Problème commande de vitre 2.2 dci
Bonjour premier vrais problème, que j'ai avec le dCi
Aujourd'hui pas moyen de commander, une seule vitre excepté celle du conducteur fonctionnel ?
Donc seul le bouton pour ouvrir la fenêtre, gauche fonctionne sur la porte gauche, commande à quatre fenêtre
Les 3 autres commande porte arrière gauche et droite ,ainsi que la porte passager droite son pas fonctionnel
J'ai vérifié les fusible sont bon hier tout fonctionnait
Sinon le problème et peut-être venu du fait que j'ai débranché la batterie ?
Voilà je sèche
Voilà je sèche
De la famille
De la famille
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Problème commande de vitre 2.2 dci
Bonjour.... panne classique..... regarde et vérifie ton faisceau électrique de porte AVG..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Bon après reverfication des fusible le 10 de la commande lève vitre à de nouveaux cassé ?
Actuellement j'ai posé un 20 et ça refonctionne (3e colonne à droite 3e position
Je mets une photo du montage précédent et actuellement si tout est correctement
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
Dernière modification par Miharu59 le 24 sept. 2018, 23:10, modifié 1 fois.
De la famille
De la famille
J'ai vérifié ras de ce côté (j'avoue avoir eu le tour sur le dTi )Totor33 a écrit :Bonjour.... panne classique..... regarde et vérifie ton faisceau électrique de porte AVG..
Merci quand même
De la famille
De la famille
- Totor33
- Finition : Intens
Est ce que le fusible qui a claqué avait le bon ampérage? si oui et qu'il claque et qu'un plus puissant tient.... regarde aussi si tes moteurs de lève vitre ne "forcent" pas... ce qui pourrait justifier le claquage du 1er..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
J'ai vérifié ils sont identique au bruit que fait mon dTi.Totor33 a écrit :Est ce que le fusible qui a claqué avait le bon ampérage? si oui et qu'il claque et qu'un plus puissant tient.... regarde aussi si tes moteurs de lève vitre ne "forcent" pas... ce qui pourrait justifier le claquage du 1er..
Par contre sur mon dTi c'est un fusible de 40 à la place du 10 que j'ai remplacés par un 20
Ps le dTi à la même boîte à fusible que le dCi j'ai vérifié
J'imagine que le fusible 40 orange ,à était remplacés par un 10 rouge par l'ancien propriétaire
Je vais acheter un 40 q'en pensez vous ?
De la famille
De la famille
- Totor33
- Finition : Intens
je pense... donc je suis.... que tu as raison... mets la bonne valeur de fusible.... et tout devrait rentrer dans l'ordre..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Sur la RTA 603.2 Ils donnent 25 A et sur ma NT 8166A a partir du 09/2000 c'est 40 A.
Si sa tient a 25 c'est mieux pour la protection du circuit .
Ok donc il n'a pas de risque à laisser le 20 (il tiens pour le moment ) , ou je pose un 25 et si il ne tien pas je mets un 40SAHRO a écrit :Salut
Quel est la meilleure solution (comme je doit aller en acheter, je n'en ai pas en stock j'ai plus que
3"5"10"15"20")
Cordialement
Dernière modification par Miharu59 le 24 sept. 2018, 14:46, modifié 1 fois.
De la famille
De la famille
- Totor33
- Finition : Intens
40 A.... peut être que c'est à cause des 4 VE au lieu de 2..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Moi je mettrais 25 et si sa saute c'est qu'il y a un problème, 40 sa me parait beaucoup des fois il y a des erreurs.
SAHRO a écrit :Moi je mettrais 25 et si sa saute c'est qu'il y a un problème, 40 sa me parait beaucoup des fois il y a des erreurs.
Je ne sais pas c'est pour ça que je demande, car mon 1.9 dTi (de juin 2000) lui a un 40 ? A cette place étrange
De la famille
De la famille
Suis allé voir sur le mien, c'est un 25 A et pas de soucis.
Ok bah je vais prendre les deux en cas où, au pire il servira sur le dTiSAHRO a écrit :Suis allé voir sur le mien, c'est un 25 A et pas de soucis.
J'avais trouvé ce schéma que tu avais mis, sur un poste de romain et dessus c'est un 40 à en f41
- Pièces jointes
- Capture fusibles nt.JPG (67.73 Kio) Consulté 3085 fois
De la famille
De la famille
Il vaut mieux le plus petit possible (25A) pour mieux protéger le circuit
Voilà j'ai posé un 25 A a la place du 20 ASAHRO a écrit :Il vaut mieux le plus petit possible (25A) pour mieux protéger le circuit
Je vous tiens au courant de la suite
De la famille
De la famille
