Peut-on mettre n'importe quel autoradio Renault ?
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Salut !
J'ai le Pionner d'origine à K7 et j'aimerais savoir si je peux mettre n'importe quel autoradio d'origine Renault, car je veux garder la commande au volant et l'affichage déporté (je peux acheter un autoradio en centre auto, mais il faut ensuite acheter les adaptateurs pour tout ça et ça ne vaut plus vraiment le coup face à une bonne occas' Renault). Je pose la question car par exemple sur Laguna, il y a les modèles Tuner List et les autres, et du coup l'afficheur n'est pas le même.
Merci d'avance pour vos réponses :wink:
Dernière modification par Le-Steph le 09 mai 2007, 10:50, modifié 1 fois.
gege61
Re: Peut-on mettre n'importe quel autoradio Renault ?
Message non lu par gege61 »
si tu veux changer d autoradio et garder tes fonctions,soit tu vas chez un vendeur auto radio,mais certainement il te redirigera vers un renault,qui lui sait parfainement de quoi il s agit,du moins,je l espere pour toi :)
Le-Steph
Oui, c'est ce que je pense. Mais en fait, je voudrais dénicher un autoradio d'occasion d'où ma question si quelqu'un sait y répondre !
thebybe
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
Année : 2005
Message non lu par thebybe »
voir en section a vendre.j'ai vu un grand auditorium a vendre....
Le-Steph
J'ai regardé et j'ai vu quelques annonces. Mais comment ça se présente ? Est-ce un supplément par rapport à l'autoradio ou est-ce que ça le remplace ?
thebybe
Année : 2005
ca le remplace!tu as uun ampli tuner et un lecteur d'un autre coté. :wink:
Le-Steph
Ah Ok. Par contre, j'ai cru comprendre qu'il fallait démonter le siège passager pour monter ça. Et est-ce précablé ? Les enceintes sont-elles les mêmes ?
thebybe
Année : 2005
tu as soit 4x15,4x25,4x40.tu as sous le siege passager un connecteur airbag qu'il ne faut surtout pas sectionner.il faut déposer le siege arriere droit et faire basculer le siege passager en arriere.ensuite je ne sais pas ce qu'il y a comme cablage.
Le-Steph
Basculer le siège avant en arrière ? Comment on fait ? J'imagine que tu parles de l'assise et qu'il y a une trappe dessous ? Désolé de mon incultitude :oops:
Et en ce qui concerne les HP, y a-t-il une différence ?
Oxysteph72
Message non lu par Oxysteph72 »
si ça peut aider
http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... PI.180.pdf
http://www.pioneer.eu/files/pdf/Car_dis ... aptors.pdf
adaptateur sur le bus Pioneer pour l'Ipod http://www.pioneer.eu/eur/products/25/3 ... index.html
ou ça http://www.pioneer.eu/eur/products/25/3 ... index.html
Source Pioneer
il faut savoir si ton autoradio est tuner list car oui c'est important, je ne sais pas si le pioneer qui équipe l'espace est tuner list, s'il l'est alors c'est possible de changer...
Un topic d'un autre forum auto très complet
Le-Steph
Ben non l'autoradio Pionner n'est pas Tuner List. Et je ne me vois pas changer le module d'affichage :lol:
J'ai posé directement la question à FFFone mais il ne connaît pas les Espace. Donc là ... :cry: Et je tiens à garder l'affichage déporté et la télécommande, c'est quand même sympa.
Oxysteph72
Bon ci joint la copie du mail que j'ai reçu suite à ma demande d'info sur les adaptables pour nos camions, c'est encore une avancée, maintenant faut trouver du matos avec un IPBus :shock:
Nous accusons réception de votre message qui a retenu toute notre attention.
Les deux adaptateurs se connectent avec en RCA et l'IP-bus.
Le RCA ne transmet que l'audio (pas de signal de control. Il est aussi nécessaire de configurer l'entrée auxiliaire sur l'appareil connecté.
Le CD-RB20 transmet des signals de contrôle et de l'audio alors que le IP-bus peut gérer d'autres appareils (adapatateur i-Pod, CD-changerur, etc). Il est plug and play et sans configuration particulière.
Si vos appareils ont une connexion IP-bus vous pouvez
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Toute l'équipe de Pioneer Europe vous souhaite une excellente journée.
Cordialement,
Gamy
Pioneer Europe NV
Support Clients & Service
Le-Steph
Salut !
Bon, je viens d'avoir Renault et ils me disent que l'afficheur n'est géré que par cet autoradio là :( Car c'est du Matra et la seule chose qu'on peut faire fonctionner c'est la télécommande.
A mon avis, le seul moyen est de trouver un auditorium. A votre avis, est-ce possible d'en installer relativement aisément ? Dans ce cas, je garderais mon autoradio ou pas ? Si j'ai bien compris non. Mais est-ce que mon tableau de bord est muni du récepteur infra-rouge de la télécommande Pioneer ? Est-ce déjà câblé sous le siège ? :?
