Je constate avec surprise qu'on a pas de de topic de référence pour les types de boite manuelle et les huiles associées de nos camionette.
Quelqu'un connait les détails de nos boites manuelles en fonction des versions d'Espace voire des années (modèle, référence) ainsi que les huiles préconisées par Renault ?
D'avance merci !
							Huile de boite de vitesse
- Zorglub1975
- Zorglub1975
Re: Huile de boite de vitesse
Le technicien (très sympa) des pièces détachées de chez Renault m'a sorti ses documents (j'en suis encore tout retourné) !
Pour nos Espace tous types JEOx:
- Si boite JC5 c'est de l'huile TransElf TRJ 75W80
- Si boite PK1 c'est de l'huile TransElf TRP 75W80
Mais aujourd'hui les huile de boite type TxJ n'existent plus, la correspondance est la suivante:
- TRJ 75W80 est remplacée par la TransElf NFJ 75W80
- TRP 75W80 est remplacée par la TransElf NFP 75W80
Contenance des boites:
- Boite JC5 contient 3.1L (niveau par débordement)
- Boite PK1 contient 2.5L (niveau par jauge, repère mini = 2.1L à 2.3L, repère maxi = 2.6L à 2.8L)
Documentation des huiles:
- Huile NFJ 75W80
- Huile NFP 75W80
Documentation des huiles anciennes:
- Huile TRJ 75W80
- Huile TRP 75W80
Tarif:
11.30HT/L en conditionnement de 1L
- Huile NFJ 75W80
- Huile NFP 75W80
- Huile TRJ 75W80
- Huile TRP 75W80
Tarif:
- patespace
salut,
j'ai changé mon huile il y a peut et j'ai mis
T...tal Tranmission BV 75W80
+ un additif de chez Feurouge: Metal5
ça n'a pas atténué les bruits de la boite..... mais bon, c'est fait
 Espace Rx 2,2 dt de 03/1998  305.000km et  Xsara  Prestige 1,9 td de 2000 137.000km
- Zorglub1975
D'après ce que j'ai compris chez Renault, il faut une huile certifiée API GL4+ (viscosité 75W80) qui n'attaque pas les synchros en laiton ... donc j'imagine qu'il y a des compatibilité avec d'autres marques ...
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
