achat d autoradio pour espace3
pollux02
Message non lu par pollux02 »
bonjour je vais acheter un autoradio pour mon espace 3 2.2 dci de 2001 pour profiter de la telecommande ainsi que de l affichage deporté d origine si vous en avez un qui fonctionne avec ou sans interface (merci de le preciser)
la marque et la reference m interesse pour faire mon choix
merci :roll:
Satanas
Re: achat d autoradio pour espace3
Message non lu par Satanas »
Il y a Alpine & Pioneer, si mes souvenir sont bons, mais cherche bien sur le forum il y a plusieurs sujets la dessus
pollux02
salut satanas en cherchant un peu partout j ai vu que avec le connecteur rond din 6 broches que j ai je ne recupererai pas l affichage deporter
Satanas
tu as quoi exactement comme autoradio? un auditorium ou non? Si non, tu n'auras pas d'affichage déporté. :( désolé
pollux02
je dois avoir d apres l ancien prprio l auditorium sous le siege mais pas l autoradio d origine
Satanas
je ne comprends plus :oops:
C'est bien toi qui as un autoradio sony, non? j'suis complètement perdu :lol:
Ta fiche arrive bien dans la boite à gant? si oui, c'est la fiche du lecteur de cassette qui se branche sur l'auditorium sous le siege ou l'affichage déporté de l'autoradio d'origine qui se trouvait à la place du lecteur cassette dans la boite à gant.
As-tu une photo de "loin" avec son emplacement
guessant
Message non lu par guessant »
salut les gazzs,
pour info je possede un espace3 the race 2l 16s avec un system auditorium et le chargeur 6cd dans la boite à gand (année 2000/2001).
Ce chargeur est mort (probléme mécanique des chariots, je le vend pour piéce si cela interresse).
Merci à renault pour le prix exorbitant du chargeur 690 euro!!!!!!!!!.
Si non je me suis renseigner pour changer l'installation audio est il serais peut etre possible de recuper les commandes au volant et peut etre l'affichage déportée ( installation d'un poste pionner deh p4900IB à la place de l'installation d'origine pour 464 euro instal+cmd+poste).
Si une personne a plus d'info sur cette possibilité de reprendre les commandes et l'affichage merci pour vos réponses.
pollux02
salut si tu as sa comme fiche verifie bien quelle soit a l arriere de l autoradio que tu acheteras car c est l affichage deporter
j ai moi meme cette fiche et je ne trouve pas l autoradio d origine en occase
669
guessant
salut pollux. Je ne comprend pas tres bien quel autoradio tu as? Sur les espace 3 tu as deux type, voir trois qui existe.
Le tous premier est celui avec la central sous le siege passagé droit et le poste cassette dans la boite à gand.
Le deuxieme est (le miens) avec la central sous le siege passagé droit et le chargeur 6CD dans la boite a gand.
Pour le troisieme c'est le chargeur cd dans le coffre.
J'en connais pas d'autre.
Le quel est le tient?
En ce qui concerne le changement de systeme audio comme je veux le faire, il te faut forcément une interphase entre le nouveau poste et la connectique des cmd volant et de l'afficheur.
Je sais que cela fonctionne chez certains constructeur (alpine pioneer,...) mais pas avec tous les ESPACE..... d'ou ma question sur les quel fonctionne?
guessant
ah oui au faite si cela interesse quelqu'un, je vais donc avoir à vendre une cental auditorium pour espace 3 (fonctionnement ok) plus un chargeur 6 cd ref cdx-mg2006zrn de chez pioneer( en panne mecanique).
pollux02
a vrai dire je ne le sais pas non plus ma console et sous la boite a gant l ancien proprio la vais fais echanger suite a une panne par un autoradio kenwood il y a d apres lui un ampli sous le sieg epassager j ai pas reussi a demonter le siege pour aller voir (un boulon avec pate a frein trop dure a sortir )
d apres mes recherche se serai le pioneer deh-2096zrn mais j ai vu une photo de l arriere et sa na pas l air d etre la meme que ma fiche en photo + haut
guessant
ok, il a fait remplacer le poste cassette d'origine par un poste autre.
Si je comprend bien, tu dois avoir la radio du pioneer (la centrale) ainsi que les commandes au volant et l'utilisation du poste dans ta boite à gand pour la cassette.
En ce qui concerne le pioneer (la centrale radio/ampli), elle ce trouve sous le siege arriere passager droit.
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Pas sous le siège arrière droit, mais sous le siège passager avant :wink:
guessant
Désoler le-steph, petite erreur. oui oui c'est bien sous le siége passager avant et non à l'arriere. :cry:
Je vous tienderais au courant de la modif sono pour vous donner les ref du matos installer.
Install prévue pour la fin septembre. :roll:
Le-Steph
C'est pas grave ! C'est pour que personne ne cherche au mauvais endroit :lol: :wink:
tchang
Message non lu par tchang »
cette fiche va la dessus
il cere uniquement pour la commande au volant
sinon pour l'affichage déporté c'est l' autoradio centrale qui s'en auccupe :wink:
pollux02
donc tchang si je comprend bien je change la commande au volant de mon espace par une commande avec fiche iso jaune je met l autoradio que je veux avec interface et je recupere l affichage deporté et la commande au volant ou je trouve le meme autoradio mais en laser si tu as sa bip moi en esperant que l auditorium sous le siege soit pas en panne car de l eau de la clim a couler sur la moquette evacuation boucher
tchang
salut ok je te tien au jus si je trouve queque chose
sinon tu as un probleme d'eau de la clim qui coule sur les moquettes ???
tu es d'ou ?
car je peux te donner un coup de main pour déboucher le tuyo d'évacuation :arrow:
pollux02
je suis a bordeaux j ai mis un coup de compresseur par le tuyau noir sous le vehicule a cote de la traverse j espere que c le bon apperement sa ne coule plus dedans
a surveiller quand il fait tres chaud
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Satanas
j'ai trouvé ça sur ebay, autoradio cd origine renault
Satanas
pis ça
pollux02
salut satanas j y suis deja dessus j espere pas trop cher
merci pour l aide
Carfaou
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
Message non lu par Carfaou »
Bonjour.
Le vendeur se trompe, cet autoradio n'est pas compatible avec l'espace III , voir la photo avec les connextions.
Il n'y a pas l'emplacement pour la fiche de la télécommande au volant et ni pour l'affichage déporté.
cet autoradio n'a pas le meme system de communication que l'espace III pour la télécommande au volant et l'affichage déporté.
Donc pour tous ceux qui on un espace III ne l'acheté pas car il ne vous servira à rein sur votre Espace
A vous de voir.
Carfaou
Année : 2009
pour l'autoradio je parle du radiosat CD celui de ( paspas16 ).
pollux02
oui mais l autre c est celui la qu il me faut le vendeur a mis fin a la vente plus tot je me le suis fait surement souffler tans pis