Oxysteph72
Concernant le récepeur IR pour le savoir, vérifie sur ton plafonnier central si tu as déjà l'emplacement d'occupé, ensuite tu le démonte (c'est simple) et tu vérifie si la platine avec la diode IR est là.
Après monter un auditorium, c'est assez simple si les cables sont passés, mais sinon ça va être galère pour les passer :( démontage du siège avant droit, soulever la moquette ça va pas être une partie de plaisir...
mais si tu as déja un autoradio Pioneer, les cables sont passés mais il te faudra les rallonger (ça c'est pas dur)
Autrement un auditorium j'en ai vu un hier sur Ebay, mais je pense a une chose si tu as le Pioneer K7, vérifie derrière le poste si tu as un connecter Rond ou Carré du type Pioneer, car si c'est le cas tu peux mettre un changeur CD Pioneer CD-X M30 compatible voir içi
Ou sinon ben c'est le transmetteur FM.....mais l'affichage sera out pour cet auxilliaire :oops:
ou ça
ou encore ceci
Courage
Stéphane
Le-Steph
Ah le récepteur est sur le plafonnier ? Moi je n'ai pas de "vitre" pour lui :?
Sinon, mon autoradio, c'est le même que celui-là. On peut voir les connectiques derrière. J'ai vérifié, il y dans le bloc carré l'alim, les HP et l'affichage déporté. La prise ronde sert à la télécommande. Et il ne reste aucune prise de libre :?
Pour les autres autoradio, Ok mais ils sont Tuner List, donc j'imagine que ça ne marchera pas :?: :?: :?:
Merci Stéphane :wink:
Oxysteph72
[quote="Le-Steph";p="22766"]Ah le récepteur est sur le plafonnier ? Moi je n'ai pas de "vitre" pour lui :? [/quote]
enfin il se trouve entre la fermeture centralisée et l'allumage du plafonnier, je me suis mal exprimé :lol:
tu peux aller voir sur ce post
peut être ça peut te donner des idées... et aussi page 17
et sur Commande au volant
moi j'ai un auditorium mais je cherche à lui faire avaler du Mp3 et c'est la galère :oops: pour l'insant j'ai un transmetteur FM mais c'est pas satisfaisant (souffle) mais je m'en contente jusqu'au lour ou je pourrais démonter ce satané siège pour désosser le Pioneer et shunter l'entrée K7 !!!
Le-Steph
Oui le sujet de FFFone. Je lui ai posé directement la question sur le forum Laguna, mais il ne connaît pas nos Espace et il ne peut pas m'aider malheureusement :?
Sinon sur mon plafonnier, je n'ai aucun récepteur IR visible.
J'ai l'impression que d'autres personnes ont démonté facilement le siège. Tu n'as pas réussi ? Il me semble avoir lu qu'il fallait enlever les vis des glissières depuis l'intérieur de l'habitacle et qu'il fallait faire attention aux fils des airbags. Mais je n'ai jamais essayé de regarder.
Et dire que j'ai un chargeur Philips DC022 qui traîne dans mon sous-sol (provenance Mégane puis 806 :roll:) ...
Oxysteph72
en fait j'ai même pas essayé d'enlever le siège, j'ai pas envie d'être emm**dé avec le connecteur Abg et le prétensionneur, quand ça va me prendre, je vais aller chez mon garagiste faire désactiver tout ça pour démonter en toute sécurité.
J'ai aussi le régulateur de vitesse à installer, beaucoup de boulot et pas beaucoup de temps, comme tout le monde :lol:
tchang
Message non lu par tchang »
[quote="Oxysteph72";p="22770"]en fait j'ai même pas essayé d'enlever le siège, j'ai pas envie d'être emm**dé avec le connecteur Abg et le prétensionneur, quand ça va me prendre, je vais aller chez mon garagiste faire désactiver tout ça pour démonter en toute sécurité.
J'ai aussi le régulateur de vitesse à installer, beaucoup de boulot et pas beaucoup de temps, comme tout le monde :lol:[/quote]
tu veux instaler un régulateur de vitesse sur ton espace ?
as tu trouvé un systeme ? :wink:
Oxysteph72
Eh bien disons que le système est pré-installé sur mon espace (comme beaucoup d'ailleurs) il me reste à mettre le contacteur sur la pédale embrayage/frein, l'inter de marche/arret, et les sélection de vitesse +/- et remise a zero, tout est expliqué dans un post sur un forum par Fractal et maintenant il faut trouver le temps de le faire, et c'est le plus dur ^^
Dernière modification par Oxysteph72 le 30 mai 2007, 11:17, modifié 1 fois.
Le-Steph
Déjà que c'est pas simple de changer d'autoradio :? :mrgreen:
Oxysteph72
:lol:
tchang
ok je vais étudier tout ca :wink:
