2008, 21:32
par tchang
dégage tous les boutons et l'allume cigare...
avec tes doigts essai de sentir les tetes de vis puis avec un tournevis ton pouce vient les défaire...
la comment est juste clips pas de vis ...
apuie fort ca vient tout seul
Publié : 30 mai 2008, 08:56
par ludo_surali
Salut Tchang,
qu'appels tu un "ton pousse" pour dévisser les visses par l'arrière ?
Publié : 30 mai 2008, 09:10
par marcus67
ou tournevis boule = tournevis trés court
Publié : 30 mai 2008, 09:50
par ludo_surali
Ha okay, purée faut des petites mains alors...
Publié : 30 mai 2008, 13:31
par Mopral
j'embaucherais ma moitié alors avec ses petites mains de collegienne ca devrait pas lui poser de problemes
ca doit etre un critère d'embauche chez renault, avoir des petites mains
Publié : 30 mai 2008, 13:59
par ludo_surali
une précision importante, car je me suis fait avoir....
les boutons du bloc chauffage/clim il faut faire attention car les composants de chaque boutons on tendance a vouloir ce faire la malle, moi le petit ressorts d'un est perdu, et j'ai compris pourquoi un autre tournai dans le vide (il manque le ressort de la poussoir blanc.
du coup je suis bon a aller chez Bricorama pour toruver des petit ressorts en rab.
un conseil demonter les boutons en premier comme cela au pire les babioles tomberon sur la moquette devant le levier de vitesse, car apres s'ils tombent dans la console centrale la c'est bombom pour les récupérer...
sinon bonne méthode merci Tchang pour ton éxpérience, je vais retanté une prochaine fois.
Publié : 11 juil. 2008, 22:35
par tchang
salut a tous
un petit UP
Publié : 22 mars 2011, 08:29
par oliv_77
Ouais, c'est vrai que c'est particulierement ^*¨%µ¨µ%¨*$ !!!!
du coup les tutos perdent de leur interet !
Publié : 02 mars 2012, 14:26
par dplmanager
Je suis nouveau et viens d'acquérir un espace 2
Comment vois t'on les albums que tu cite dans l'explication ?
D'avance merci
Publié : 02 mars 2012, 15:02
par loalo
salut et bienvenue
je pense que dans un 1er temps une petite presentation et signature aiderait a une aide quelquonque c est le bandeau rouge en haut de page
avant le passage de la patrouille
a bientot
loalo
Publié : 02 mars 2012, 15:18
par dom89
dplmanager a écrit :Bonjour,
D'avance merci
Bonjour et bienvenue
n'oublie pas de crée une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué
pour les photos ,elles n'ont pas toutes suivi la migration du forum,probléme technique non résolu pour le moment
@ bientot
Publié : 02 mars 2012, 18:22
par dplmanager
dom89 a écrit :dplmanager a écrit :Bonjour,
D'avance merci
(re)lis
@ bientot
Ca y est j'ai tout fait
Publié : 02 mars 2012, 20:27
C'est bien... mais le problème des photos est archi évoqué... fais encore une p'tite recherche...
Publié : 04 mars 2012, 12:03
par BUBU
Ah bon ? La recherche sur ce forum n'est pas assez précise : le nombre de résultats est décourageant... Tant pis.
Publié : 04 mars 2012, 12:53
par dom89
BUBU a écrit :Ah bon ? La recherche sur ce forum n'est pas assez précise : le nombre de résultats est décourageant... Tant pis.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 43#p146722
Publié : 04 janv. 2014, 00:22
par Xav44420
désolé de détérer ce post mais soit j'ai pas tout compris
soit je n'arrive toujours pas à voir les photos
C'est domage ça aurais été bien.
A bientôt.
Publié : 04 janv. 2014, 00:34
par dom89
bonsoir
voir ma réponse au dessus de ta demande ,il n'y a que celui qui à mis les photos qui pourrait les remettre
le probléme est que tchang ne vient plus sur le forum
Publié : 08 déc. 2019, 00:42
par PierreB
Petit déterrage de post. Merci pour le tuto qui m'a bien aidé ce jour. Par contre pour le remontage et en prévision d'un redémontage je n'ai pas remis les six vis fixant la console noire et l'ai fixé à la traverse grise par deux vis extérieure dans la goulotte entre le cendrier et les inter .
