Vignette de défaillance electronique.
Bonjour a tous.
Ce matin en démarrant mon camion( c'est comme cela que l'appel mon fils ) j'ai le voyant de défaillance électronique qui s'est affiché et suivi du message "Service" il s'est enlevé au bout de trente seconde, s'est a nouveau affiché 2 mn aprés pandant 30 secondes puis plus rien .
Je n'ai eu auccun probleme pour rouler ensuite
Avez vous déja eu ce probleme.
Merci pour vos info.
Bonne journée a tous
[b][color=darkblue]Grand Espace 3 The Race de 2002 Gris
2.2 Dci de 130Cv avec [s]102500 km[/s]104500Km[/color][/b]
- Satanas
Re: Vignette de défaillance electronique.
c'est un voyant "générique" qui sert à tout ton camion Sur mon astra, il y a plus de 1000 "pannes" référencées sur ce voyant et il y a moins d'électronique que dans l'espace. ça peut être un fil mal branché comme un boitier de gestion moteur HS Seule la valise te le dira
Sinon a-t'il bien démarrer, pas de problème de préchauffage
- patespace
salut,
si c'est le voyant de defaut electrique:
un rectangle avec des "sinuzoïdes" ou des "montagnes", on dit que le moteur se mets en mode "dégradé"!
ça vient du calculateur.... des bougies...... ou de la boite auto
c'etait la cause du defaut sur les moeturs 2,2dt ou 2,0 8s ou 3,0 v6 12s
pour les 1,9dti ou 2,0 16s ou 2,2dci ou 3,0 v6 24s je na sais pas si c'est la meme chose!?
moi j'ai eu ce soucis:
j'ai changé mes bougies de préchauffage: idem
controlé l'alim de ces bougies: RAS, ok
demonté le calculateur et mis du nettoyant contact sur les prises/fiches: idem
j'ai constaté un mauvais contact sur ces prises du calculateur: j'ai redémonté ce calculateur et pris une pince à bec plat pour légèrement "vriller" les les "cosses mâles" du calculateur afin qu'il y ai un "bon contact"
depuis plus de defaut!
- patespace
voici les "cosses" des "prises" du calculateur, avant le "vrillage légé" les cosses!
- patespace
voici le calculateur sur mon 2,2 dt de mars 1998
Bonjour.
Je viens d'avoir des problemes a l'accélération.
En 4eme a 90Km/h meme si j'ecrasais l'accélérateur ne n'avancé pas plus vite, l'accélération venais progréssivement.
Merci pour vos info
Merci pour vos info
.... utilises la fonction Rechercher de ce forum ...... mais cela semble être malheureusement un grand classique de cette motorisation
PS: ...... mais pourquoi avoir ouvert un second fil:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 4601#64601
et faire l'alimentation des 2 en // ...... c'est pas bien sur un forum
Bonjour.
Je viens de récupérer mon camion.
A la valise ils n'on vu aucun défaut d'enregistré.
le filtre a GO a été changé et rebranché la vanne EGR!!!!!
Au sujet de cette vanne quel est votre avis, branché ou pas?
Merci de vos infos.
A bientôt
Merci de vos infos.
A bientôt
pour moi elle est branchee mon espace fait que de la route tres tres peux de ville
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
- patespace
[quote="Jumalice";p="64862"]EGR!!!!!
Au sujet de cette vanne quel est votre avis, branché ou pas?...[/quote]
on en a parlé de cette vanne! pour moi faut la débranché pour etre tranquille!
y a une manip à faire, mais je ne sais plus!
utilise la fonction "recherche"...... alex90 l'a fait il m semble.... il l'avait meme complettement "virée"!
sur les 2,2 dt on a une vanne EGR, mais c'est pas la meme, d'où beaucoup moins de soucis!
- Satanas
au pire si tu ne trouves pas Tu regardes dans le topic des topics de tous les topics de la mort qui tue
- patespace
